Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
+32
Lebz
dts169
choubidouwap
Merv1999
lxuser
alphashark
rafal02
Menas
Zygmon
FMP_thE_mAd
PapySnake
toitoinou
LeSaint
grumbachn
jploi
castek
Flogda
cedric2
cryssfotos
Quadman
_David
36 participants
alphashark
Nombre de messages : 133
Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV - Page 5 Empty Re: Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
Lun 8 Juil 2013 - 18:47
Bonjour
Je ne sais pas si je post au bon endroit mais j'ai mes roues qui ne tournent pratiquement pas (a tel point que la voiture va presque tout droit) j'ai remarqué que j'avais une piece qui etait collé dessous et qui s'est decollé
C'est un merv que j'ai acheté d'occaz
le servo fonctionne tres bien. Je pense a un probleme de sauve servo
Si qq peux m'aider ? Merci
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Lun 8 Juil 2013 - 19:15
Une photo peut être ?
(la piece collée/décollée)
Mer 10 Juil 2013 - 13:30
Je pense a un truc, regardes si tu aurais pas trop sérré le sauve servo ! Wink
Je l'ai déjà fait, j'ai eu le temps de griller 2 servos avant de comprendre... ^^
lxuser
Nombre de messages : 8
Jeu 29 Aoû 2013 - 0:02
Après quelques recherche des servos, je suis tomber sur ce model de marque ALTURN.
Alturn USA AAS316MG Mini Servo BB / MG
Quelqu'un aurait il des infos ou essayé des servos de cette marque. Je voudrais mettre 2 servos sur mon merv, au depart j'ai pensé au hitec hs5086wp ( pas envie de claque + de 50€ )
rafal02
rafal02
Nombre de messages : 122
Jeu 29 Aoû 2013 - 0:27
Bjr
Regarde pas 1 et 3 sur ce poste il y a une liste de servos compatible sa pourra surement t'aider !!
Jeu 29 Aoû 2013 - 1:08
Monster.Shooter devait commander ce servo Alturn.
Par contre il n'a jamais laissé de retour...
Merv1999
Merv1999
Nombre de messages : 37
Lun 16 Déc 2013 - 22:50
Bonjour je m'integre...Smile
et pour ceux qui sont waterproof dans ceux la sont les quelles?
PS:sa fait 4 que je passe en 2 mois je suis vraiment tanné...
Mar 17 Déc 2013 - 12:01
C'est sûr, ceux d'origine ne sont pas terribles.
Il y a le Hitec HS-5086WP qui pousse à 3.6 kg.cm (celui d'origine fait 3.0 kg.cm).
Ou idée de Theblast95. Après il ne manque plus qu'à trouver un servo Taille Standard waterproof.
Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV - Page 5 Userba10
choubidouwap
Nombre de messages : 194
Mar 17 Déc 2013 - 19:34
ca serai cool de faire une P1 servos, avec montage:simple/double par exemple comme pour les pneus...
Jeu 19 Déc 2013 - 0:05
Je laisse les pros 1/16 lister les servos, que je placerais en P1.
dts169
Nombre de messages : 15
Jeu 29 Mai 2014 - 8:10
Je m'interroge sur les données techniques des servo. Car je lis sur les sites de VPC que certains sont donnés avec des voltages allant jusqu'à 6 Volts.
Mais sur nos MERV, si l'on est en LIPO 2S (donc 7,4V) est-ce que cela ne représente pas un risque ?
Par exemple, chez Hitec, le seul qui soit "high-voltage" est le hs-5087mg, qui semble supporter le 7,4 V...
Vu que je suis sur le point d'essayer les servo avec pignons métal, autant faire le bon achat directement.
Merci de votre opinion...
Tony
Lebz
Nombre de messages : 130
Jeu 29 Mai 2014 - 9:05
Ton servo es alimenté par ton récepteur si je dit pas de bêtise.
Et il ne sort pas 7.4V je pense Wink
Nombre de messages : 1358
Jeu 29 Mai 2014 - 23:46
si je dis pas de betise :
en fait nos ESC (controlleurs de tension) gérent le courant nécéssaire pour le moteur, recepteur et servo via un regulateur intégré : le BEC : Battery Eliminator Circuit qui permet de delivrer en générale dans les 5/6v et 1A qui doit etre largement suffisant pour alimenter les servo du MERV
doncje pense que tu dois connaitre la tension de sortie de ton BEC interne avant tout.... GOOGLE... mon meilleur ami
EDIT : BEC pour ESC EZRUN 60A : 6V/1.5A
BEC ESC VXL 3M : 6.0V
donc tu peux foncer pour la plupart des micro servos sur le marché
Lun 8 Sep 2014 - 18:18
j'ai trouver CE SERVO : le Savox SW-0250MG Waterproof Metal Gear Micro Servo
specs :
Dimensions(mm): 29.5x14x32.5
Weight(g): 25
Speed(@6.0V sec/60): .11
Torque(@6.0V oz-in): 69.4 = 5.0kg/cm
Gear: Metal & Plastic
Bearing: 1BB
Case: Aluminum
21 Tooth Spline
comparer au TGY 390 DMH, il a l'avantage d'être waterproof.
specs du TGY 390 DMH :
Weight: 22.5 grams / 0.79 oz.
Dimensions: 29 x 13 x 30 mm / 1.14 x 0.51 x 1.18 inch
Torque @ 4.8V: 4.6 kg/cm , 64 oz/in
Torque @ 6.0V: 5.4 kg/cm , 75 oz/in
Speed @ 4.8V: 0.14sec / 60 deg at no load
Speed @ 6.0V: 0.11sec / 60 deg at no load
vous en pensez quoi?
xavierdusud
xavierdusud
Nombre de messages : 67
Sam 30 Mai 2015 - 8:57
Hello à tous,
alors petit retour de mon expérience. Je suis passé d'une solution dual servo TRAXXAS vers sun mono/single servo mais Savox 0250MG. Avec 5kg de couple et une vitesse identique que TXXS, ca devrait le faire. La raison de ce changement est l'effet parasite que le dual servo procure, je m'explique. Les palonniers ne permettent pas un réglage suffisamment fin pour que les servos ne luttent pas l'un contre l'autre. Même si c'est très léger, à la longue cela peut nuire au moteur interne. Donc le couple résultant peut être améliorer avec un mono servo puissant.
Après quelque recherches sur le oueb, ce petit Savox me semble pas mal du tout. Après quelque déboires Smile tout est opérationnel.
Mes impressions :
Malheureusement, j'en suis déçut. La direction est bonne est suffisante. Le savox remplace avantageusement le servo stock. Par contre, en comparaison d'une solution dual servo, j'ai beaucoup perdu en vitesse de réaction, et un poil en angle de virage. Rien de méchant, mais roulant en 3S, j'ai vraiment besoin d'une bonne réactivité et d'une entrée de virage généreuse.
voilou !
rider39260
rider39260
Nombre de messages : 152
Dim 29 Nov 2015 - 21:40
bonsoir je reouvre ce sujet pour savoir les quels de ses servo ont besoin d'un reversse via la telecommande ?(car jai une radio tq avec laquel je ne peut pas reverse)
Nombre de messages : 1659
Lun 30 Nov 2015 - 7:54
salut, t'es sur de toi que tu peut pas changer le sens de direction du servo avec ta commande? (quand meme curieux ça... en tout cas ça te cantonne au 2080 si c'est le cas Sad à moins que quelqu'un puisse te repondre pour le savox Smile)
rider39260
rider39260
Lun 30 Nov 2015 - 16:59
J'espère que le savox ira et je suis bien sur sur ma radio il NY a que 3 boutons, le trim, l'allumage,et le bouton set
Mar 7 Juin 2016 - 7:23
hello,
vous croyez ce servo il peut le faire? Turnigy™️ TGY-390V Coreless HV/DS/MG Servo w/Heat Sink 5.4kg / 0.11sec / 22.5g, car niveau tarif c'est une bonne alternative... (et il à l'avantage d'etre disponible ^^)
Specifications:
Operating Voltage: 6v ~ 7.2v
Weight: 22.5 grams
Torque @ 6.0V: 4.6 kg/cm
Torque @ 7.2V: 5.4 kg/cm
Speed @ 6.0V: 0.14 sec / 60° at no load
Speed @ 7.2V: 0.11 sec / 60° at no load
Gear: Metal gear / Dual ball bearing
Motor: Coreless
-> pour comparaison le mien le TGY-390DMH High Performance Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g:
Weight: 22.5 grams
donc casi tout pareil (enfin mon 390DMH à 6V est comme ce dernier à 7,2V, mais meme à 6V ces specs restent intéressantes je trouve avec 4.6 kg/cm et 0.14sec), seul le moteur change entre les deux à mon avis, coreless pour ce dernier et sans doute brushless pour le mien (en gros le mien le DMH c'est le top de cette serie, celui-ci serait juste en dessous, mais tres proche...)
tres bon tarif Wink voilà je suis tomber dessus j'ai penser je partage, niveau dimension c'est juste parfait pour nos minis! et franchement ça doit pas etre perceptible la difference coreless/brushless sur les servos sur nos minis (le 390DMH est juste un peu plus puissant), à long terme peut-être... je me trompe? (@Chezoit si tu passe par là Wink )
ps: un lien interessant ici
cdt
Mar 7 Juin 2016 - 10:26
Je ne pense pas que le TGY-390DMH est un moteur Brushless. Je ne trouve nulle part l'info, donc ça doit un moteur standard de type Brushed.
Celui du Turnigy™️ TGY-390V est clairement noté Coreless. Après pour ce dernier, il faut que le BEC du contro puisse monter à 7.4V ou via UBec bien sûr et que le Récepteur puisse être compatible avec ce voltage ! cyclops
Mar 7 Juin 2016 - 14:12
bein en faite j'en etais arriver à cette conclusion car le DMH est superieur en gamme, et est decrit comme High Performance (mais si ça se trouve c'est pas un BL biensur, faudrait le demonter pour savoir), en tout cas son moteur doit etre mieux que coreless, qui il me semble est deja mieux que brushed je me trompe? en tout cas le DMH est clairement superieur et doit avoir quelques chose en plus, un moteur plus performant je pense (le reste c'est kif-kif seul le moteur change entre les deux modeles, même boxe, tout deux MG et dual BB), parcontre le V coreless n'est pas noter high performance et est 2/3 moins chere, mais sent-on reelement la difference entre les deux sur un mini je ne sais pas c'est là ou je voulais en venir, bref il serait à testé je pense... (ces specs en 6V reste plutôt bonne)
pas forcément besoin qu'il tourne en 7,2V il tournera aussi en bec 6V, juste il sera un peu moins rapide et puissant c'est tout Wink mais sinon oui 7,2V c'est l'ideal pour ce servo, il aura alors la meme vitesse et puissance que le mien à 6V, juste comme dit le mien n'est pas coreless... j'ai trouver que pour son tarif il etait sympa, metal gear et dual ball bearing Smile et disponible euro warehouse Cool (le DMH est out of stock)
cdt
Mar 7 Juin 2016 - 14:26
Dans l'ordre au niveau de la qualité des moteurs : Brushless > Coreless > Brushed.
Après c'est comme tout; un moteur Brushed peut-être de meilleures fabrications qu'un moteur Brushless Cheap.
Mar 7 Juin 2016 - 14:38
Chezoit a écrit:Dans l'ordre au niveau de la qualité des moteurs : Brushless > Coreless > Brushed.
merci de confirmer, ou alors si pas BL le DMH c'est un coreless mais de meilleure qualité que le V d'ou la difference de tarifs, mais alors pourquoi l'indiquer sur l'un et pas sur l'autre... ^^
en tout cas ça doit etre un bon servo pour le tarif je pense, si j'avais pas le mien j'aurais bien tenter ce dernier...
cdt
Mar 7 Juin 2016 - 16:18
C'est bon je viens de trouver l'info. Le TGY-390DMH est constitué d'un moteur Coreless.
J'aurais dû regarder directement sur le site qui donne toutes ces infos...> Servo data base.
Tu as raison, il devrait le noter, ça serait vraiment un bon argument de vente.
Bon, maintenant on le sait.  Very Happy
Sinon, pas besoin de citer mon pavé, ça alourdi la lecture. pirat
Jeu 9 Juin 2016 - 10:32
hello,
ok ça marche, bein dit donc c'est casi les mêmes alors, j'me demande ce qui les différencie si coreless tout les deux, ils ont les memes specs sauf l'un à 6V l'autre à 7,2V, donc moteur un peu plus puissant pour le DMH c'est tout... j'me laisserais bien tenter pour un "backup" (servo de secours) par ce TGY-390V Coreless qui affiche pour 6V je rappel 4.6kg / 0.14sec contre 5.4kg / 0.11sec pour le DMH... car comme le DMH ça doit etre un tres bon servo ce 390V (et à seulement 18.65e il me le propose), reglable pareil etc etc... superbe alternative au DMH en tout cas... en dual on s'en tire au tarif d'un 2080 stock en france ^^
cdt
