avant d'acheté votre e-revo vxl avez vous pensé à...
+9
Quadman
coyote1311
bome
Flogda
engywook
tsiap
13 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- tsiapRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 93
Re: avant d'acheté votre e-revo vxl avez vous pensé à...
Dim 6 Juin 2010 - 18:31
première casse, pourtant jai rien fait d'extreme! triangle arriere! mais ca tient encore, ca brisé d'un coté du A... c'Est fou comment ce n'est pas solide ceux d'origine!
faite vous de quoi pour monter la hauteur du mini? avez vous échangé pour des toe link ajustable? est ce que ca vaut peine? si oui quelle marque?
Dim 6 Juin 2010 - 22:19
tsiap a écrit:...
C'est drôle de lire que certains veulent le monter et d'autres le rabaisser
Moi je trouve sa hauteur correct(polyvalente)... Dans le font il est bon à rien et bon dans tout
Ok, il est certain que ça dépend ce que vous faites avec...
Moi j'ai fait ceci:
Bonne chancepatoff - Re: Nouveau E-REVO VXL dans le 92 - Aujourd'hui à 2:01 a écrit:Un option que j'ai bien aimé avec les jantes et pneus d'origine sont les élargisseurs R&R... meilleur stabilité. Ou changer les jantes pour un modèle ayant plus d'empattement comme mes Bead locks Axial... Disons c'est une béquille pour sa grade au sol
Lun 7 Juin 2010 - 1:28
bein ce que je veux en faire c'est etre le plus au raz du sol quand mon terrain de jeu est sur l'asphalte et le plus haut possible quand je suis hors terrain
donc de quoi d'ajustable ca serait bien...un peu comme mon ancien revo 3.3... je pouvais le monter ou le rabaisser quand je voulais
Jeu 10 Juin 2010 - 2:47
j'ai acheté ca... ensemble jante/pneu Fastrac
VRAIMENT déçu... pas beaucoup meilleur que ceux d'origine... et sur l'asphalte... c'est la folie... ca ne tient juste pas...drift à volonté!
peut-être que le pneu est fait pour la terre/sable/gravier mais j'ai pas pu les tester dans ces conditions
_david : est ce que tes bow tie se comporte de la même manière?
Jeu 10 Juin 2010 - 9:34
j ai aussi reçu hier mes pneus fasttrack mais pas encore essayé.
Les Bowties accrochent bien sur asphalte comme sur terre mais je trouve qu ils ballonnent beaucoup et qu ils s'usent très vite.
Je ferai quelques photos prochainement par rapport à l'usure mais pas trop le temps en ce moment.
Jeu 10 Juin 2010 - 16:08
ah cool tu me donneras ton opinion entre les fastrac et les bowties!
Jeu 24 Juin 2010 - 4:17
quelques options depuis les derniers jours, des skids et triangles!
Nombre de messages : 759
Jeu 24 Juin 2010 - 8:57
Attention aux réception de saut trop sur l arrière avec ces skids, j ai mal atterrie une fois et ça m a arraché complètement les vis des skids
résultat, changement de bulkhead!
Jeu 24 Juin 2010 - 12:28
Sacré épaisseurs les FullForce.
Didoush a des triangles FullForce sur son Rc18t, ça ne bouge pas d'un poil.
Jeu 24 Juin 2010 - 13:13
c'est vrai qu'ils sont bien épais comparé aux miens...
Jeu 24 Juin 2010 - 15:36
j'ai plus grand chose à acheter après ca... j'attends toujours mes lipos 3s... et un moment donné les jantes rpm comme david avec des dirt hawg II
Jeu 1 Juil 2010 - 4:12
j'ai reçu mes lipos 3S cela a pris 27 jours (2 Juin) entre le moment que j'ai commandé sur HK et que je l'ai reçu...le plus long à date...
j'ai fais quelques run sur l'asphalte, vraiment puissant, à fond meme si je dose tranquillement, le mini vire de bord un moment donné!, j'aime vraiment!
autre chose... je décide de charger les lipos, je vois 11,4V... rien d'anormal
je fais un ''double check'' sur mon multimètre par précaution
une PETITE différence de ,78V ... maudit...
une chance que je vérifie toujours mes lipos...j'ai toujours le même voltage à environ ,01 ,02...entre mon multimètre et le chargeur... mais la je m'attendais pas à ca
c'est mon chargeur qui est capoute j'imagine?!
dois-je commander un autre, une autre marque connue tel que Duratrax Onyx ou Hyperion? payer 2 à 3 fois le prix de chez HK mais au moins je n'aurais plus de soucis? ou suggestion pour faire d'autre test avec le chargeur? ou c'est mon multimètre?
Jeu 1 Juil 2010 - 8:28
0,8V c'est beaucoup !!!
J'ai jamais fait le test. Moi aussi j'ai un chargeur de chez HK, un Turnigy Acc-6. Je crois qu'il serait sage de faire un test.
Jeu 1 Juil 2010 - 15:42
Je vous le dis Robbe & Graupner !
Ven 2 Juil 2010 - 14:45
je comprends maintenant pourquoi ca pris autant de temps pour recevoir mon colis de chez HK.... 11 jours au douane
2010/06/28 11:57 MONTREAL Article international remis par les douanes à Postes Canada
2010/06/17 11:10 VILLE ST-LAURENT Article international arrivé au Canada et sera examiné par les douanes
Ven 2 Juil 2010 - 14:57
11 jours...!
c'est de pir en pir les douannes...
Ven 2 Juil 2010 - 15:22
j'espère que c'était une exception! finalement j'ai commandé un Turnigy Acc-8, je n'étais pas prêt mentalement à payer un chargeur de 100$ et +... mais si au départ j'avais pris un ''bon'' ca aurait couter la même chose maintenant!
patoff: ca donne quoi comme résultat entre multimètre et ton Turnigy?
Sam 3 Juil 2010 - 5:51
mise à jour, j'ai roulé en 3s en fin de soirée... un moment donné je sens que le mini ne tire plus autant, ensuite cut off. Par défaut la configuration du sidewinder est sur auto-detect... le cut off est de 3v par cellule... donc mon voltage devrais être pas loin de 9V pour mon lipo 3s.... je prends la mesure avec mon multimètre 10,30v..et sur mon chargeur 9,9v
d'après moi ca ne ment pas le cut off du mini, c'est une bonne indication de la tension de la batterie
je comprends plus rien la.... les 2 sont brisé? chargeur+multimètre
Sam 3 Juil 2010 - 15:35
tsiap a écrit:...
Je ne t'ai pas oublié tsiap.
C'est que mes deux MERVs ne sont pas "ready".
Le premier a besoin d'un nouveau bearing que j'ai commandé chez AVID(pas encore reçu...20 jours probablement à cause des deux journées fériés que nous avons eu).
Et le deuxième vient tout juste de recevoir son Velineon380 et il n'est pas encore installé.
Je te tiendrai au courant: Cut Off BEC (Mamba Max) VS Chargeur (Turnigy Acc-6) VS Multimètre (Fluke 73 III) et mes Batteries (Rhino).
Dim 4 Juil 2010 - 15:03
Un p'tit test spécial tsiap:
J'ai 0,07V de différence sur des 3S. C'est très acceptable.
Pour le Cut Off de mom Mamba Max et mon vxl-3m, j'attends qu'ils soient "up and runing"
Bonne chance
Bonne chance
Dim 4 Juil 2010 - 16:14
as tu essayé de le calibrer, comme ca tu auras un résultat semblable ou presque
merci pour ton temps patoff
Dim 4 Juil 2010 - 20:34
tsiap a écrit:mise à jour, j'ai roulé en 3s en fin de soirée... un moment donné je sens que le mini ne tire plus autant, ensuite cut off. Par défaut la configuration du sidewinder est sur auto-detect... le cut off est de 3v par cellule... donc mon voltage devrais être pas loin de 9V pour mon lipo 3s.... je prends la mesure avec mon multimètre 10,30v..et sur mon chargeur 9,9v
Je ne pense pas que les deux soient HS. J ai un sidewinder avec reglage par defaut.
Tu n as pas un appareil qui mesure la tension par cellule plutot qu en global ?
Quand je mesure la tension les cellules, elles sont souvent entre 3.3 et 3,65 ( chargeur ROBBE, mesuré sur différentes batteries, je n'ai pas 3,3 sur une cel et 3,6 sur l'autre heureusement :p).
En regardant un peu partout j ai compris que quand tu tapes tres fort dans tes batteries ( des runs), ca coupe plus tot car détecte une chute de tension, d ou un 3,6 par cellules. Donc en gros, même avec un sidewinder réglé par défaut, il y a peu de chance que tu mesures 9v sur une 3S. Le mini devrait plutôt se situer vers les 10v.
Lun 5 Juil 2010 - 3:27
ah ok, c'est bon à savoir que ca fonctionne ainsi..merci
trop confiant de ma conduite, je me permets d'aller à fond dans les endroits avec obstacle...résultat
j'ai vraiment fessé solide!
Lun 5 Juil 2010 - 4:52
Un multimètre fait l'affaire._david a écrit:Tu n as pas un appareil qui mesure la tension par cellule plutot qu en global ?
10 heures plus tard....
J'ai mesuré la même batterie. Voici les mesures des 3 cel: 4,16V, 4,18V et 4,17V. Le total est de 12.51V.
C'est plein de bon sens... J'ai hâte de mesurer les miennes._david a écrit:En regardant un peu partout j ai compris que quand tu tapes tres fort dans tes batteries ( des runs), ca coupe plus tot car détecte une chute de tension, d ou un 3,6 par cellules. Donc en gros, même avec un sidewinder réglé par défaut, il y a peu de chance que tu mesures 9v sur une 3S. Le mini devrait plutôt se situer vers les 10v.
Lun 5 Juil 2010 - 9:50
tsiap a écrit:
sa me rapelle quelqu'un sa ...
