Calage/Caler les différentiels/Diff 1/8
+13
Vincent.G
Pinguin1379
damien16
17 participants
Re: Calage/Caler les différentiels/Diff 1/8
Mer 25 Nov 2015 - 12:16
@Vincent.G
15-20s non-stop, à vide, sans refroidissement, c'est un peu normal qu'il chauffe.
Il fait un bruit bizarre ?
Non ? Alors, remonte-le et fais des tests pendant 5/10mn.
Pendant ton test : Check si le bruit est encore là et si le moteur chauffe (avec sonde), c'est le meilleur moyen d'être sûr.
Check tes roulements ou si tu as des déformations au niveau du plastique.
Vincent.G a écrit:...
-J'ai un peu de jeu dans les noix cardans, comment le diminuer pour savoir ci ça vient de ça ???
- Vincent.GRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 107
Lun 7 Déc 2015 - 19:26
Bonsoir à tous;
Dsl, de ne pas avoir répondu avant car j'avais d'autres soucis .
Donc j'ai remonté ma voiture et j'ai toujours ce bruit qui ressemble à 2 pièces métalliques qui ont du mal à s' enclencher ou qui n'ont pas assez de puissance pour bouger entre elles.
Je n’ai donc pas eu le temps de voir ci le moteur était chaud.
J'ai aussi oublié de dire que j'avais une perte de puissance quand ce bruit étrange apparaissait.
Est-ce que ceci vous donne plus de renseignements pour pouvoir m’aider a trouver la source du problème ???
Lun 7 Déc 2015 - 20:28
Franchement je vois pas ???
Si tu as checker tous les points que les membres ton citer !
A part le moteur, je vois pas.
Sinon tu peux prendre contact vers l'un des membres près de chez toi ou voir vers un magasin de modelisme.
Je sais pas quoi te dire
Lun 7 Déc 2015 - 21:17
Ok merci, je vais essayer de prendre contact avec un membre qui est prés de chez moi.
Mon Pb peu t-il venir du contrôleur ???
Nombre de messages : 1209
Lun 7 Déc 2015 - 22:18
Salut !
L'autre jour j'ai aussi eu un bruit métallique sur mon summit et c'était le roulement du moteur.
À voir dans ton cas
À voir dans ton cas
Lun 7 Déc 2015 - 22:46
Pas possible car je les ai changer
Mar 8 Déc 2015 - 12:26
Non ça serait le contro, il ferait du bruit tout le temps voir ne fonctionnerait pas
Mar 8 Déc 2015 - 18:22
Ok mais comment expliquer les pertes de puissance alors ???
Mer 16 Déc 2015 - 17:46
Pour venir m’aider:
https://www.revopowaaa.com/t14670-cherche-membres-dans-le-91-urgent#223324
Merci a tous.
Merci a tous.
Mer 16 Déc 2015 - 19:47
Quelqu'un t'a répondu il me semble
Jeu 17 Déc 2015 - 17:45
Oui merci je n’avais pas vu le message car j'ai des problèmes de connexion....
Donc pour l’instant je ne peux pas vous dire ci le post est résolu.
Lun 28 Déc 2015 - 19:07
Salut a tous;
Cet aprèm j’ai remonté ma voiture et je l'ai encore une fois tester (mon pb n'a toujours pas disparu) , mais la encore un petit pb car les batteries se sont mise a fumer (je les ai débranchées tout de suite) et depuis mon contrôleur ne veux plus s'allumer (lui na pas fumer)....
Avez vous une idee de quoi c'est du ???
Lun 28 Déc 2015 - 19:39
Il y a eu une surchauffe mais pourquoi ???
Soit ton contrôleur est h.s ou les accus ? T'en as d'autres pour tester ? Savoir si c'est les accus ou non
Lun 28 Déc 2015 - 20:00
Non malheureusement je n'ai pas d’autre accus... tu utilise quoi comme marque d'accus ??? et en plus c'est la 2éme paire qui claque (maxtraxx)
Lun 28 Déc 2015 - 20:02
Turnigy nano tech acheter sur hobbyking. C'est le meilleur rapport qualité prix. Pas de nouvelle de t price ?
Lun 28 Déc 2015 - 21:31
Ok merci pour la ref de tes accus et non pas de new de Tprice.....
Sam 9 Jan 2016 - 12:39
Je vais racheter un contrôleur et en même temps es que qu'elle qu'un connais un site qui vend la boite de vitesse 3991X complète a l’intérieur ??? svp
Sam 9 Jan 2016 - 13:57
Sam 9 Jan 2016 - 17:23
Merci , comme ça je vais voir ci ça vient de la, mais ca fait comme très cher.
Sam 9 Jan 2016 - 17:49
Tu peux l'avoir en enchères chez eux, à mon avis ça vient pas de la. J'ai eu un peu le même bruit la semaine dernière, et c'était un roulement de diff qui était cassé
Sam 9 Jan 2016 - 18:42
Mes roulements son niquel et quand j'approche mon oreille de la boite le bruit est fort et net
Sam 9 Jan 2016 - 19:19
Où peut être un roulement de boîte tout simplement ???
Sam 9 Jan 2016 - 19:26
non car je l'ai démonter et tout me paraissait nickel mais je ne comprend pas car rien n'est abimer mais le bruit vient bien de la .....
Sam 9 Jan 2016 - 20:51
A force je vois plus la
Comme je te l'ai déjà proposé en mp, vu que tu es seul et sans magasin autour de toi. Je vois que ça pour que tu puisses enfin rouler.
Sam 9 Jan 2016 - 21:03
Je vais commander mes pièces ce week-end et je vous tien au courant de l’avancement.
