Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
+51
fredoo51
dédé
Revonix
Revo_Addict
X Donnie
cal76
vinxo
savage69
rem
Turbulaence
spark30
grimpeur
dowell
castek
jejegarcia
jeje74
opossum
XDG 71
MDRPTDROMGLOL
PIMAL
coyote1311
karl-76610
Ray-mt
cckb
Olic888
_David
Cedleonr
Virolos
madrid6
Thad73
Quadman
tsiap
kenwood76
Jojo 38
55 participants
Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 Empty Re: Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
Mer 10 Nov 2010 - 22:09
jgodin03 a écrit:J'aimerais bien avoir un air de travaille comme toi... Maudite vie d'appartement!
je suis aussi en appart' Wink
Chezoit a écrit:@Revotom's
Tu as un lien de ta graisse, stp.
biensur, weymuller Wink
Jeu 11 Nov 2010 - 0:17
Justement, je cherchais depuis un bail à tester celle d'Ultimate Racing.
D'ailleurs, il y a aussi celle avec du cuivre.
Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 Userba10
Sam 13 Nov 2010 - 11:52
voici la suite... Twisted Evil
MAMBA MAX PRO 5700kv + TENBOL :cowboy:
[img]Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 Dsc01124[/img][img]Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 Dsc01125[/img][img]Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 Dsc01210[/img][img]Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 Dsc01211[/img][img]Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 Dsc01212[/img]
Sam 13 Nov 2010 - 13:27
Wow. un Mamba Max Pro, bon pour du 6S et... un BEC(5-7Vdc) interne à switching :+1a:
vil-super
Félicitation.
En combien de "S" penses-tu rouler ton un 5700kv car qui saute
Quel sera ton futur ratio (spur gear/pinion) ?
Sam 13 Nov 2010 - 14:33
Bande de félés ! Razz
Ca va envoyer sévère cette petite fusée
Sam 13 Nov 2010 - 16:26
patoff le contro est bon pour du 6S mais le moteur 3S maxi.
je vais rouler en 2S mais je vais quand méme tester le 3S Twisted Evil .
pour le ratio je ne sais pas trop encore, courone de 50 (j'ai que sa) et le pignon je ne sais pas (j'ai le kit HR de 3 pignons).
Vrille lol!
oui je pense que sa va bien envoyer Smile
Dim 14 Nov 2010 - 4:59
Juste une petite question. Avec ton nouveau moteur qui doit pouvoir catapulter le MERV vers la stratosphère tu comptes rouler avec ça comme pneus :lol2: S'est clair qu'avec des pneus dans cet état ça va drifter dur Razz
Il me tarde de voir une petite vidéo Very Happy
Dim 14 Nov 2010 - 13:00
lol! j'adore tes petites phrases Gsx (stratosphère) Razz
mes pneus ont biens évolués depuis... Laughing
j'ai commencé a tout installé mais il y a quelques trucs qui ne me plaisent pas...
[img]Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 Dsc01213[/img][img]Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 Dsc01214[/img][img]Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 Dsc01215[/img]
1- la plaque support moteur/BDV (2mm) est trop fine donc "flexible".
2- le tenbol est trop "large", j'aimerais monter mon pignon a ras de l'axe moteur (comme sur la photo) sinon je trouve qu'il est trop au bout de l'axe.
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Dim 14 Nov 2010 - 14:05
:+1b: c'est bien pour ces raisons que le Tenbol n'est pas tip-top !!! :S
et que j'ai très vite modifié tout ça Wink
-tu n'a plus qu'à le modifier et te faire une plaque moteur + épaisse lol!
(perso, je n'ai fait que 2 runs avec l'instal "normale" = elle était déjà tordue )
Au-cas-où, attention à l'axe du slipper si tu "raccourci" le Tenbol (perso =coupé aussi )
Et pour conclure les défauts du Tenbol :
-tu as oublié la Hauteur que se retrouve le moteur (avec le poids qu'il fait en +... :nul2:
sinon...Super-combo !!!:chapo:
-Tu as découpé le compartiment d'accus pour encastrer ton Contrô Question
(je me "tate" à faire cette même modif sur mon Summit = centre de gravité au + bas possible Wink )
Dim 14 Nov 2010 - 15:13
oui c'est dommage car il n'a que 3-4mm en trop... :S
je vais aussi devoir modifier tout sa (si j'y arrive...) mais je n'ai pas trouvé de plaque d'alu en 3mm chez royroy lerlin...
je pensais justement a raccourcir le tenbol mais j'ai peur de le foirer et qu'il ne soit pas parfaitement plat/droit...
pour la hauteur du moteur j'y avais pensé mais il faut voir si je peut coucher le moteur sans géne avec le contro et les fils qui sortent.
il y a aussi le probléme des amortos ARR... avec le renfort chassis les vis sont trop hautes et le moteur passe pas... (trop en arriére ---> tenbol trop gros/large...)
oui j'ai découpé le chassis pour faire passer le contro et il y a de la place de chaque coté pour le surplus de fil + l'inter et le condo Smile
Dim 14 Nov 2010 - 17:24
Revotom's a écrit:...
Merci pour les "feedbacks".
Je vais retarder l'achat du Tenbol et je vérifierai ce que je peux faire de "custom" lorsque je recevrai mon nouveau moteur
Ven 19 Nov 2010 - 0:04
j'ai commencé mon support moteur alu 3mm Smile
juste pour info: c'est trop épais et le support disque slipper (derrière la couronne) frotte et bloque la couronne... :S
il faut donc "creuser" autour du trou...
finalement je ne me sert pas du tenbol, le moteur est bien rabaissé/avancé et passe vraiment pile poil (même pas 1mm) des amortos ARR (j'ai enlevé le petit support alu).
d'autres modifs ont été nécessaires pour cette instal...
je posterais les photos+détails une fois fini...
Quadman
Quadman
Ven 19 Nov 2010 - 0:21
Revotom's a écrit:j'ai commencé mon support moteur alu 3mm Smile
Fallait me demander! lol!
J'en ai reparlé justement avec Patoff récemment,
Look ma 1ère Plaque-moteur= creusées!!! Wink
Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 2d8e9654e8d66a5be1571f10d3815tt
et Le kit vendu à Cedleorn =idem !
Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 85b0f08c9bff49d19d551c2bd079ett
Idem aussi sur la mienne pour l'écart entre le moteur et les amortos :chapo:
Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 16262c649d1191a775ce65bfc0fcett
et en passant ,
Qui dit "raccourcir" le support-moteur et rabaisser le moteur = Plusieurs modifs à faire!!!
(axe du slipper entre-autres !) d'ailleurs,tu as le kit complet nécessaire sur la 2ème photo Laughing
Tu dois avoir besoin de creuser aussi l'intérieur de la plaque pour l'axe-moteur
(ou sinon ,coupage de l'axe!?)
Ven 19 Nov 2010 - 0:34
elles sont vraiment belles tes pièces... I love you
j'ai aussi coupé l'axe du slipper et un poil celui du moteur.
tu as creusé avec quoi au niveau de la couronne et du pignon?
Quadman
Quadman
Ven 19 Nov 2010 - 0:55
Merci Very Happy
Au départ, Je pré-perçe/fraise légèrement avec une mèche "normale"
mais avec un diamètre adaptée à la partie/forme à creuser ,
-énorme mèche de 15 ou 16mm affraid
et ensuite je travaille/finiole avec un simple lime, ponçage à eau,et polissage Wink (ça recreuse encore un peu Laughing)
ça c'est pour le disque du slipper!
- tu veux savoir pour l'autre "creusage" Question
Sinon...Vivement les Photos !!! bounce
Ven 19 Nov 2010 - 1:09
ah ok moi j'ai galéré a tout faire a la lime...
forcement le rendu n'est pas le même... lol!
(de toute façon je n'ai pas de mèche de cette taille (10 maxi) et le mandrin de ma perceuse (a main électrique) ne va pas au dessus de 10...)
yes Very Happy
pour les photos pas maintenant car la sa ressemble a rien...
(mais tout est réglé/fixé) Smile
Quadman
Quadman
Ven 19 Nov 2010 - 1:20
:cowboy:
je commence également par pré-percer légèrement (env. 08 à 1mm maxi suivant le besoin aussi)
avec une mèche adaptée à la découpe/forme à faire,
ensuite je fraise/finiole avec une fraise haute-vitesse (à "tête plate") sur ma Proxon ,
-comme celle là!
(la "forme" se voit un peu sur la 1ère plaque que j'ai fait =la mienne! :honte: en 3 "creusages",
j'ai amélioré ma technique après...Very Happy )
Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 18432722333421_fraise
La "Tête de ma fraise" Laughing est encore un peu + large ,
mais c'est une Fraise Haute-vitesse aussi ! et idem=finition polissage Wink
Ven 19 Nov 2010 - 1:30
merci Smile
j'ai qu'une petite fraise a tête ronde :S
Quadman
Quadman
Ven 19 Nov 2010 - 1:35
Pas top effectivement! Déjà, Tu risque de "ripper" facilement !
-Gaffe!!! tu va te blesser! lol!
et pour égaliser la profondeur ça va être "chaud" aussi !!!
Ven 19 Nov 2010 - 1:39
J'ai moi aussi trouvé une plaque d'alu 3mm.
Quadman a écrit:...
C'était pour cela cette question:
patoff - Re: new moteur 540 / ESC pour mon e-revo 1/16 / Tenbol - le Sam 13 Nov - 5:24 a écrit:...
Maintenant quel est la plus petit "spur gear" que je pourrais installer avec ce type de support ? 45T ? 43T ?
Je pensais mettre ceux de HR en "steel" vu que ceux-ci seront exposé.
Et c'est pour toute cette usinage de pièce pour le "motor plate" que je pose tant de question sur la fiabilité de celle d'origine.
Je ne crois pas avoir les outils et la dextérité nécessaire pour faire ce "motor plate".
Pour commmencer je me ferai seulement un "tenbol custom".
Cedleonr
Cedleonr
Nombre de messages : 535
Ven 19 Nov 2010 - 10:03
attention les enfants il faut avaoir en tete que l'axe du moteur mamba "les derniers" sont de 1 ou 2 mns plus long que les anciens il faut pendre en compte cette donnée
Ven 19 Nov 2010 - 10:14
Merci pour la précision...D'après les spec de mon "Leopard" il a 1mm de plus
Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv] - Page 8 2010621215316701
Un p'tit coup de "grinder" et les mm en trop sont disparue tronçonneuse
Quadman
Quadman
Ven 19 Nov 2010 - 12:28
:goodluck:
Le truc c'est qu'il faut juste être super-précis dans les mesures/perçages etc...
car si tu passe 1 ou 2H à travailler une pièce et que tu te plante! :orage:
et...Laughing T'aura plus qu'à recommencer Sad
Pour les Pignons/couronnes possible avec moteur rabaissé et support raccourci:
-j'ai testé sur mes "Kits" les couronnes de 45 à 55 et pignons de 23 à 28 = ça passe impec!!!
(testé au + "petit" = 23/45 et au + "grand" =28/55)
cedleonr a écrit:attention les enfants il faut avaoir en tete que l'axe du moteur mamba "les derniers" sont de 1 ou 2 mns plus long que les anciens il faut pendre en compte cette donnée
Exact !!! Et Pour info:
- La longueur du Moteur avec l'axe ne doit pas dépasser 64mm Maxi
avec une plaque-moteur de 3mm d'épaisseur ,restera 1mm d'écart avec les amortos Ar
-si + de 64mm = obligé de creuser la plaque-moteur Wink
Ven 19 Nov 2010 - 13:39
Votre débat devient technique de plus sur un sujet précis.
Laisse-moi savoir si voulez que je le sépare pour en faire un post propre.
Quadman
Quadman
Ven 19 Nov 2010 - 14:06
:+1b:
Vu qu'il y a de + en + de Membres qui se mettent à fabriquer, ce serait peut-être mieux effectivement! Laughing
pour le post de Revotom's aussi Wink
