- Le plombierRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 208
Paramètrage RX8 Tekin / HotWire/Hot Wire
Jeu 13 Mai 2010 - 15:12
Voila je ne comprend à quoi sert:
Le timing sur mon controleur (RX8).
Le Throttle Profile : linéair, convexe........
Drag brake aussi...
Brake revers srtenght ....la je crosi que c'est la puisssance de freinage .....je crois .
Neutral widht aussi ....
Merci de votre aide
Drag brake aussi...
Merci de votre aide
Re: Paramètrage RX8 Tekin / HotWire/Hot Wire
Jeu 13 Mai 2010 - 18:12
Tu pourrais me faire des captures d'écran de toutes les fenêtres HotWire vis-à-vis du RX8, Please.
Je suis en train de monter un post à partir de plusieurs informations.
Personnellement je l'utilise sur mon RS Pro monté sur mon X11 Predator, je ne sais pas si le même tableau que toi.
Jeu 13 Mai 2010 - 20:24
Je n'ai pas encore de Hot wire (mais je ferais cette capture dès que je l'aurais) je fais toutes les manips avec les indications des leds rouges sur le contro lui même .
Il y a moin de possibilitées ,mais surtout je ne comprends pas tout.
Ven 14 Mai 2010 - 1:17
On va attendre que tu reçoives ton HotWire !
...à moins qu'une autre personne l'est !?
Ven 14 Mai 2010 - 14:52
perso je trouve que le hotwire ne sert à rien du tout, et faire le réglage directement sur le contro grâce aux led est un jeu d'enfant!
Ven 14 Mai 2010 - 17:58
Il faudrait que je m'y penche, j'ai toujours configuré mon RS Pro avec le HotWire.
Par contre, je me demande si c'est on trouve tous les paramètres et la précision qu'en HotWire !?
Ven 14 Mai 2010 - 23:46
D'aprsè ma notice certain réglage ne sont possible qu'avec le hotwire.
Par contre cela ne répond pas à mes interrogations , sur qu'est ce que le timing ,le drag brake,le trottle ............la je nage carrément.
Merci de votre aide.
Sam 15 Mai 2010 - 1:08
Oui, revenons à ton sujet !
Je me suis posé les mêmes questions que toi, je me suis tout simplement callé sur les mêmes termes que le post du Didacticiel du Castle Link fait par Bowie.
Par contre le Neutral widht, il me semble que je n'ai pas ce réglage sur mon RS Pro.
Arthur67 une idée ?
Arthur67 une idée ?
Sam 15 Mai 2010 - 8:13
Merci merci ,c'erst tout c que je cherchais ,les terme ne sont pas tous les mêmes ,mais c'est parfait
Avec ça j'ai plus qu'a commencer à peaufiner .
Nombre de messages : 375
Sam 15 Mai 2010 - 8:58
Heuuu??? c'est quoi un "hotwire"???
MS
MS
Sam 15 Mai 2010 - 14:00
C'est le "Castle Link" de chez Tekin.
Sam 15 Mai 2010 - 15:28
Chezoit a écrit:Oui, revenons à ton sujet !
Arthur67 une idée ?
Hi!
Il me semble que c'est la réactivité autour du neutre, faudrait que je vois encore, ich gehe mol leuhe!
Sam 15 Mai 2010 - 19:09
Sensibilité donc au démarrage ? Mais qu'elle est la différence avec le Throttle Profile ?
Nombre de messages : 675
Mer 26 Mai 2010 - 20:00
timing: c'est en rapport avec la puissance disponible du moteur, met sur low (5), tu auras un bon compromis
Le Throttle Profile : linéair, convexe........ c'est la courbe d'accélération (en ordonnées) en fonction de la pression de la gachette des gaz (en abscisse), si tu veux que ta voiture réponde proportionnellement au déplacement de ton doigt choisis "linear" -j'ai pas su mieux l'expliquer désolé-
Drag brake aussi... c'est le frein moteur, pour une roue libre (important sur les sauts) mettre la valeur à 0
Brake revers strenght ....la je crosi que c'est la puisssance de freinage .....je crois - oui en marche arrière (reverse)
Neutral widht aussi .. c'est la plage du neutre, pour être plus concret c'est la distance réservée au neutre "autour de ta gachette", à 0 le neutre n'est effectif que quand tu laches la gachette complètement.
Mer 26 Mai 2010 - 21:13
Ce week-end je vais faire des captures d'écran par rapport à mon RsPro.
Ven 28 Mai 2010 - 20:48
Merci Pulse pour tes infos très précieuses
- Controleur/Contro/ESC Mamba Monster X/MMX Fiche blanche ? Auxiliary Wire Mode/on-the-fly adjustment
- [NEW] Mise à jour 4.0 du HotWire Vega 2.0 Tekin
- Réglage controleur Tekin via HOTWIRE en français
- [NEW] Mise à jour 223 Vegas Evolution/Hotwire par Tekin
- [New] Programme/Connexion IOS/Android pour HotWire Tekin
