Calage/Caler les différentiels/Diff 1/8
+13
Vincent.G
Pinguin1379
damien16
17 participants
Calage carter Différentiel/diff > Bulk E-Revo/Revo 1/8
Mar 12 Mar 2013 - 9:44
pour ma part j'ai calé le carter de diff arrière dans le bulk avec de la mousse dense et fine.
par contre j'ai une question concernant un éventuel calage du diff lui même :
-je trouve qu'il y a pas mal de jeu, mise en situation :
transmission bloquée, quand je tourne une roue à la main, j'ai le temps de faire un bon quart de tour avant que la roue opposée ne tourne en sens inverse . >>> normal ?
-quelqu'un à t'il déja rajouté des rondelles à l'intérieur d'un diff pour réduire ce jeu ???
Eidt: Gsxzera Discussion sur le calage des diff de E-Revo/Revo 1/8 commencée sur le sujte du E-Revo de damien16
Jc57350 a écrit:Pas obligatoire en 1/10 non ? lire qu'il fallait le faire en 1/16 car il y avais beaucoup de problème mais pas en 1/10 ? Non ?
fredolabidouille a écrit: tu me met le doute ....
oui et non, en fait en 1/16 le dif est directement dans le bulk, en 1/10 le dif est dans un carter, qui lui est dans le bulk... et il y a parfois du jeux entre le carter de diff et le bulk ... j'ai pas été plus loin que le carter de dif pour le moment niveau démontage mais je l'ai calé dans le bulk à l'arrière j'avais pas mal de jeu alors qu'à l'avant pas du tout.
mais je crois que chez moi qu'il y a un peu de jeu dans le diff aussi ... faudra que je check ça prochainement.
Metal-Geek a écrit:Moi j' ai jamais callé mes diffs de 1/10 et mon E-Revo date de 2009 et tourne en 6S depuis le début par contre en 1/16 la callage direct et déja 2 diffs de bouffer
Mais si il prenne du jeu oui un petit callage peut-être à faire.
Jerome06 a écrit:J'ai calé mon diff arriere avec de la pate a joint bleu, comme préconisé sur un post sur le forum, je ne sais plus lequel. Il avait un petit jeu et surtout je l'avais démonté donc... profitage.
Vinci41000 a écrit:je regarde cette histoire de calage de diff , je ne pige pas , j ai pas un pet de jeux quand le monte les miens , pas de calle a metre , pour ce qui est de la patte , pourquoi en metre , il ne bouge pas
Jerome06 a écrit:Vinci, si t'as pas de jeu, ben c'est tant mieux.
Je n'ai pas tout démonté exprés, je l'avais dans les mains, démonté car cassé, c'était facile de mettre un peu de pate à joint à ce moment la. ^^
C'est quand même bizare que tu n'ais pas de jeu et que tu ais cassé un roulement de diff la semaine derniere... ? non ?
fredolabidouille a écrit:malheureusement non ! c'est pas bizarre, les roulements ça s'useJerome06 a écrit:C'est quand même bizare que tu n'ais pas de jeu et que tu ais cassé un roulement de diff la semaine derniere... ? non ?
le fait d'avoir du jeu ne fait qu'amplifier l'usure en créant des vibrations
Vinci41000 a écrit:heuuu , non c est pas moi qui ai cassé un roulement ils sont usé , avec du jeux , mais ils sont tous la , et encore la ce serait un jeux dans l axe , mais de ce que je lis , c est le carter de diff qui a du jeux dans le bulk ? c est donc pour ca que vous metez du silicone ou patte blanche pour coler tout ca , mais moi mon diff ne bouge pas dans le bulk une fois fermer c est meme pas une question de tan mieux pour moi , c est que ca a l air d etre un probleme récurent , et je ne rencontre pas ce problème , je suis étonné
fredolabidouille a écrit: comme quoi, tout le monde a le droit d'avoir de la chance parfois
Vinci41000 a écrit:mouai , j aurais préféré caler tout ce que tu veux plutôt que de cramer 4 ESC question chance , j en ai besoin sur ce coup la !!
Jerome06 a écrit:Et oui Vinci, tu es chanceux sur ce coup et moi pas. ^^
Vinci41000 a écrit:ca va s arranger , ce ne sont que des roulement ! 15€ les 8 ! et tout rentre dans l ordre
Re: Calage/Caler les différentiels/Diff 1/8
Mar 12 Mar 2013 - 16:39
UP ??? siouplé
Mar 12 Mar 2013 - 16:48
@ fredolabidouille Juste pour savoir si j'ouvre un nouveau sujet, tu veux parler des diff de Summit 1/8 en particulier (Que je ne connais pas), ou des diff classiques de E-Revo/Revo 1/8 ?
Mar 12 Mar 2013 - 17:35
@GSX je parle bien des diffs "classiques" revo /e-revo 1/8 !!!
(c'est le sujet le plus proche que j'ai trouvé )
Mar 12 Mar 2013 - 17:39
c'est a peu près pareil pour le calage des diffs sur les deux !
Mar 12 Mar 2013 - 18:14
Discussion sur le calage des diff de E-Revo/Revo 1/8 séparée et fusionnée
Mar 12 Mar 2013 - 19:08
@GSX >>> là tu déchire
bon, alors les boys ... je re-belote :
transmission bloquée, quand je tourne une roue à la main, j'ai le temps de faire un bon quart de tour avant que la roue opposée ne tourne en sens inverse . >>> est-ce que c'est normal ?
Mar 12 Mar 2013 - 19:11
la ou moi je ne pige pas trop , c est que je ne trouve de jeux nul part , corp de diff , diff lui meme , ensemble dans le bulk etc ! j ai quand meme mis de la pate dans le bulk au fond comme expliqué sur le fofo , mais par anticipation , mais aucun autre calage !
Mar 12 Mar 2013 - 19:36
donc pour le coup, toi quand tu tournes une roue à la main, la roue opposée réagit direct ?
Mar 12 Mar 2013 - 20:38
oui dans le 2 sens ! tu as ouvert tes diff ? peut etre le joint bleu n est plus efficace et donc fait reculer ton pignon , et c est juste un voilage du au jeux qui an-graine de temps en temps ?
Mar 12 Mar 2013 - 20:46
non, pas encore ouvert les diffs (sachant pas si c'était normal ou pas) mais vue ce que tu me dis, ça vaut le coup d'aller fourrer mes grosses paluches là-dedans !!! merci pour le tuyau (enfin le joint) je vais regarder ça de près
Mar 12 Mar 2013 - 21:10
Je viens de contrôler sur les miens. La roue opposée commence à bouger quand la roue que je fais tourner est à 12h05 ou 11h55.
Et c'est pareil si je bloque le diff central ou pas.
Par contre, je ne vois pas du tout d'ou ça peut venir...
Du jeu dans les cardans....
Mais pour avoir 1/4 de roue de jeu, à mon avis les cardans tomberaient en ruine...
La seule idée qui me vienne, c'est que tu as beaucoup de dent de la couronne qui ont sauté...
Mais là aussi, normalement quand les dents cassent, le diff accroche un peu ou se bloque complètement quand tu fais tourner les roues...
Mar 12 Mar 2013 - 22:30
@GSX bien vu l'aveugle
c'est le jeu des cardans il y a du jeu sur les axes de fixation des exas de roue sur les fusées et sur les axes de fixation des noix de cardan sur les axes de pignons du diff ... plus un peu dans les rotules des cardans...
2°+2°+2°
effectivement, quand je fais la même opération en prenant en compte les noix de diff au lieu des roues j'ai à peu près "12h05"
j'aime mieux ça que de devoir bricoler dans les diffs.
je devrais recevoir les cardans option (oui, j'ai sauté le pas, j'ai eu des déboires avec les cardans stock ) d'ici la semaine prochaine, ça diminuera surement le problème...
2°+2°+2°
Mar 12 Mar 2013 - 22:46
En effet, je confirme qu'il vaut mieux changer des cardans que d'avoir à démonter un diff
Toujours, ils doivent être drôlement brinquebalants tes cardans...
Pour le jeu au niveau de Hexa, tu l'astuce de Capsule Fiabilisation/Réduction du jeu hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
Mar 12 Mar 2013 - 23:21
Gsxzera a écrit: Pour le jeu au niveau de Hexa, tu l'astuce de Capsule
oui, merci, je l'ai dans mes favoris celle là je suis sur le coup
Mer 13 Mar 2013 - 9:29
Mer 13 Mar 2013 - 22:14
Hello!
personnellement pour mon calage de la boite de diff dans le bulkhead j'ai utilisé du scotch double face pour salle de bain (waterproof, epais et d'une matière qui ressemble à ce qu'on met pour coller nos esc)
j'en ai mis au endroit clé que vous citez et resultat, le diff est absolument calé au mm près en forcant un tout petit peu la fermeture de la boite et ayant essayé de le bouger via le cardan il ne bouge plus d'un pet comparé au jeu assez important que j'avais avant.
voilà, j'espère que ça vous aidera!
Jeu 14 Mar 2013 - 0:51
C'est bien ce que je pensais...
Il y a confusion entre le sujet sur le calage du carter de diff dans les BulkHeads
Post-it Caler/calage carter Différntiel/diff > Bulk Summit 1/10-1/8
Et le calage du jeu pignon/couronne dont il est question sur ce sujet
- Pinguin1379Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 75
Mar 23 Avr 2013 - 0:58
Mon pignon d'attaque de différentiel saute des dents de couronne lorsque j'accélère à fond. Si je comprends bien, un calage de pignon d'attaque s'impose...
Quelqu'un sait où trouver des rondelles de calage pour nos différentiels? Un lien et/ou un # de pièce?
Mar 23 Avr 2013 - 1:08
Je n'ai pas de référence à te donner, mais je te conseille de démonter ton diff parce qu'il y a de forte chance que la couronne ai perdu quelques dents...
Mer 24 Avr 2013 - 19:12
Alors voici, si ça peut aider quelqu'un:
Shim 6mm: LOSA3501 et/ou LOSA6356
Shim 8mm: TDR709022
Shim 10mm: TDR310034 et/ou TDR310033
Il y a aussi 3Racing qui en ont une belle variété: http://www.3racing-parts.com/shop/3racing-shim-spacer-c-581_589_1419.html
Pour mon problème de dents qui saute: Étrangement, tout les dents de la couronne et du pignon d'attaque sont présente et en bonnes état, seulement quelques-une du pignon d'attaque sont légèrement courbées sur les coins.
Pour caler mon différentiel, image pour commencer:
On voit clairement que dans l'espacement ( A ), la couronne est décentré vers la gauche mais il n'y a aucun jeux en ( B ), même pas un micron pour y insérer une rondelle de calage 0.1mm côté couronne du différentiel. J'en déduit que la couronne est un peu trop loin de mon pignon d'attaque mais que je ne peux pas la rapprocher...
Sur mon axe de pignon d'attaque ( C ), j'ai environ 1mm de jeux, je vais donc pouvoir ajouter des rondelles de calage derrière le pignon ( D ), ça le rapprochera un peu de la couronne.
Croyez-vous que ça sera suffisant ou que je devrais limer le plastique de mon différentiel pour créer un jeux ( B ) et pouvoir insérer quelques rondelles de calage côté couronne du différentiel pour que la couronne se rapproche du pignon d'attaque et soit centré dans l'espace ( A ) ?
Shim 8mm: TDR709022
Mer 24 Avr 2013 - 19:31
hé bein tu tombes bien, je suis en plein dedans ! j'attends de l'huile silicone, mais je rencontre le même problème et j'en arrive aux mêmes conclusions
j'ai calé le pignon et ça a l'air de suffire mais peut être une fois lubrifié ?
après je préfère éviter de taper dans le plastique parce que pour faire quelque chose de bien régulier c'est pas évident...
Mer 24 Avr 2013 - 22:25
Tu n'a pas encore testé depuis que tu as calé le pignon?
J'ai l'impression que le Carter de Diff. tord, ce qui contribue à faire sauter des dents... J'ai hâte de tester une fois calé.
C'est probablement une autre pièce qu'on va devoir remplacer par l'Alu.
Mer 24 Avr 2013 - 22:35
bein non, j'attends le siliconePinguin1379 a écrit:Tu n'a pas encore testé depuis que tu as calé le pignon?
en passant il y a aussi les roulements à vérifier scrupuleusementPinguin1379 a écrit:J'ai l'impression que le Carter de Diff. tord, ce qui contribue à faire sauter des dents...
je me posais la question de savoir ce que pouvait apporter cette pièce en alu ...Pinguin1379 a écrit:C'est probablement une autre pièce qu'on va devoir remplacer par l'Alu.
si tu as raison, tout s'explique
Jeu 25 Avr 2013 - 12:04
salut !
j'ai pas trouvé de sujet spécifique "entretiens" des diffs 1/8 donc je pose ma question ici :
j'ai démonté mes diffs pour les regraisser, je m'aperçois que les petits joints bleus sont un peu lâches et j'ai l'impression qu'il faut racheter un corps de diff entier pour avoir ces petits joints !
ma question c'est "peut-on remplacer ces joints par de petits joints toriques ou ça risque de poser problème ?
peut-être quelqu'un a déjà tenté la bidouille ...
merci !!!
merci !!!
