[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red
+29
gounick
Doyon-12
francois marie
xXlichelaXx
judx974
Shunt
Lolo
Jojo 38
adrien74
paul
revodu85
jeremy4ine
guillaume
punk des champs
Baorevo
33 participants
[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 7 Empty Re: [gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red
Jeu 13 Mai 2010 - 6:52
Rolling Eyes
[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 7 Userba10
Lun 24 Mai 2010 - 1:28
Je viens de refaire les diff, je me dépêche de tout remonter pour profiter du beau temps...Une fois que j'ai eu fini de revisser la dernière vis, je fais tourner en même temps les 2 roues AR et là....HORREUR Exclamation les roues AV tournent en sens inverse affraid
Comme un c.. j'ai monté le diff AV à l'envers boulet du jour
Lun 24 Mai 2010 - 2:00
:mortderire: :mortderire: :mortderire:
on la plus ou moins tous fait celle la
Lun 24 Mai 2010 - 2:15
Heureusement que je le contrôle...Imagines un peu que je démarre comme ça avec les roues AR qui avancent et les roues AR qui reculent...Sur terrain glissant avec de la chance les roues patinent, mais sur terrain avec une bonne accroche a mon avis il va y avoir de la casse :S
Lun 24 Mai 2010 - 2:19
non pas de casse, ca marche pas, tout simplement
mais quand tu démarre, tu le voir vite quand tu gaz pour partir Laughing
Lun 24 Mai 2010 - 10:45
j'ai fait la méme chose sur le 1/16 il y a 2 semaines boulay
:mdr1:
Jeu 27 Mai 2010 - 18:09
Je viens de tester le revo pour voir si le nouvel embrayage volant New Era + Cloche Kyosho + masselottes mugen carbone marchait et............................Ça ne marche pas Evil or Very Mad
Il patine à mort. Des fois on dirait qu'il y a un truc qu'il s'enclenche, alors là si j'accélère ça marche, mais des que je l'arrête ou que je ralenti, ça recommence il se remet à patiner Exclamation
Entre tout ça commence à me courir sur le système :orage: Je suis patient mais là je sent qu'ils vont finir sur étagère :nul2:
Jeu 27 Mai 2010 - 18:16
Dommage que tu sois trop loin, je t'aurais calé ça au petit oignon.
Point à Checker (même cela te semble évident)
-Volant Embrayage bien serré (ne rotatione même pas d'un poil)
-Slipper bien serré.
-l'état de la boite.
Jeu 27 Mai 2010 - 18:17
hummm
j'attends les dispo de flo
si ca te tente, la semaine prochaine on descend a Tarbes et on te règlera ca
Jeu 27 Mai 2010 - 20:00
Je viens de le démonter, je pense que le probléme vient de la rondelle que j'ai mis entre le volant et l'écrou. Pour aller bien il aurait fallu que le diamètre intérieur de la rondelle soit plus grand que le trou du volant hors il est plus petit. Donc au lieu de de pousser le volant pour qu'il s'enfonce sur le cône tout en le resserrant sur l'axe du vilo, elle ne permettait que de pincer le volant très légèrement.
Je retourne au remontage Very Happy QUELLE PATIENCE.... :siffle:
Jeu 27 Mai 2010 - 22:51
Je viens de tout remonter, je suis allé l'essayer et.........................CA NE MARCHE PAS :orage:
J'ai limé le cône pour qu'il ne soit plus à raz du volant. Malgré cela j'ai été obligé de remettre la rondelle entre le volant et le cône sinon l'écrou ne serre pas.
J'ai regardé ce tuto sur le montage d'un embrayage 3 points, j'ai rajouté les rondelles sous les masselottes
[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 7 Dsc_1810
Mais il n'y a rien à faire il patine Evil or Very Mad
Le slipper est bien serré, je l'avais déjà serré de telle sorte qu'il soit dur de le tourner à la main et si je fais tourner la couronne à la main le revo avance. J'ai même démonté la boite et mise à par le pignon de marche AR que j'ai supprimé tout est en état. Donc le problème vient bien de l'embrayage me semble t'il...
Comme ressort, j'ai mis les 1mm comme pour l'embrayage Chezoit. Sont-ils trop dur... Question
Est-ce que les masselotte peuvent se coincer entre elles et s'empêcher de s'écarter... Question
En plus à force de démonter le moteur les vis commencent à tirer un peu la gueule Evil or Very Mad
Jeu 27 Mai 2010 - 23:02
Une petite idée, tu vires tout ce qui a rapport avec le thermique et tu passes tout brushless :siffle:
Non, on ne tape pas nan c'est juste pour essayer de te remonter le moral.
Tu peux pas essayer de remonter comme avant pour voire si c'est bien l'embrayage?
Jeu 27 Mai 2010 - 23:25
Vrille a écrit:Une petite idée, tu vires tout ce qui a rapport avec le thermique et tu passes tout brushless :siffle:
Je te rassure t'es déjà assez mal en point comme ça alors je ne vais pas en plus te taper dessus Razz
Franchement si le moteur n'était pas neuf, je crois que le ferais :cowboy:
Ca me soule grave là Evil or Very Mad
J'allais justement tout rerererereredémonter pour remettre l'embrayage d'origine.
@ Chezoit il me semble que tu voulais voir si le volant était assez reculé
[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 7 10052710
Comme tu peux le voir avec seulement 3dixiemes entre le volant et le carbu la marge de manœuvre et plutôt restreinte Very Happy
D'ailleurs je me demande si le volant plus grand comme celui pour le banc de démarrage passerait...
ps: j'ai un jeu de cale d'épaisseur pour mesurer les espaces aussi précisément Very Happy
Jeu 27 Mai 2010 - 23:59
@Vrille
lol!
@Gsxzera
Les éléments que j'ai choisis dans l'embrayage Chezoit permettent une utilisation large.
Je ne comprends pas ce que tu as voulu dire par :
..."rondelle entre le volant et le cône sinon l'écrou ne serre pas"...
Tu pourrais nous faire une vidéo de tout le montage, je sais que c'est long sinon wait Gilou.
Lien. Montage de l'embrayage Chezoit sur le Revo 3.3 TH d'Aurélien.
Ven 28 Mai 2010 - 0:46
Chezoit a écrit:
@Gsxzera
Pour la vidéo ça va pas être possible parce que vu l'heure je n'ai personne pour filmer Very Happy
En fait j'enfile le cône sur la tige du vilo, puis le volant et l'écrou. Je commence à serrer l'écrou à la main, je tiens le volant avec une pince muti prises et je serre l'écrou avec la clef de 8. Seulement là, ça ne serre pas et je fais tourner le vilo...l'écrou vient en buté sans toucher le volant. S'est pour ça que j'ai mis une rondelle pour combler cet espace entre l'écrou et le volant.J'en parle ici et il y a une photo ou l'on voit la fameuse rondelle
A mon avis le volant il va bien et ce malgré la rondelle...Moi je pense que se sont les masselottes qui se bloquent. Si tu regardes le tuto que j'ai mis plus haut, sur l'écrou qu'il met le type, il y a une gorge pour maintenir les ressorts
[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 7 Dsc_1811
Sur l'écrou d'origine du TRX3.3 elle n' y est pas cette gorge. Donc déjà les ressorts sont plus tendu et il faut une plus grande force pour faire ouvrir les masselottes. Enfin toujours s'est comme ça que je le vois...
L'embrayage d'origine il s'écarte plutôt facilement si tu tires sur les 2 demies sphères avec les mains. Avec le 3 points même avec un tourne vis j'ai du mal à écarter les masselottes.
Je peux toujours essayer de me faire une gorge ou bien mettre des ressorts plus fins, au cas ou...j'en avais commandé de différents diamètres Very Happy
On verra demain, en attendant Sleep
Ven 28 Mai 2010 - 9:43
Ah oui je n'avais pas vu que tu n'avais pas un écrou sans rail pour les épingles.
Demande à Aurélien la Réf qu'il a utilisée.
Sinon comme il avait dit > "..Un p'tit coup de Dremel pour créer le rail"...
C'est peut-être ça qui bloque le bon fonctionnement de ton Embrayage.
(Épingles trop pressées et donc trop dures pour se lancer).
Ven 28 Mai 2010 - 10:08
Je suis justement sur le net entrain de faire des recherches sur le sujet et je ne suis pas le seul. Certain disent qu'il faut obligatoirement un ecrou a gorge et d'autre pour qui tout marche bien sans... Je vais voir si je peux pas me servir d'une perceuse comme d'un tour pour faire une gorge avec une lime ou autre chose. De toute facon il vaut mieux se la faire parce que d'apres se que j'ai lu, les ecrous compatibles avec le revo sont rares...
Pour le peu d'espace que j'ai entre le volant et le carbu, je pense qu'il aurais fallu se servir du cone d'origine qui est plus long que celui fournit avec le volant New Era. Comme l'a fait aureli1, mais j'avais pas envi de le toucher au cas ou...
J'espere revenir avec une bonne nouvelle Smile
Nombre de messages : 5701
Ven 28 Mai 2010 - 11:08
Ok je suis en train de comprendre ton soucis, ça doit venir de l'ecrou qui comprime trop les ressorts.
Dans mon cas j'avais tout simplement utilisé l'ecrou traxxas d'origine du 3.3 avec un coup de Dremel (embout disqueuse) pour marquer legerement l'emplacement des ressorts. Ca a toujours tres bien fonctionné comme ça!
La cale conique d'origine je l'avais juste limée un peu coté moteur pour que le volant soit bien en place et au plus prêt du carbu.
Enfin j'ai utilisé un petit kit pour ajuster la cloche au volant moteur. C'est une pièce qui se fixe en bout de vilo + des rondelles pour ajuster. (trouvée ches Euromodel)
Je te post deux photos de la cale en bout de vilo, c'est celle qui me reste je te l'a donnes si tu veux:
[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 7 310[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 7 410
Ven 28 Mai 2010 - 12:49
Vas-y Gsxzera triturer ton écrou...je t'enverrais un autre si besoin. Very Happy
[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 7 Img_0015
Ven 28 Mai 2010 - 21:43
Razz la caverne d'ali baba chez chezoit lol!
Sam 29 Mai 2010 - 0:10
@ aureli1 Je te remercie, s'est sympa pour la cale :sup: mais j'avais commandé un sachet avec plusieurs cales de différentes tailles quand j'ai commandé l'embrayage et d'ailleurs les plus petites m'ont servi pour les mettre sous les masselottes.
@ Chezoit j'aurais bien eu besoin d'avoir un écrou de rabe... Quand j'ai fait la gorge j'y suis allé un peu fort et j'ai quasiment coupé l'écrou en 2 Evil or Very Mad
J'ai vissé l'écrou sur un vieux vilo, j'ai monté tout ça dans la perceuse et pendant quelle tournait, j'ai posé une scie à métaux pour faire la gorge. Seulement le métal est beaucoup plus tendre que se que je l'imaginais et en moins de 2 j'avais presque coupé l'écrou en 2. Les 2 morceau tiennent par un poil de :cul:
Je l'ai remonté comme ça avec du frein filet en faisant super gaffe de ne pas finir de le couper...Pour éviter que le morceau d'écrou coté cloche ne se dévisse, j'ai intercalé un joint de bougie dont j'ai augmenté le diamètre intérieur entre l'écrou et l'épaulement sur le quel vient s'appuyer le roulement intérieur de la cloche.Mais le joint de bougie est un poil plus bas que l'épaulement du roulement. Comme ça d'un coté il est coincé par les ressorts et de l'autre par le joint de bougie.
J'ai mis les ressorts en 0.90mm parce que j'ai eu peur que les 1mm soit trop dur malgré la gorge et j'avais vraiment pas envie te me retaper le redémontage :siffle:
Je suis allé l'essayer et.........................CA MARCHE sunny Je n'ai pu faire qu'un plein parce qu'il pleuvait, mais ça marche et mon bidouillage de rondelle et de joint de bougie a l'air de tenir Very Happy
Par contre les ressorts en 0.90mm sont un peu faibles, j'ai du baisser le ralenti au maxi sinon le revo avançait... Un de ses 4 je mettrais les 1mm. Il faudra aussi que je change l'écrou :cowboy:
Sam 29 Mai 2010 - 0:22
Bonne nouvelle!! Reste plus qu'a t'acheter un dremel avec l'embout disqueuse et comme ça tu pourras faire des petites rainures au poil!
Touloutouloutoulousain!
Sam 29 Mai 2010 - 0:58
Nickel ca ! Wink
+1 Avec Aurélien, si tu aimes vraiment bricoler, c'est sûr il te faut un Dremel ou un Proxxon. Cool
Sinon pour revenir à l'embrayage, comme je te l'ai dit plus haut, j'ai choisi ces éléments pour une utilisation large; Trial, Racer, MT, etc.
MP.
Sam 29 Mai 2010 - 1:18
Le pire s'est que j'ai déjà une sorte de dremel avec 50 accéssoires mais je ne m'en sert jamais. En fait je n'y pense pas Very Happy J'ai plus l'habitude de bosser avec des outils normaux.
Sam 29 Mai 2010 - 5:51
Si tu ne t'en sert pas....envois moi un MP j'en recherche un :siffle:
