- ALEXRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 30
Rapport de dents couronne/pigon moteur et températures ERBE
Mar 25 Mai 2010 - 20:27
Alors voilà :
je vais bientôt recevoir mon E-revo brushless et je voudrais savoir quelle rapport de dents couronne/pigon moteur me conseiller vous sachant que je vais rouler en 6s.
Il me semble que le rapport d'origine est 18/64, est-ce bien pour rouler en 6S ?
Autre question : quelles sont les températures max à ne pas dépasser au niveau du moteur, des lipos, du contro ?
Merci de toutes les réponses que vous pourriez m'apporter
- jeffbusaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 214
Re: Rapport de dents couronne/pigon moteur et températures ERBE
Jeu 27 Mai 2010 - 2:05
salut Alex
bien je suis en 6s 35c 5000 hyperion ,
la jai 19/64, 45-50 peak degre C temp ext 26 env .
cette fin de semaine 55-65 peak temp ext 33 env ),
et je vais tester demain 20/64 env. temp ext 32/34 env .....
K
K
- pchen92Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 124
Sam 29 Mai 2010 - 13:07
Rouler en 6s à 13ans, j'espère que t'as un bon porte-monnaie
Température en 5s, 65/22:
20°C ext => 60 moteur et 50 esc environ.
Nombre de messages : 375
Dim 30 Mai 2010 - 8:58
Traxxas préconise 24/54 en 6S
Voiçi leur tableau http://www.traxxas.com/products/electric/erevo5608/trx_erevo5608.htm
MS
MS
Dim 30 Mai 2010 - 14:26
salut a tous
@milles sabords ; toi la tu essayer se ratio 24/54 .......
Dim 30 Mai 2010 - 14:47
Elle est bien bonne celle-làmilles sabords a écrit:Salut,
MS
Leur tableau est un tableau qui indique la vitesse, pas un tableau pour avoir une config "safe"
Toute façon plus tu tires court, moins tu fais forcer le moteur. Donc rouler en 6s avec un rapport long est suicidaire pour la mécanique et l'électronique.
18/54, 21/65, ... ce sont des rapports safe
Dim 30 Mai 2010 - 15:28
salut pchen92
merci de confirner se que je pensais .....
Dim 30 Mai 2010 - 17:35
BEN;;;; j'suis en 18/54 en deux fois 2 S
Y a mieux comme rapport?
MS
MS
Dim 30 Mai 2010 - 21:36
ok merci
sinon le pignon moteur d'origine est bien un de 18 dents ? Et il me semble qu'avec les pièces livrées avec l'ERBE il y a une couronne de rabe; serait-ce une de 54 dents ?
Personne n'a relevé de température pour ses lipos ?
Dim 30 Mai 2010 - 23:56
Non c'est bien. Tu as de la vitesse et du couplemilles sabords a écrit:BEN;;;; j'suis en 18/54 en deux fois 2 S
MS
@Alex, oui 18 dents pour le pignon et 54 avec la couronne de rabe. Pour les lipos, il te faut minimum des 4500 30C ou 5000 25C
