[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red
+29
gounick
Doyon-12
francois marie
xXlichelaXx
judx974
Shunt
Lolo
Jojo 38
adrien74
paul
revodu85
jeremy4ine
guillaume
punk des champs
Baorevo
33 participants
[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 4 Empty Re: [gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red
Sam 24 Avr 2010 - 21:44
Je viens de regarder à quelle vitesse pouvait rouler le revo en me servant du tableau de calcul que j'avais mis en téléchargement ici
- Avec un rapport cloche/couronne en 16/36
- Un rapport de 2iéme en 18/38 (REVO 3.3)
- Un diamètre de roue de 15cm
- Et un régime maxi de 34000tr/mn pour le Picco 26 Max red.
Je trouve une vitesse maxi de 71km/h
[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 4 Vitess11
Traxxas annonce une vitesse maxi de plus 55miles/h soit plus de 88km/h pour le revo TRX3.3. A votre avis, est-ce que traxxas a un peu exagéré les performances du TRX3.3 ou est-ce que s'est mon tableau qui est faux Question
Mise à part ça, cet après midi je suis allé le faire tourner (enfin j'ai essayé...)
Mercredi j'avais réussi à le régler et il marchait plutôt bien, mise à par le ralenti qui n'était pas stable . Aujourd'hui impossible de le faire tourner... Il ne faisait pas plus de 20m avant de caler Evil or Very Mad J'ai eu beau essayer tous les réglages, il n'y rien eu à faire !
Je suis toujours encore un peu ouvert à la richesse, donc je n'ai pas beaucoup de pèche, mais il me semble que le problème vient de la reprise puisqu'il coupe sur la ré accélération. J'ai essayé de la fermer, de l'ouvrir mais ça fait toujours pareil Evil or Very Mad
Il coupe également sur la montée en régime, donc dans ce cas serait la richesse qui serait en cause...
J’ai claqué une bougie novarrossi N°6. Alors pour ça j’ai trouvé qu’une bougie grille parce que le moteur tourne trop pauvre ( Ce n'est pas le cas, puisque de l'huile sort du pot d'échappement quand je le laisse au ralenti) ou parce qu’il faudrait un joint de décompression. Pour le moment le moteur tourne sans joint supplémentaire malgré que je sois en 30%. J’en ai commandé mais je ne les ai pas encore reçu.
Si vous avez une direction à me suggérer vers la quelle je dois aller pour résoudre mon problème de réglage, ça serait sympa Very Happy
Sam 24 Avr 2010 - 22:58
J'avais oublié ton tableau ! Laughing
55 Je ne sais pas mais 45 oui.
Il coupe en bas ou en haut ou les deux ? Il broute ou coupe sec ?
[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 4 Userba10
Sam 24 Avr 2010 - 23:24
Il démarre comme s'il allait s'étouffer, mais s'est peut-être normal vu qu'il est gras...Ensuite pendant j'essaye de le faire monter progressivement en régime, il s'arrête. Je n'ai pas l'impression qu'il coupe parce qu'il est trop pauvre. Il s'arrête sans qu'il ne s'engorge (trop riche) ou qu'il n’y ai un trou (trop pauvre) Il s'arrête comme si on éteignait un moteur électrique tout simplement sans aucun effet...
Pour les bas régimes je n'ai pas pu vraiment tester les ré accélérations car il coupe trop rapidement, mais que je serre ou que je desserre la reprise ça fait toujours pareil.
Sam 24 Avr 2010 - 23:29
je sent que je vais avoir du travaille quand je vais rentrer ^^
Sam 24 Avr 2010 - 23:38
Gilou a écrit:je sent que je vais avoir du travaille quand je vais rentrer ^^
Tu l'as dit bouffi Razz
N'empêche que d'acheter un moteur sur le net s'est bien, mais quand t'es emm...é tu te grattes taper Je me vois mal aller voir Sébastien pour lui demander de me le régler Razz
Hier j'y suis allé je m'en suis mis pour 110€ et comme un c.. j'ai oublié de prendre des bougies pour le Picco Sad Et comme quand je galérais avec le TRX3.3, je les ai toutes flingué il ne doit m'en rester qu'une ou 2 qui on déjà tournait.
Je suis entrain de me demander si le problème ne viendrait pas du réservoir...Parce que j'ai fait l'étanchéité du carbu, la durite de Nitro est neuve, mais je n'ai pas changé le joint du bouchon du réservoir. J'essayerai ça demain pour voir :S
Sam 24 Avr 2010 - 23:46
@Gsxzera
En "bas" tu est trop sec > Tu dois ouvrir ta richesse par 1/8.
Quand tu as réglé ce point, tu peux t'occuper de régler le "haut" ! Very Happy
Tu as quel bougie actuellement ? Et quel temps, il fait par chez toi ?
Sam 24 Avr 2010 - 23:55
Chezoit a écrit:@Gsxzera
Je pense que tu as raison. Mercredi j'ai commencé le régler avec le test du pincement et il coupait avant les 3s, mais je n’avais pas le temps de le régler et Je n' ai pas pensé tout à l'heure de le contrôler :siffle:
Pour les bougies j'ai un peu de tout en marque mais, elles sont toutes en 6. Cet apres midi celle qui a claqué s'etait une Navorossi N6 je l'ai remplacé par une GRP N5 (Parce que s'était la seule neuve qui ne restait) Pour le temps il faisait soleil avec 21°C
Dim 25 Avr 2010 - 1:25
Aurais-tu la réf exact de la Novarossi ? N°6 c'est C6S ?
Dim 25 Avr 2010 - 2:54
attention
ne pas confondre rossi et novarossi
rossi
[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 4 Rmr1006
novarossi
[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 4 783675191921
perso novarossi, de la mer*e, trop fragile
rossi c'est tip top, ca résiste a tout -------- N°6 ou N°3 bougie a tout faire
sinon je prend RB 95% du temps -------- N°6 bougie a tout faire
Os pas trop mauvais mais il y a mieux ------- LC3 hot bougie a tout faire
Dim 25 Avr 2010 - 4:10
Pour les bougies navorossi s'est ce modèle SPECIAL ULTRA C6G
Sinon je prend aussi des RB, mais sur le Net elles étaient en ruptures de stock et en magasin il n'en avait pas non plus. S'est pour ça que j'ai pris un peu de toutes les marques, pour les tester Very Happy
La RB que j'ai sur le TM523, je me demande si je l'ai changé 1 fois en 8 ou 10 litres...
Dim 25 Avr 2010 - 5:00
mes RB j'en grillais maxi 1 par 8 litres mini , la plus part faisait les 10 litres sans broncher
l'an dernier les turbo
j'en avais une pour toutes les qualif
et je mettais une neuve qui me faisait les finales
et celles des finales le premier coup, me faisait les qualif la fois d'après
si elles était encore bonne, je les mettais en entrainement et qualif Smile
toujours une neuve pour les finales
mais dans tout les car mes RB ont toujours fait plus de 5litres sans broncher voir plus Wink
j'en ai une qui a fait 3 moteurs Wink
un picco 27 (10litres), un RBS7W2 (8litres) et elle doit etre sur le europa en ce moment (6litres)
Dim 25 Avr 2010 - 5:38
Avant chez amaihobbies, ils avaient du stock en RB que ce soit en bougies ou en pièces détachées pour le TM523. Maintenant tout est quasiment en rupture de stocks. Et ça fait pas mal de temps.
Dim 25 Avr 2010 - 13:39
:+1b: pour les RB perso je prend une n°6 RB avec mon picco 26 max et pas de problémes.
Baorevo
Baorevo
Nombre de messages : 566
Dim 25 Avr 2010 - 14:16
@gsxzera
Sur mon red dot jai utilisé des OS A5 avec beacoup de success et la j'essaie les mcoy mc09.
Je te donne mes reglages carbu en se moment pour te donner une idée
Sur le lsn je suis a 4 1/4 tours complet depuis fermé et 3 tours sur le hsn, ces reglages ont rester quasi le meme depuis le fin du rodage avec juste des fines touche suivant le temps quil fait.
Dim 25 Avr 2010 - 14:33
@Gilou
Exact il y a beaucoup de personnes qui confondent Rossi et Novarossi, c'est pour cela que je posais la question.
Sur la qualité des Novarossi, je ne peux parler que de celles qui sont turbo et personnellement j'ai dû en griller une...mais c'était dû à un mauvais réglage sinon je n'ai eu aucun problème, rien à dire.
+1 pour les Rossi.
RB pas essayé.
Os, bougie classique.
@Gsxzera
C6G...héhéhé bonjour le prix ! Very Happy
Niveau bougie, ça a l'air correct.
Dim 25 Avr 2010 - 15:15
@ baorevo merci pour tes réglages Wink Je vais aller tester tout ça. Je donnerais des news en rentrant.
@ Chezoit Pour le prix des bougies, je sais pas,il faudrait que je retrouve la facture. Sinon je pense quelle grille parce que je suis trop pauvre. Comme je le disais cette nuit, au test du pincement je suis à 1s.... Je vais essayer de le régler en esperant que la bougie ne claque pas avant parce que je n'en ai plus lol!
Dim 25 Avr 2010 - 20:08
Je viens de rentrer d'une petite sortie et les nouvelles ne sont toujours pas bonnes Evil or Very Mad
J'ai mis les réglages que baorevo m'a donné, il a démarré comme une tortue pour aller s'arrêter 10m plus loin :orage: Sur les 10m j'étais plein gaz et il roulait moins vite qu'une voiture à pile de gosse !
J’ai ouvert un peu la richesse de fois que... Mais au moment de le faire repartir, RIEN... servo gaz/frein grillé Evil or Very Mad
Donc est-ce qu'il a roulé comme une tortue à cause des réglages ou parce que le servo était entrain de lâcher... Mystère et boule gomme scratch
La suite à prochain numéro quand j’aurais changé le servo :S
A votre avis pour le servo gaz/frein, je repars sur de l’origine ou vous me conseillez autre chose Question
Gilou s'est quand t'es que tu reviens :cowboy:
Baorevo
Baorevo
Dim 25 Avr 2010 - 20:18
Cest dans l'air gsxzera !!!!!! je pense cette une mauvais W/end ,chat noir ou une truc dans ce gendre.
Si j'etais toi je remettrais pas une servo d'origine. perso jai mis cela de hitec
et je suis tres content , certain dirais que cest too much mais pour etre tranquille. Il ya moins cher aussi mais je connait pas d'autres donc je ne peut pas conseiller.
Dim 25 Avr 2010 - 20:34
@Gsxzera
Remet les réglages d'origine, là tu as trop touché, à moins que tu saches reglégler un moteur déréglé. Wink
C'était quoi ton servo ?
Dim 25 Avr 2010 - 21:15
Pour le servo s'est le TRA2055
Pour les réglages, j'ai déjà remis les réglages d'origines, mais ça n'a rien changé... Comme je l'ai dit cette nuit, je peux ouvrir fermer toutes les vis, je ne peux rien en faire Evil or Very Mad
Maintenant la seule chose à laquelle je pense, s'est que quand j'ai étanchéifié le carbu avec la pate à joint j'ai un peu de pate qui s'est mis dans le puits de la vis de richesse Mad ou de la reprise... Dans le semaine je vais le démonter pour le contrôler.
@ baorevo Comme tu dis y a des jours avec et des jours sans Razz Mais pour moi ça a été un jour à moitier bien puisque j'ai pu réparer le revo avec le TM523 Laughing
Mar 27 Avr 2010 - 1:25
Bonsoir,
Je reviens encore avec une mauvaise nouvelle pour mon Picco 26 Red !
je viens de démonter le carburateur pour contrôler si un peu de pate ne l'aurait pas bouché.
Tout d'abord il est impossible de désolidariser le carbu du moteur. Je ne peux retirer les 2 cales qui permettent de le bloquer [gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 4 Ofn51410[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 4 Ofn51210
Déjà la pate à joint que j'ai utilisé s'enlève très bien Very Happy
j'ai commencé par démonter l'aiguille de richesse avec sont puits et j'ai eu la désagréable surprise de constater que l'extrémité du pas de vis du puits de richesse était foirée Evil or Very Mad (A gauche la vis d'origine OFNA51455)
[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 4 10042711[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red  - Page 4 13896_10
Je ne comprend vraiment pas comment cela a pu arriver scratch Je n’arrive pas voir si le filetage femelle sur le corps du carbu a aussi morflé Exclamation
Des fois que le filetage femelle serait intact….est-ce que vous pensez que je peux le récupérer en faisant un chanfrein pour enlever la partie abimée Question Ce n'est pas pour le prix Very Happy Mais pour ne pas a avoir à attendre de recevoir la pièce.
Mar 27 Avr 2010 - 1:37
pour démonter ton carbu tu tape sur la visse
et tu fait pivoter le carbu pour le débloquer
pour la partie de ton pointeau, je ne voie pas le soucis
certains carbu ont ce chanfrein et d'autres non
je ne fie pas aux photos des fabricants, photos très souvent non contractuelle
Mar 27 Avr 2010 - 1:55
MERCI Mais oui je suis trop c.. Avec la vis je pousse la cale opposée, celle avec le filetage, ensuite je pourrais pousser l'autre cale. Moi la vis je l'ai sorti boulet du jour Je crois qu'il est temps de Sleep
Pour le filetage il est bien foirée, je ne peux plus le revisser sur le carbu. Regardes la pointe de la fleche sur la photo, on voit la trace d'un filet.
A ton avis est-ce que si je fais un chanfrein pour enlever la partie des filets abimés, ça peut marcher...
D'après toi comment il a pu se bousiller comme ça le filetage et est-ce que mon problème de réglage pourrait venir de là Question
Mar 27 Avr 2010 - 2:13
pour le bousiller comme ca, c'est au montage ou la pièce avait un défaut
faire un chanfrein non
en revanche si tu a une filière oui
au pire avec un cuter tu refait le filet, comme c'est du laiton c'est tendre et facilement malléable avec un cuter
vérifie que le filetage dans le carbu soit bon surtout
essaye de voir si la même pièce du TRX passe pour tester le filetage
Mar 27 Avr 2010 - 2:34
Demain je démonterais le carbu pour contrôler le filetage femelle et je ferais comme tu me dis pour refaire le filet avec un cutter.
Après pour se qui est de savoir si je l'ai abimé en le montant, je ne pense pas, mais comme s'est un métal tendre peut-être que je ne me suis aperçu que ça forcé...
