Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
+51
fredoo51
dédé
Revonix
Revo_Addict
X Donnie
cal76
vinxo
savage69
rem
Turbulaence
spark30
grimpeur
dowell
castek
jejegarcia
jeje74
opossum
XDG 71
MDRPTDROMGLOL
PIMAL
coyote1311
karl-76610
Ray-mt
cckb
Olic888
_David
Cedleonr
Virolos
madrid6
Thad73
Quadman
tsiap
kenwood76
Jojo 38
55 participants
Re: Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
Ven 19 Nov 2010 - 14:18
cedleonr a écrit:attention les enfants il faut avaoir en tete que l'axe du moteur mamba "les derniers" sont de 1 ou 2 mns plus long que les anciens il faut pendre en compte cette donnée
j'ai fait comme toi patoffpatoff a écrit:Un p'tit coup de "grinder" et les mm en trop sont disparue
j'ai foiré la 1ére heureusement j'avais pas fait trop de boulot dessus...Quadman a écrit:Le truc c'est qu'il faut juste être super-précis dans les mesures/perçages etc...
car si tu passe 1 ou 2H à travailler une pièce et que tu te plante!
et... T'aura plus qu'à recommencer
Mar 23 Nov 2010 - 19:35
- opossumRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Mar 23 Nov 2010 - 22:15
avec quoi tu as polie ta plaque?
Mar 23 Nov 2010 - 22:25
@ Revotom's Super boulot cette plaque
Mais j'ai pas compris pourquoi tu avais changé de moteur Tu trouves qu'il ne marche pas assez celui d'origine en 2S Et puis avec un ERBE en 6S t'avais déjà de quoi t'amuser Enfin je dis ça pour le travail ça ta donné pour le monter, sans même parler du prix du combo
@ opossum Je ne sais pas avec quoi il a poli sa plaque, mais un des meilleurs produits pour polir de l'alu s'est le Belgom Alu
Mar 23 Nov 2010 - 23:02
@ opossum j'ai poncé avec du 400 puis 600 a l'eau.
en suite j'ai utilisé de l'huile de coude et du MIROR.
(pas d'ampoules non plus Quadman...)
merci Gsx
j'ai changé de moteur pour plus de puissance (on en veux toujours plus...) , pouvoir paramétrer le contro et avoir plus de freins
oui j'ai mon ERBE en 6S, mais le MERV est passe partout et je voulais quelque chose d'encore plus impressionnant pour un si petit bolide
je suis tombé sur les vidéos du site TENBOL (la 3eme & 4eme) et c'est ce qui a déclenché une petite paypalite...
pour le travail j'adore bricoler sur mes revo et je voulais essayer de faire un support moteur moi méme avec presque rien (j'ai tout fait a la scie, lime, perceuse electrique a main et un peut le dremel) ainsi le moteur est rabaissé et avancé. (les photos viendrons plus tard, j'ai encore quelques trucs a faire sur le chassis).
le combo MAMBA MAX PRO 5700kv m'est revenu a ~ 130 euros.
j'ai aussi un autre projet avec mon combo et mes pièces d'origine du MERV... donc rien n'est perdu
merci Gsx
- jeje74Revoiste or Not ?
- Nombre de messages : 3
Mer 24 Nov 2010 - 0:03
salut est ce que ca craint pour le moteur si on ne met pas de radiateur??
Nombre de messages : 1561
Mer 24 Nov 2010 - 0:17
Beau boulot ! ça prends forme et tu t'en est super-bien "sorti"!!!
J'ai Plusieurs petites questions = j'ai pas pu m'empêché !!!
Sur ta petite plaque = photos où le moteur est fixé dessus:
-A quoi va servir la longue tige filtée sur le coté
-Ton "réglage" pour les différents pignons/couronnes est bien sur cette petite plaque apparemment,
si oui il n'est pas très large, c'est fait exprès
Et enfin, Qu'est ce que tu as prévu pour mettre entre les 2 plaques Alu
(j'ai fait le même système =2 plaques + 2 "gros" spacers Alu )
Sinon avec Gsxzera ,
Tu devrais Tester le Belgom-Alu Revotom's, c'est le + efficace/rapide/mieux pour l'Alu ,
et tu poliras encore largement + vite qu'avec le Miror !
(Perso,avec le nombre de pièces que je suis en train de polir pour mon Summit ,
je risque d'en avoir des ampoules cette fois =une bonnes douzaine de pièces-maison,voir même + ...)
Mer 24 Nov 2010 - 1:23
merci Quadman
la tige filetée est une vis tête fraisée, elle sert a rendre l'ensemble mois "flexible" car les 2 points d'attache sont du même coté il y a un trou exprès sur l'autre plaque et je mettrais un écrou, elle sert aussi de "barre anti intrusion" (terme de mon ancien taf... lol)
oui mon réglage est sur la plaque moteur, je l'ai fait juste pour mon rapport pignon/couronne (28/50) je modifierais si besoin.
entre mes 2 plaques j'aurais bien voulu des spacers alu mais j'ai pas de tour et a la lime je l'aurais jamais parfaitement droit/plat, j'utilise donc des rondelles (14 exactement sur les 2 vis) et j'ai pil poil ce qu'il me faut (méme pas 1mm aux amortos ARR).
Pour le BELGOM je sais que c'est mieux que le MIROR mais j'ai que sa chez moi...
Je prendrais du BELGOM une fois mon MIROR fini
Bon courage pour ton polissage
Tu veux des pansements d'avance?
Mer 24 Nov 2010 - 7:34
Félicitations c'est du beau boulot.
J'ai regardé et je regarderai encore tes nouvelles pièces... J'ai besoin d'idée pour la mienne, le "motor mount".
Mais je vais testé avec le "motor plate" d'origine.
Bravo et A+
Mer 24 Nov 2010 - 13:21
merci patoff
Ven 26 Nov 2010 - 10:40
merci les gars pour l'info du belgom alu je pense que je vais essayer.
et bravo pour le boulot et sympa les videos du gars.
Sam 27 Nov 2010 - 13:26
J'ai reçu mes roulements sauve servo et basculeurs.
Commandés sur ebay jeudi reçu ce matin. (Univers du roulement)
[img][/img]
[img][/img]
Sam 27 Nov 2010 - 21:53
ouep ca serait pas mal de centraliser tout ca.Chezoit a écrit:Votre débat devient technique de plus sur un sujet précis.
Laisse-moi savoir si voulez que je le sépare pour en faire un post propre.
Je viens de finir la mienne aujourd hui, toutes ces photos m ont motivé
Patoff, lance toi pour la plaque, si j y suis arrivé, il n y a pas de raison que tu n'y arrives pas.
Sam 27 Nov 2010 - 23:02
Et c'est pour quand les tiennes. Je veux les voir._david a écrit:...
Oui j'aurais dû commencer ce weekend mes ma tendre moitié m'a trouvé un autre projet. Je re-peins la salle de séjour._david a écrit:Patoff, lance toi pour la plaque, si j y suis arrivé, il n y a pas de raison que tu n'y arrives pas.
Dim 28 Nov 2010 - 14:32
je passe juste te féliciter pour le beau travail que tu as effectué
Dim 28 Nov 2010 - 14:37
Quadman a écrit:
Vu qu'il y a de + en + de Membres qui se mettent à fabriquer, ce serait peut-être mieux effectivement!
pour le post de Revotom's aussi
Faudrait regrouper toutes nos plaques-moteurs en 1 seul sujet !!!_david a écrit:ouep ca serait pas mal de centraliser tout ca.Chezoit a écrit:Votre débat devient technique de plus sur un sujet précis.
ça pourrais être pas mal m'sieu Chezoit !?
@Patoff:
Pour ta plaque-moteur en 3mm ,je peux essayer de t'éclairer pour t'en faire une !
-tu mesure l'écart entre 2 trous de fixation du Bloc-transmission sur la plaque-moteur stock(suffisamment écartés),
-tu perce ces 2 trous à peu près bien placé sur ta plaque en 3mm ,
ensuite tu n'as plus qu'à superposer tes 2 plaques (la stock et celle en 3mm) et à mettre 2 visses dedans
Puis tu peux "tracer"/marquer tout le reste des trous
et la forme à découper/à usiner pour le Bloc de transmission (le + chiant/long à faire!)
mieux vaut commencer par les trous de fixation du bloc-trans au-cas-où tu rate...
Si ça ne tombe pas/correspond nickel tu n'aura pas passé des heures dessus au moins
Mer 8 Déc 2010 - 16:26
Mer 8 Déc 2010 - 18:58
Mer 8 Déc 2010 - 20:38
c est super propre tout ca.
Gaffe aux pneus, tu vas te faire verbaliser
Mer 8 Déc 2010 - 21:24
beau travail !
Tu l'a rentré au chausse-pied ton contrô !?
Mer 8 Déc 2010 - 21:28
merci les gars
pour les pneus ils seront changés, j'attends (depuis un moment) que quelques pièces soient dispo chez the toyz et je passe commande
le contro passe nikel, c'est les fils et le condo qui sont rentrés au chausse pieds... mais sa rentre
- jejegarciaRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 378
Mer 8 Déc 2010 - 23:56
Superbe il va arracher grave ce petit Revo
Jeu 9 Déc 2010 - 3:20
@Quadman
J'ai modifié le post des supports de Kazuaki & LiqrSicc pour qu'il puisse recevoir les vôtres.
@Revotom's
Superbe installation !
@Revotom's
Jeu 9 Déc 2010 - 7:54
Merci Chezoit
Ven 10 Déc 2010 - 18:29
je vais poster les 2 "kits-540-rabaissés" de mes différentes fabricationsChezoit a écrit:@Quadman
@Revotom's:
En regardant tes photos, je me demandais
-Tu ne va pas être un peu juste au niveau place entre ton contrô et ton boitier réception pour installer ton "540"
