Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
+32
Lebz
dts169
choubidouwap
Merv1999
lxuser
alphashark
rafal02
Menas
Zygmon
FMP_thE_mAd
PapySnake
toitoinou
LeSaint
grumbachn
jploi
castek
Flogda
cedric2
cryssfotos
Quadman
_David
36 participants
Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV - Page 4 Empty Re: Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
Dim 28 Avr 2013 - 21:48
FMP_thE_mAd a écrit:le servo de direction de mon E-revo VXL semble mort : il cliquette bizarrement quand je tourne à droite (il ne le fait pas quand je tourne à gauche). Ca continue de fonctionner, mais c'est pas hyper rassurant.
Du coup je veux le remplacer.
Il est fort possible que ce ne soit que les pignons qui soient HS.
On peut changer ces pignons TRA2082
Pour la biellette, tu peux essayer de fouiller sur des sites de VPC en France.
VPC Boutique Boutiques Magasins Vendeurs FR & US
Par contre, j'ai justement besoin de changer cette biellette parce que j'ai remarqué qu'elle ne tient plus, mais je viens de voir qu'il fallait prendre tout le kit de direction complet TRA7043
Pas très intéressant, vu que mise à part la biellette, j'ai tout le reste en alu...:S
FMP_thE_mAd
Nombre de messages : 298
Dim 28 Avr 2013 - 22:06
Oui j'ai vu après qu'on pouvait acheter les pignons séparément.
Je pense finalement prendre un lot de pignon et un servo. Avec un peu de chance je peux récupérer le servo actuel en changeant les pignons, et du coup mettre le 2eme servo en renfort.
Sinon tant pis, je remplace carrément le servo.
Pour les biellettes je suis au même point que toi : il me faut juste les 2 pièces qui lient le servo à la barre principale, mais apparemment, impossible de les avoir séparément, je vais devoir prendre le lot entier...
Bon ils ont tout sur Speed RC, j'hésite à craquer pour les avoir vite...
Tu as les références de ta tringlerie en alu ?
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Dim 28 Avr 2013 - 22:46
Il ne faut surtout pas prendre la tringlerie alu elle plie.
Privilégies la version acier de chez GPM et en prime tu auras la biellette de direction qu'il te manue.
titane
acier
alu gris
alu bleu
alu rouge
Le site est en allemagne et livre sous 3-4j ouvré et ils ont toute la game GPM pour merv.
Dim 28 Avr 2013 - 23:14
Il ne lui faut que ça
Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV - Page 4 Image113
S'il prend toutes les biellettes, il lui manquera toujours le palonnier...:S
Moi, vu que j'ai le palonnier, je vais voir si je ne peux pas me faire une biellette avec les chapes GPM
FMP_thE_mAd
Dim 28 Avr 2013 - 23:39
Gsxzera a effectivement entouré ce qu'il me manque ! Ca fait suer d'acheter le lot entier juste pour ces pièces, mais bon.
Finalement j'ai craqué et tout commandé sur Speed RC (servo + jeu de pièces + pignons de rechange).
Le lot de barre que tu mets en lien Zygmon, ça remplace aussi les barres rouge du E-Revo VXL en fait ? Si oui je vais me les garder en favoris pour plus tard.
Zygmon
Zygmon
Lun 29 Avr 2013 - 8:56
J'avais oublié le palonnier.
Il lui manquera aussi la visse du palonnier (maintenant je me souviens lorsque j'avais fait l'ajout d'un servo sur mon merv).
Pour les jeux de biellettes GPM oui, il permet de remplacer la totalité des origines (suspension, direction AV et AR plus celle du servo vers le sauve servo).
Menas
Menas
Nombre de messages : 189
Dim 12 Mai 2013 - 14:53
salut tt le monde,
je voudrais passer en mono servo mon merv.
Après pas mal de recherche l'hyperion ds13 tmb et le hitec h85 mg ressortent quasiment tout le temps.
Mais les sujets datent un peu.
Je cherche un "top" servo pour etre tranquille je suis pret à mettre le prix
QQ aurait une idée ????
Merci d'avance
Dim 12 Mai 2013 - 14:58
Prend le Turnigy 390H (Bluebird)
Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV - Page 4 TGY-390DMH
Puissant, fiable et il est Plug'N'Bash Very Happy
N'oubli surtout pas d'ajuster le EndPoint.
Menas
Menas
Dim 12 Mai 2013 - 15:01
je l'avais en dual servo il y en a un qui ne marche plus du jour au lendemain
l'autre marche encore par contre je n'est reglé les fins de courses....
Dim 12 Mai 2013 - 15:06
Il est amplement suffisant pour rouler solo. L'ajustement du End Point est la règle de base pour ne pas griller de servo.
Menas
Menas
Dim 12 Mai 2013 - 15:10
je vais regler ça
merci de tes conseils a+
Dim 12 Mai 2013 - 16:23
Patoff a écrit:L'ajustement du End Point est la règle de base pour ne pas griller de servo.
Sans oublier non plus de vérifier régulièrement que la direction est libre et ne force pas.
rafal02
rafal02
Nombre de messages : 122
Mar 21 Mai 2013 - 9:14
j'ai eu un petit problème avec le Servo Hyperion DS13-TMB
au bout de quelques minutes en accélération tout s'est bloqué merv arrêté.
quand j’accélérais et que je tourne, l'accélération se bloque et les roues tourne pas!!
si je débranchais le Servo, sa accélère normalement
une fois rebranché, le servo se mettait au centre puis ne tournait plus, et impossible de tourner à la main.
S'il n'était pas branché il tourne bien à la main.
et si en accélérant le servo donne un peu, le moteur se bloque
Capsule m'a gentiment donné les lien pour le logiciel
Capsule a écrit:A mon avis, le servo est HS.
Tu peux quand même essayer de le connecter sur PC.
Lien de téléchargement : sur le site d'hyperion
Instructions : encore sur le site d'hyperion
au début logiciel installé impossible de connecter le servo
google est mon ami :
j'ai trouvé le pilote pour que le HP-AT-PRGUSB soit reconnu pour Win XP ICI et Win 8 ICI
maintenant la lumière passe au vert et il est connecté
avec le programme hyperion j'ai remis le programme à 0
j'ai branché sur le merv et sa tourne très bien et sa ne coupe plus le moteur en accélération quand on tourne
donc il a du se déprogrammé mais je ne vois pas comment
le merv roulé avec un autre voiture de marque allemande (je ne sais plus laquelle) aurait il eu des interférences pour déprogrammer le servo ??
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Mar 21 Mai 2013 - 12:26
Peut être n'était il pas adapté au merv dans sa config d'origine ?
rafal02
rafal02
Mar 21 Mai 2013 - 14:19
@ Jerome06
là pour l'ajustement du End Point j'ai mis à 40° il touche ni à droite ni à gauche donc ne force pas
on verra à l’utilisation Very Happy
sinon oui d'origine sa va trop loin et sa force!!
alphashark
Nombre de messages : 133
Lun 8 Juil 2013 - 18:47
Bonjour
Je ne sais pas si je post au bon endroit mais j'ai mes roues qui ne tournent pratiquement pas (a tel point que la voiture va presque tout droit) j'ai remarqué que j'avais une piece qui etait collé dessous et qui s'est decollé
C'est un merv que j'ai acheté d'occaz
le servo fonctionne tres bien. Je pense a un probleme de sauve servo
Si qq peux m'aider ? Merci
Lun 8 Juil 2013 - 19:15
Une photo peut être ?
(la piece collée/décollée)
Mer 10 Juil 2013 - 13:30
Je pense a un truc, regardes si tu aurais pas trop sérré le sauve servo ! Wink
Je l'ai déjà fait, j'ai eu le temps de griller 2 servos avant de comprendre... ^^
lxuser
Nombre de messages : 8
Jeu 29 Aoû 2013 - 0:02
Après quelques recherche des servos, je suis tomber sur ce model de marque ALTURN.
Alturn USA AAS316MG Mini Servo BB / MG
Quelqu'un aurait il des infos ou essayé des servos de cette marque. Je voudrais mettre 2 servos sur mon merv, au depart j'ai pensé au hitec hs5086wp ( pas envie de claque + de 50€ )
rafal02
rafal02
Jeu 29 Aoû 2013 - 0:27
Bjr
Regarde pas 1 et 3 sur ce poste il y a une liste de servos compatible sa pourra surement t'aider !!
Jeu 29 Aoû 2013 - 1:08
Monster.Shooter devait commander ce servo Alturn.
Par contre il n'a jamais laissé de retour...
Merv1999
Merv1999
Nombre de messages : 37
Lun 16 Déc 2013 - 22:50
Bonjour je m'integre...Smile
et pour ceux qui sont waterproof dans ceux la sont les quelles?
PS:sa fait 4 que je passe en 2 mois je suis vraiment tanné...
Mar 17 Déc 2013 - 12:01
C'est sûr, ceux d'origine ne sont pas terribles.
Il y a le Hitec HS-5086WP qui pousse à 3.6 kg.cm (celui d'origine fait 3.0 kg.cm).
Ou idée de Theblast95. Après il ne manque plus qu'à trouver un servo Taille Standard waterproof.
Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV - Page 4 Userba10
choubidouwap
Nombre de messages : 194
Mar 17 Déc 2013 - 19:34
ca serai cool de faire une P1 servos, avec montage:simple/double par exemple comme pour les pneus...
Jeu 19 Déc 2013 - 0:05
Je laisse les pros 1/16 lister les servos, que je placerais en P1.
