Mini revo cckb !
+17
_David
rexasso
Quadman
coyote1311
karl-76610
tsiap
Virolos
pascal
cckb
21 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mini revo cckb !
Sam 5 Juin 2010 - 13:21
on se rejoint a la piste de la zone bastillac a 2h
(la piste bitume)
jte MP mon port
(la piste bitume)
jte MP mon port
- cckbRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 118
Ven 11 Juin 2010 - 13:38
quelques news apres une semaine passer au placard..
je recois au fur a mesure de quoi reparer (les 2 diff. sont nazes) et de quoi upgrade
par contre je me retrouve comme un c.. avec ca :
Il me semble que ca vient de la caro...ca sert a quoi ? si quelqu'un de charitable veut bien elclairer ma petite lanterne... :noob:
Ven 11 Juin 2010 - 14:25
moi aussi j'ai eu ces petites vis avec ma carro.
il me semble que c'est pour fixer un "aileron" en lexan
j'ai vu sa sur le net mais je n'avais pas la plaque de lexan fournie avec ma carro.
donc sa sert a rien c'est au fond du tirroir piéces de rechange
Ven 11 Juin 2010 - 21:25
ok, j'aurais pu chercher un moment.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Sam 12 Juin 2010 - 1:37
derien
Sam 12 Juin 2010 - 9:43
REVOtOm's a écrit:moi aussi j'ai eu ces petites vis avec ma carro.
oui c'est bien ca
Mer 16 Juin 2010 - 13:20
voila j'ai recu d'autres pieces
au programme démontage et entretien complet.
remplacement des 2 corps de diff. av. et arr..
installation des triangles avant rpm et remplacement des 4 boules de fusée av. + radiateur moteur.
Et voila :
Avec la caro et jantes jconcept tense + dirt hawg (poids:115gr):
Par contre leger souci avec liquidrc, commande débité ya 8 jours, la commande reste bloqué sur "transmited", je les e-mails 3x dans la semaine: aucune réponse..
Hier j'ouvre un litige paypal, 10 minutes apres litige clos ,je suis remboursé...bon OK , jai perdu 1 semaine..ya plus qu'a commander autre part.. et attendre les beaux jours
Et voila :
Mer 16 Juin 2010 - 13:52
c'est bizard la rapidité des vendeurs dés que tu ouvres un litige...
Mer 16 Juin 2010 - 21:01
oui et ca devient encore plus bizarre je viens de recevoir un email de liquidrc :la commande vient d'etre "SHIPPED" !!!
a suivre
a suivre
Mer 23 Juin 2010 - 16:14
je viens de recevoir ma commande de liquid rc ! j'ai aussi été rembourser
GRATOS !!!
La casse de gros naze du WeekEnd, je sors la mini de son sac , je trebuche a moitié et CRAAACK j'ecrase un triangle avant avec mon pied en me reprenant..:
meme pas eu le temps d'appuyer sur la gachette...
Installation des toe link reglables:
Plutot content, jai moins de jeu et un pincement plus correct.
edit: Et nouvelle caro spécial summer 90's :p
Sinon je n'ai pas réussi a changer le pignon moteur j'ai casser mes 2 clefs en essayant de desserrer la vis, ca vous est aussi arrivé ? une solution pour desserrer ?
Je voudrais aussi changer les vis des bumpers Tbone qui sont abimées, mais je ne trouve pas ce type de vis : il s'agit de vis a tete plate de 2.5mmx16mm et 2.5mmx20mm, quelqu'un a une piste ?
a+
GRATOS !!!
a+
Mar 29 Juin 2010 - 23:07
Me revoila avec une petite video avec le nouveau setup toujours sur le meme spot:
Ca tient bien , la voiture est un plus lourde, les jantes donnent un petit déport donc la voiture est plus stable, les pneus dirt hawg se comporte bien sur la piste: nikel !
Le ventilo du radiateur moteur "thetoyz" a pas tenu un 1/2 pack, la partie centrale s'est arraché...réparé avec une grille vite fait.
A la fin de la video c'est juste une chape des toelink qui s'est dévissé RIEN DE GRAVE
mini e-revo vxl 1/16 lipo 2s jump bmx track v2 from cckb on Vimeo.
- karl-76610Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 18
Mar 29 Juin 2010 - 23:53
salut cckb , sa mais arrivé de casser ma clé pour le pignon moteur , j'ais passer mon revo a quadman il ma débloqué sa je croi qu'il a percer mais pas sur il faudrais que tu lui demande!
Mer 30 Juin 2010 - 0:15
beaux jumps
Mer 30 Juin 2010 - 0:32
Super la carro... J'adore..... mais elle doit être un peu moins jolie après ton p'tit vidéo ?
Je ne peux t'aider. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas a te suggéré un bon tourne-vis 1.5mm.cckb a écrit:Sinon je n'ai pas réussi a changer le pignon moteur j'ai casser mes 2 clefs en essayant de desserrer la vis, ca vous est aussi arrivé ? une solution pour desserrer ?
J'ai acheté un 1.5mm Dynamite et les autre sont des Turnigy et mon 2mm commence a être usé.
Tu peux te procurer les vis directement chez T-Bone..cckb a écrit:Je voudrais aussi changer les vis des bumpers Tbone qui sont abimées, mais je ne trouve pas ce type de vis : il s'agit de vis a tete plate de 2.5mmx16mm et 2.5mmx20mm, quelqu'un a une piste ?
Mer 30 Juin 2010 - 13:06
@karl-76610Merci de ton aide, j'irais pm quadman si je m'en sort pas.
@REVOtOm's thx et merci a mes 2 camera"wo"men !!!
@patoffMerci des tes reponses patoff, c'est clair il faut que je mette en tete que je ne peux pas continuer le rc sans outils digne de ce nom, des bons tournevis et un dremel me semble indispensable maintenant.
Je vais prendre les tournevis a la prochaine commande ( a la place des sand paddles tanpis )
Et pour les vis, c'est pas facile a trouver, je vais etre obligé de les prendre chez t-bone directement (chose que je voulais éviter vu que les vis sont pas tres bonne qualité). J'ai aussi trouver ce lien mais les Fdp sont assez elevé...
a+
a+
Mer 30 Juin 2010 - 13:28
Enorme la carro !
Mer 30 Juin 2010 - 15:22
a+
Tu verras lorsque tu changeras ton tourne-vis 1.5mm pour un de bonne qualité tu n'auras plus de souci avec les vis T-Bone.
Mer 30 Juin 2010 - 15:36
pour bien travailler il faut de bons outils
sa évite pas mal de prise de tete
Ven 2 Juil 2010 - 21:17
Dim 4 Juil 2010 - 23:13
vite cassé vite réparé...
j'ai ajouter une deuxieme cale au diff arriere, changer le bulkhead et zouu.
2 packs sur un autre spot, a barbazan , un spot "maudit" ou j'ai toujours cassé...j'avais essayé il y a 3 mois avec le mini d'origine et j'avais cassé au bout de 2 minutes.
Aujourd'hui ca tient a peu pres
mini e-revo vxl 1/16 lipo 2s BMX barbazan jump crash from cckb on Vimeo.
Dim 4 Juil 2010 - 23:21
excellent le terrain !
bravo pour le ratrapage en plein vol (perso j'aurais pas testé).
Dim 4 Juil 2010 - 23:25
je te rassure c'est pas DU TOUT fait exprès ! c'etait ca ou 3 dents en moins
la piste.
la piste.
Dim 4 Juil 2010 - 23:27
- Nombre de messages : 1093
Lun 5 Juil 2010 - 1:19
Très cool tes spots. Je suis jaloux!
Il est sage le pilote aussi... Si l'approche n'est pas propre, vaut-mieux mettre les freins!!! Que de tous casser, encore...
Merci de partager tous ça avec nous.
Jeu 15 Juil 2010 - 11:18
@EncoreUneMod! De rien , c'est un plaisir ! Merci a toi de répondre a mes pm
Dernière commande reçue avant départ en vacances
De l'utilité de changer les roulements d'origine...
Et HOP !
Pas sur que la vis arrière qui tient support aileron + renfort delrin + rollbar tienne bien longtemps..j'vais surveiller ce point particulièrement.
Évidemment, les vis de remplacement t-bone ne sont pas arrivées !! Donc je redemande, si quelqu'un sait ou trouver des vis 2.5x16mm et 2.5x20mm tête plate fraisée en France ?
a+
Et HOP !
a+
