- InvitéInvité
Aide Branchement Chargeur HobbyTech XTronics/IMAX B6-AC
Ven 23 Avr 2010 - 22:15
Bonsoir,
Voilà, je viens de recevoir mon chargeur acheté d'occasion et mes 2 lipos achetées neuves.
Je souhaiterais avoir de l'aide pour le branchement des 2 lipos sur le chargeur si possible.
Voici les photos du modèle de lipo que j'ai et du chargeur que j'ai.
Au passage, j'envisage de changer de chassis car ces lipos sont trop grosses et les capots de rangement de batteries de mon e revo ferment à peine
Si également il faut que je fasse attention a des paramètres pour la charge, merci de me le dire
Les lipos vendues neuves doivent elle etre dechargée et rechargée avant la première utilisation?
Merci de vos conseils
EDIT. Titre
EDIT. Titre
Re: Aide Branchement Chargeur HobbyTech XTronics/IMAX B6-AC
Sam 24 Avr 2010 - 12:07
Pour les capots de ton E-Revo, si c'est files qui bloquent, il faut faire une p'tite découpe au niveau capot...montré sur beaucoup de post 1/16.
L'Xtronics est un IMAX B6-AC rebadgé de première génération.
Donc, ça doit fonction un peu près comme l'Imax B6 niveau menu.
"LE" post du Imax B6.
Là je laisse la parole aux possesseurs d'Imax...
Nombre de messages : 1697
Ven 30 Avr 2010 - 9:56
Je viens d' avoir une idée je dit peut etre n' importe quoi c' est une proposition.
Peut etre la plaque d' équilibrage vertes est faites pour charger 2 lipos en meme temps car il y a plusieurs prises d' équilibrages mais pour les meme types de lipos qui sont décalés les unes des autres donc qui utilise pas les meme fils.
Donc pour charger du 2x3S tu branches la plaque vertes a la prise d' équilibrages du chargeur et tu met le chargeur en mode 6S en branchant les 2 lipos sur la meme plaque.
Et la plaque rouge est faites pour charger 1 seul lipo a la fois.
Voila ce n' est qu' une théorie des personnes s' y connaissait mieux que moi en électronique te repondront surement mieux que moi.
- InvitéInvité
Ven 30 Avr 2010 - 10:12
ahhh oui peut etre car en effet sur la plaque verte il y a plusieurs prises d'équilibrage de même taille comme tu dis.... mais ça ne resoud pas le branchement des 4 fils (2 par lipos) vers le chargeur....
Ven 30 Avr 2010 - 10:26
Branchement en série je pense.
Comme la https://www.revopowaaa.com/electronique-f9/charger-deux-lipos-en-meme-temps-simultane-relier-relie-t4527.htm
Je vais me repeter mais je ne suis sur de rien
Nombre de messages : 1561
Ven 30 Avr 2010 - 11:21
Oui ! ce branchement en série est excellent pour charger 2 lipos en même temps (mode Balance)
@scorto :
je t'ai posté ce même lien et quelques infos supplémentaire sur le post du IMAX-B6 après ta question
https://www.revopowaaa.com/electronique-f9/petit-chargeur-multifonctions-pas-cher-imax-b6-t3432-45.htm
@scorto :
- InvitéInvité
Ven 30 Avr 2010 - 11:30
Ok, donc il faut que je me fasse un cablage prises electriques en série des lipos vers chargeur et j'utilise ma plaque verte pour équilibrage où je vais pouvoir brancher en meme temps les 2 lipos
Ven 30 Avr 2010 - 12:28
Yes! et te trompe pas dans tes branchements
Ven 30 Avr 2010 - 13:30
Waou, à ta place je chargerai mes lipos l'une après l'autre.
Déjà que les lipos sont hyper capricieuses, si tu te plantes BOUMM!
Ce n'est pas si long que ça à charger
- InvitéInvité
Ven 30 Avr 2010 - 13:59
ho punaise vous me faites flipper là....
Ven 30 Avr 2010 - 15:46
Ben si tu t'y connais en électricité, il n'y a pas de soucis
Mais si tu débutes, attends de voire comment ça fonctionne.
De plus pour brancher en série, dites moi si je me trompe car je ne suis pas un pro, mais pour qu'il n'y ai pas de soucis, il faut que tous le fils soient de la même longueur? Hors dans le montage avec la plaque, il y aura deux fils plus longs entre les lipo (comparé aux cellules à l'intérieur d'une même lipo)
Les fils créent une résistance supplémentaire, ce qui peut influencer la balance?
Non?
Non?
- InvitéInvité
Ven 30 Avr 2010 - 17:26
euh....t'as raison vrille, je vais charger mes lipos une après l'autre pour éviter de les foutre en l'air
Ven 30 Avr 2010 - 18:00
Très sage décision scorto en final!
mais que de prises de tête et de messages pour finir par abandonner!
(au moins tu auras déjà appris quelque chose ,je pense!)
mais c'est vrai que si tu n'y connais pas grand chose en Lipos/chargements,etc...= c'est préférable
