Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
+32
Lebz
dts169
choubidouwap
Merv1999
lxuser
alphashark
rafal02
Menas
Zygmon
FMP_thE_mAd
PapySnake
toitoinou
LeSaint
grumbachn
jploi
castek
Flogda
cedric2
cryssfotos
Quadman
_David
36 participants
cryssfotos
cryssfotos
Nombre de messages : 331
Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV - Page 2 Empty Re: Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
Mar 6 Avr 2010 - 20:30
C'est bon j'ai choisi le Hyperion ....... que pensez vous de la DX3E ?????
:siffle:
cryssfotos
cryssfotos
Mar 6 Avr 2010 - 21:20
cryssfotos a écrit:
Je ne veux pas faire un buggy d'etagere donc on va changé avec du top tout ce qui casse !!!!
SERVOS
TRIANGLES ( RPM )
Et les porte fusées en alu ??? je vais les prendre....sont elles plus solides que les plastiques ? celles d'origine en plastique s'usent, les boules sortent ou les clips cassent et il y a un jeu pas posible dans les roues......
Qu'en pensez vous ?
CRYSS
cryssfotos
cryssfotos
Mar 6 Avr 2010 - 21:24
Franchement je suis super satisfait de ce petit truggy......sur notre piste il a comportement extraordinnaire.....il absorbe les trous avec aisances, j'ai mis du 60 losi dans les amortos, il survole la piste a grande vitesse.....il est hyper accrocheur avec la ref de pneu que j'ai trouvé auprès de vous Wink ....diff centrale et aileron 1/10e.
Je vais essayé de monter une petite video pour vous montrer ça.
CRYSS
Mar 6 Avr 2010 - 22:21
@Cryssfotos
Merci d'éditer tes messages à peu d'intervalles. Tu connais la maison. Wink
Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV - Page 2 Userba10
cryssfotos
cryssfotos
Mer 7 Avr 2010 - 7:20
Chezoit a écrit:@Cryssfotos
Oui c'est vrai j'avais oublié les regles locales !!! désolé.... Wink
Sinon pour les portes fusées alu personne n'a testé ??
CRYSS
Mer 7 Avr 2010 - 10:51
Pas que Local, tu devrais le savoi si tu surfes beaucoup sur tout les forums du monde. Wink
Pour ta question "Fusée" ouvre un post, mais avant je te conseillerais de lire les post des E-Revo 1/16..Beaucoup de personnes en ont.
cryssfotos
cryssfotos
Mer 7 Avr 2010 - 12:02
Chezoit a écrit:Pas que Local, tu devrais le savoi si tu surfes beaucoup sur tout les forums du monde. Wink
Sur Blmania y sont moins regardant.... Wink
Pour les fusées ca y est c'est commandé car celle en plastique avec les inserts c'est nul, elle casse de peur.
CRYSS
Mer 7 Avr 2010 - 23:16
HS. Je clean
Lun 12 Avr 2010 - 23:20
@Cryssfotos
Alors ce servo ? Very Happy
Flogda
Flogda
Nombre de messages : 759
Mar 13 Avr 2010 - 1:20
J ai monté ce week-end un SERVO DIGITAL HITEC HS-5085MG
Je n ai fait qu'un Lipo dans de l herbe haute, là ou j avais grillé 3 servo Traxxas, bah pour le moment, je suis plutôt content.
Reste à voir ce qu'il va donner dans la durée
Invité
Invité
Mar 13 Avr 2010 - 11:57
Bonjour
Si je peux me permettre le problème du 1/16 pour la casse des servos à la direction, c'est qu'il manque d'origine comme sur son grand frère un bridage sur la direction (libre à chacun de le retirer, je l'ai fais) qui permet de na pas casser le ou les servos de direction. Moi aussi j'ai un HS-5085-MG que je l'ai limité en débattement Maxi avec l'EPA pour éviter toute casse car je me suis aperçu que d'un côté en tournant la direction à la main le servo restait bloqué mécaniquement dans sa position maxi sans aucune possibilité de le remettre au neutre et que de l'autre cela ne se produisait pas. En fait cela est dû à la longueur du palonnier et de la biellette de renvoi. Donc en cas de choc quand les roues sont braquées à fond dans un sens cela ce passe bien et de l'autre cela amène la tête du servo dans une position à laquelle il ne peut revenir sans arracher les pignons quand ceux-ci sont en plastique ou griller le moteur pour les métalliques.
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Jeu 15 Avr 2010 - 17:47
J ai installé deux servo HS-85MG et j ai limité le débattement.
Ca à l air de fonctionner. Le seul point que je doit arranger c est au niveau des biellettes, mettre tout ca de niveau, avec des trucs un peu costaud.
J ai tenté des DUBRO DUB672, ca rentre;
Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV - Page 2 DUB672-sm
Mais c est trop gros Very Happy
cryssfotos
cryssfotos
Jeu 15 Avr 2010 - 20:20
rboi3639 a écrit:c'est qu'il manque d'origine comme sur son grand frère un bridage sur la direction (libre à chacun de le retirer, je l'ai fais) qui permet de na pas casser le ou les servos de direction.
Oui tout a fait j'ai remarqué ce probleme, y a t'il un moyen d'eviter ça ?
Merci d'avance.
CRYSS
Invité
Invité
Mer 21 Avr 2010 - 13:43
@ cryssfotos l'avantage des servos digitaux de chez Hitec donc du HS-5085 MG c'est qu'ils sont réglables avec un Boîtier de programmation HPP-21+ qui se branche entre un PC et le servo ou directement sur le servo pour le programmer. donc plus de problèmes de Sub-trim et d'EPA deux des dix fonctions intégrées dans les servos
cryssfotos
cryssfotos
Mer 21 Avr 2010 - 13:47
OK merci pour l'info.
CRYSS
Flogda
Flogda
Mer 21 Avr 2010 - 14:04
Je vais peut etre aller basher avec mon mini et le servo HITEC, histoire de lui mettre quelques vols, je vous dirais si le servo à tenu le coup!
Nombre de messages : 822
Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV - Page 2 Empty Servo 1/16 E Revo
Jeu 19 Aoû 2010 - 14:06
Présentation des servos compatible pour les E Revo 1/16
S’il y a d’autre model merci de compléter la liste
Servo Traxxas 2080 TRX2080
Servo étanche Numérique pignon nylon
Dimensions 29,5x14x29mm
Vitesse 6.0V :0,11 sec/60
Couple 6.0V : 3,00 kg- cm
Servo HITEC HS-85MG
Pignons métal monté sur roulement analogique
Dimensions: 29x13x30mm
Vitesse 6.0V: 0,14sec/60°
Couple 6.0V: 3,5kg.cm
Servo HITEC HS-5085MG
Pignons métal monté sur roulement digitaux programmables
Vitesse 6.0V: 0,13sec/60°
Couple 6.0V: 4,3kg.cm
Servo Hyperion DS13 –TMB
Dimensions: 29.7x13x27.5 mm
Vitesse 6.0V: 0,16sec/60°
Couple 6.0V: 4,2kg.cm
Servo Hyperion HP- DS13ACB
Pignons carbone monté sur roulement digitaux programmables
Couple 6.0V: 3,2kg.cm
Servo Hyperion HP- DS13TCB
Servo Futaba S3150
Dimensions: 30.0x10.8x29.0
Vitesses 6.0V:0.24 s/60°
Couple 6.0V: 3.7 kg/cm
Servo JR/GRAUPNER Numérique DES587BB, MG
Dimensions 29,5 x 13 x 31 mm
Jeu 19 Aoû 2010 - 18:27
Sujets Fusionnés.
Jeu 19 Aoû 2010 - 18:30
Ok pas de problème tu à bien fais
Quel servo prendriez-vous?
Tout c’est servo son dans une gamme de prix entre 25 et 40€
castek
castek
Nombre de messages : 227
Mer 8 Déc 2010 - 15:04
Désolé de déterrer de 3 mois le post, mais je tenais à ajouter un servo compatible avec nos Merv's pour ceux qui seraient dans la quête du
Servo Parfait !!! Voici la bête
Ko Propo PDS-3101 ICS Digital Micro Servo
Description
Voltage: 6V
Speed: 0.09sec/60°
Torque: 4.5kg/cm
Gear: Metal gear
Dimensions: 30(w)x12(L)x26 (h) (en mm)
Weight: 18.2 grammes
Voilà,
Castek
Mer 8 Déc 2010 - 17:25
J’ai le servo HITEC HS-5085MG digitale il est très rapide et très puissent pour sa petit taille
Mer 8 Déc 2010 - 17:32
REVO-Nico a écrit:Salut
J'ai bien aimé mon ancien HS-5085MG mais je crois qu'il n'a pas aimé l'eau.
Maintenant j'ai un Hyperion DS13 TMB .
Nombre de messages : 1155
Sam 5 Fév 2011 - 4:09
Salut, je voulais savoir si il y a des servos de marque SAVÖX compatible? Car je pense que je vais changer directement! Et vue que SAVÖX est du bon matos niveaux qualitée prix pour du 1/8 em!Alors peut etre que?! Quelque exemples:
Savox SH-0256 Dimensions(mm): 22.8X12.0X29.4
Savox SH-0350 Dimensions(mm): 22.8X12.0X25.4
Savox SH-0253 Dimensions(mm): 22.8X12.0X25.4
Savox SH-0254 Dimensions(mm): 22.8X12.0X29.4
Savox SH-0255MG Dimensions(mm): 22.8X12.0X29.4
Merci d'avance Wink!!
jploi
jploi
Nombre de messages : 398
Dim 10 Avr 2011 - 21:19
je suis très décu par le HITEC HS-5085MG
Première sortie avec et il grince déjà en fin de course (sans limitation de fin de course ca la radio traxxas n'en a pas)
Deuxième sortie avec radio avec limitation de fin de course. Et bien le servo n'a pas tenu 10 minutes qu'il tourne dans le vide.
Bref je vais me prendre un hyperion DS13 TMB.
Dim 10 Avr 2011 - 21:31
jploi a écrit:je vais me prendre un hyperion DS13 TMB.
J'ai jamais eu de problèmes avec le mien, j'en suis content. Smile
