Mini revo cckb !
+17
_David
rexasso
Quadman
coyote1311
karl-76610
tsiap
Virolos
pascal
cckb
21 participants
coyote1311
Nombre de messages : 154
Mini revo cckb ! - Page 3 Empty Re: Mini revo cckb !
Jeu 15 Juil 2010 - 13:18
Super ta commande!!
Moi aussi je recherche les vis pour le tbone car ceux d' origine dont vraiment bidon!!
Perso elles sont déjà toute coupé pour les vissés au tourne visse plat!!
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Jeu 15 Juil 2010 - 18:27
:cowboy: eh eh!!!
Chez Leroy-Merlin, je trouve sans problème toutes mes visseries (99% changées sur nos minis Laughing)
-Rayon visseries= petit espace mini-visseries (petit bloc-tiroir)
(diamètre 1/1.5/2/2.5/3mm de toutes sortes= tête fraisée/Hexa...),
Pas sûr que tous les Mag en vendent mais au-cas-où, si y'en a un par chez vous, allez jeter un oeil Wink
cckb
cckb
Nombre de messages : 118
Ven 16 Juil 2010 - 11:56
Je viens d'appeler le "leroy merlin" le plus proche de chez moi (40kms), effectivement ils m'ont confirmé qu'ils avaient toute sorte de mini vis ! je vais esssayer d'y passer ...
Merci Quadman pour cette info !
coyote1311
Ven 16 Juil 2010 - 12:25
Perso j avais fait 60km et il avais toutes les visses du monde... Sauf les mienne bien evidament gloup
sinon peu tu mesuré la hauteur de ta cage au niveau de ton moteur stp? J'aimerais le Meme style mais uniquement si mon mamba Max passe en dessous
cckb
cckb
Ven 16 Juil 2010 - 13:11
@coyote1311 Ah , tu es déjà allé chercher ces vis chez leroy ?
Pour la bar, elle fait environ 5cm , elle n'est pas droite (et c'est pas facile a mesurer) donc a l'avant c'est un peu plus de 5cm et a l'arrière c'est un peu moins de 5... Sad je peux pas te dire précisément.
je te mets des photos que tu voit:
Mini revo cckb ! - Page 3 Img_0816Mini revo cckb ! - Page 3 Img_0817Mini revo cckb ! - Page 3 Img_0910
Sinon pour les carro, la jconcept passe , la baja passe , la carro d'origine passe MAL.
a+
edit: @coyote1311 regarde ce thread , apparement ca passe mais il faut tout tordre... :nul2:
coyote1311
Ven 16 Juil 2010 - 13:17
Salut oui je suis allez a Leroy merlin la garde et il on pas cette taille vraiment dégoûté je pense prendre le lot rcscrew...
Sinon merci beaucoup pour les photos en effets si ils faut s amusé a la plié je laisse tombé je regarderais pour prendre peut être la Meme que encoreunemod elle a l air de lieux passé
Ven 16 Juil 2010 - 16:08
Tes shock arrière GPM VS ton nouveau renfort Driven Productions... Ça passe bien ?
cckb
cckb
Ven 16 Juil 2010 - 16:36
@coyote1311 ah ok, dommage je vais quand meme essayer d'y passer...on sait jamais.
@patoff Oui ca passe juste, j'ai les armotos gpm , la "tour" gpm et le renfort. Ca passe pas toi ?
Ven 16 Juil 2010 - 17:00
Mini revo cckb ! - Page 3 Userba10
Ven 16 Juil 2010 - 23:01
cckb a écrit:...
J'ai reçu l'avant seulement je te donnerai des news
cckb
cckb
Sam 17 Juil 2010 - 12:15
Reçu les vis de remplacement de la part de t-bone cheers
Bizarrement cela n'est pas les mêmes que celles d'origine..on verra si elles sont plus solides !
@Chezoit yep, je vais bien la tester pendant les vacances Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil je vous fais le feedback au retour.
@patoff Ok, ca devrait passer nikel Wink
coyote1311
Sam 17 Juil 2010 - 12:27
Comment a tu fait pour avoir des visses de replacement??
cckb
cckb
Sam 17 Juil 2010 - 12:32
je les ai commandé directement chez t-bone.
A l'origine il y avait des vis blanche cruciforme, la c'est des noires hex.
a+
coyote1311
Sam 17 Juil 2010 - 12:39
Ho pauvre!!!
C est celle que j ai!! Elle ce foire au première démontage!!
cckb
cckb
Mer 4 Aoû 2010 - 13:27
De retour de vacances, je n'ai finalement eu que très peu d'occasion de rouler ! J'ai quand même fait une petite vidéo de la dizaine de packs...
mini e-revo vxl lipo 2s surface speed dirt beach jump 1/16 from cckb on Vimeo.
Apres 3 mois d'utilisation et optimisation (~100 packs et pour rappel le mini etait d'occasion) je vous fait un petit bilan des casses et des options installé qui me paraisse inutile a ce jour.
1x servo origine (remplacé HS85)
2x corps de diff. (d'occasion sans calage)
1x boule de fusée
2x triangle arr. (remplacé RPM)
1x bulk arriere
4x roulements roue 1 grand 3 petits (les petits surement a cause de l'hex alu)
2x push rod STR (option a eviter , tres fragile)
1 couronne (cause gravier ou choc?)
2x aileron
1x hexagone alu STR (la aussi inutile, l'alu est mou, je soupconne que c'est un de ces hex qui m'as foiré 3x mes roulements roue ext.)
Aussi un truc qui m'est arrivé 3 ou 4x, c'est qu'un des fils de l'esc s'arrache de la prise, assez pénible car impossible a réparer sur place Sad
je crois que c'est tout, je n'ai pas encore bien testé la rollbar, pas utilisé sur gros jump, ce que je peux dire c'est qu'elle tient pour le moment.
@coyote1311
Ces vis ont quand même l'air de tenir mieux le coup que les vis blanches Smile
a+
coyote1311
Mer 4 Aoû 2010 - 13:35
Perso a chaque fois que je demi
té le buckhead arrière j en foiré une!!
Là j ai instalé des visses inox et pas desouci pour le moment elle n on pas bougé d' un poil
Mer 4 Aoû 2010 - 14:14
Excellente ta vidéo !...Surtout sur la plage ! Cool
Nombre de messages : 1093
Jeu 5 Aoû 2010 - 1:39
cckb, trop cool tes vidéos. Ça c'est un mini bien battu! :cowboy:
As-tu déjà considéré un diff central pour améliorer le comportement de ta bête?
Jeu 5 Aoû 2010 - 11:37
Sympa la video :nickelcool:
cckb
cckb
Ven 6 Aoû 2010 - 10:58
merci pour vos coms les gars !
@coyote1311 Tu peux me dire lesquelles ? ou tu les a trouvé ?
@EncoreUneMod!
Non, pas vraiment ..ca changerait beaucoup le comportement ? plus de souplesse ?
rexasso
Nombre de messages : 83
Sam 7 Aoû 2010 - 0:03
SUper video
Vue ta conduite un diff ne serait pas interessant car tu places bien la voiture en glisse dans les virage et tu as trouvé le bon reglage de train pour ne pas te mettre sur le toit
2 defaut du vxl que le diff central améliore
Donc dans ton cas tu perdrais cette conduite ou tu rentres en glisse dans les virages et les wheelings
cckb
cckb
Lun 9 Aoû 2010 - 12:49
ok merci rexasso, je verrais a l'occasion si je dois le changer (mais j'ai déjà une boite d'avance).
J'ai passé la semaine a enlever le moindre grain de sable, nettoyer, remonter, regler... TOUT COMME NEUF !
Hier j'ai enfin l'occasion de me faire une petite session, certains reglages ne sont pas bon, et je suis obligé d'enlever la rollbar pour regler l'entredents, la flemme de la remettre...la suite en video:
e-revo vxl lipo 2s barbazan jump bmx break crash from cckb on Vimeo.
magnifique ! chassis + bulkhead + renfort delrin coupé net ! :cassé:
la prochaine fois je remettrais la rollbar... :énervé:
Lun 9 Aoû 2010 - 15:26
Ce châssis a vraiment une sacrée faiblesse...
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Lun 9 Aoû 2010 - 15:54
ouille ouille !
Lun 9 Aoû 2010 - 16:19
Dommage pour le châssis Sad Qu'est-ce que tu avais comme renfort delrin, alu ou plastic Question
Sinon la vidéo est vraiment super :nickelcool:
