Nombre de messages : 1347
Accu qui a un peu chauffé...
Lun 17 Mai 2010 - 20:17
Ce soir, après 1 mois sans rouler pour manque de pièces, je sors enfin le Revo pour rouler. Et à la fin du run, en sortant les accus, j'en ai un dont le plastique noir semble avoir fondu (accu de droite) :
J'avais rechargé régulièrement les accus mais il n'avait pas "pris cher" depuis le dernier run qui remontait donc à un mois. Le premier jeu d'accus que j'ai utilisé ce soir en est sorti indemne.
Bref la rondelle rouge commence à se barrer (même si le contacteur sur l'accu ne semble pas bouger), je me demandais s'il y avait quelque chose à faire pour remplacer le plastique noir...
Re: Accu qui a un peu chauffé...
Lun 17 Mai 2010 - 20:23
Il n'a pas gonflé?
Si c'est non, refais un gainage avec de la gaine thermo que tu prendas aux dimensions de l'accu (légèrement plus large).
Si un des éléments a gonflé, il faut le changer par un identique en voltage et capacité en ampérage
ou alors poubelle.
ou alors poubelle.
Lun 17 Mai 2010 - 20:28
Non rien n'a gonflé. Par contre, refaire un gainage avec de la gaine thermo, ça a l'air bien mais j'ai vraiment pas ce qu'il faut
Lun 17 Mai 2010 - 20:32
Sinon scotch d'électricien noir
Lun 17 Mai 2010 - 20:36
Ca c'est déjà plus dans mes cordes. Merci
Nombre de messages : 537
Mar 18 Mai 2010 - 8:11
vérifie la tension de ton pac et à la prochaine charge garde le bien en vu et contrôle la température de ton accu et le voltage final doit être au alentour de 10.5 volt en charge max
