- titi45Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 161
compresseur avec cuve en compresseur sans cuve
Jeu 20 Mai 2010 - 19:03
bonjours a tous,
alors voila, j'ai possibilité de recuperer un compresseur a la base avec cuve (24l) mais avec la cuve qui est percé, tout le reste du compresseur fonctionne tres bien
je voudrai savoir si il est possible ou non de retirer la cuve, pour pouvoir me servir du compresseur, comme un compresseur sans cuve quoi!!
est ce possible a votre avis???
ps: certain me diron que l'on peu souder la cuve, ou la changer, ou metre une bouteille de gaz ou des chose comme ca, mes vu ce que peu donner un compresseur qui explose, je prefererai pas de bidouille!
Re: compresseur avec cuve en compresseur sans cuve
Jeu 20 Mai 2010 - 19:31
pour ma part non
car la cuve sert de régulation d'air
un compresseur sans cuve est auto régulé
en gros sans cuve, il sortira 2 3 4 5 8 bars n'importe quand et en variant en permanence
un sans cuve débite toujours le même volume d'air
pour la cuve, une bouteille de gaz, c'est biens plus épais qu'une cuve de compresseur , une bouteille d'oxygène de post a souder, ça supporte plus de 100 bar
sinon regarde dans les casses, tu peut trouver une vieille cuve en bon état
Jeu 20 Mai 2010 - 20:41
ok, merci du conseille, mais ca doit pas etre evident a adapter tout ca!!!
Jeu 20 Mai 2010 - 21:29
non pas très évident de faire ce style de modif
surtout retirer une cuve sur un compresseur et le passer en sans cuve, ce n'est pas terrible car il faut revoir entièrement le système de mise sous pression
la plus part sont a bain d'huile et la cuve fait office de réservoir a huile en cas de fuite
Jeu 20 Mai 2010 - 21:40
non, je parlai d'adapter une bouteille de gaz a la place de la cuve
Jeu 20 Mai 2010 - 21:55
dans ce domaine la je te dirais de regarder sur gogol, tu trouvera surement plus ton bonheur car je reste quand même limité
même si j'ai une base en hydraulique/pneumatique
Ven 21 Mai 2010 - 6:23
ok, je vait essayer de regarder ca, si je trouve quelque chose, je rajouterai ici, ca peu servir!
Ven 21 Mai 2010 - 12:47
Regardes le bon coin tu as un compresseur de 50litres à 50€ dans la région Centre. S'il marche tu n'as pas à te prendre la tête à faire du bricolage...
Ven 21 Mai 2010 - 13:32
A quoi faut-il faire attention pour voire qu'un compresseur est en bon état, quels sont les points à vérifier et les questions à poser?
Ven 21 Mai 2010 - 17:01
le moteur bien lubrifié si il est a bain d'huile (ne jamais coucher le moteur)
la cuve pas trop attaqué par la rouille
les filtres a air en bon état
les courroies si il y en a
les détendeurs fonctionnent bien
il vaut mieux un compresseur a piston, plus fiable
il y a plus silencieux, compresseur a palettes ou a visses , mais plus difficile a trouver
mais l'entretien est vraiment draconien
Ven 21 Mai 2010 - 17:11
Impec
- Température avec et sans carrosserie.
- [NEW]ESC 1/8 & 1/5 TITAN 150A/950A Waterproof avec et sans capteur Sensored Hobbypower
- CHOIX d'un DRONE avec ou sans FPV pour plus tard se faire filmer en pilotant
- Lipo : conseil de charge avec une très longue periode sans utilisation
- Quelle soufflette/Compresseur ?
