mini revo sur la cote d'opale
+8
Quadman
le-fou-du-powaaaa !!!
coyote1311
vini der el diablo
12 participants
vini der el diablo
vini der el diablo
Nombre de messages : 133
http://www.myspace.com/vinidereldiablo
mini revo sur la cote d'opale Empty mini revo sur la cote d'opale
Mar 8 Juin 2010 - 21:18
voilà, j'vous présente mon revo avec ma premiére peinture perso
mini revo sur la cote d'opale Dsc_0110
petite découpe pour passer mes 2S 30C / 40C(10sec)
mini revo sur la cote d'opale Dsc_0111[code]
petite modif efficace mais peu solide (il reste ke 3 pales au ventilo) car il touche
legerement la carrosserie et se prend donc tous les choc taper
mini revo sur la cote d'opale Dsc_0112
pour le reste, ben ..... voyez par vous même...
mini revo sur la cote d'opale Dsc_0113
mini revo sur la cote d'opale Dsc_0114
bonne soirée :revo:
mini revo sur la cote d'opale Empty Re: mini revo sur la cote d'opale
Mar 8 Juin 2010 - 21:36
pas mal la peinture j'aime bien l'effet a l'avant Wink
par contre les triangles alu...
coyote1311
Nombre de messages : 154
Mar 8 Juin 2010 - 22:27
Pas mal la carosserie!!!
Sinon je pense que les prise tamya font vite fondre Laughing
et puis le ventilateur est amha inutile car le flux d' air est stipe par les câble du moteur
Mer 9 Juin 2010 - 1:30
Félicitations pour la carro... Très bel effet.
Pour l'installation du ventilo... Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si vous avez pu comparer avec et sans. Mais une fois la carro installé il y a un certain flux d'air qui doit ce créer ??? Avez-vous fait des ouvertures à l'arrière de la carro ?
vini der el diablo
vini der el diablo
Mer 9 Juin 2010 - 6:28
REVOtOm's: pouquoi "par contre les triangles alu..." ???
Patoff: oui j'avais une ouverture sur l'arriere, un cercle de 5 cm
avec ventillo (le ventillo 5 cm passe impec a l'arriére de la carro
d'origine) métal
Mer 9 Juin 2010 - 12:03
car l'alu c'est beau mais si tu vien a taper un mur ou quelque chose ton triangle sera tordu ou cassé et tu risque de casser quelque chose ailleur.
le triangle doit rester une piéce "fusible" le plastique peut se tordre mais revenir comme avant ou alors il casse et tu le change c'est beaucoup moin chér.
je te conseilles comme beaucoup de monde sur ce forum les triangles RPM.
:sup:
Mer 9 Juin 2010 - 13:11
Jolie peinture Very Happy Comment tu as fait pour faire ce dégradé Question
vini der el diablo
vini der el diablo
Mar 15 Juin 2010 - 19:16
gsxzera a écrit:Jolie peinture Very Happy Comment tu as fait pour faire ce dégradé Question
Fine couche de noir sur l'avant, dehors dans le vent :cowboy:
puis rouge avant séchage total :siffle:
plus de detail:
mini revo sur la cote d'opale Mini_r10
mini revo sur la cote d'opale Mini_r11
mini revo sur la cote d'opale Mini_r12
mini revo sur la cote d'opale Mini_r13
mini revo sur la cote d'opale Mini_r14
Mar 15 Juin 2010 - 22:53
il manque plus que les autocollants des phares et de la calandre :sup:
vini der el diablo
vini der el diablo
Mer 16 Juin 2010 - 14:03
Donc pour le ventilo a cet endroit c'est a oublier :nul2: . Il reste plus rien :siffle:
D'ailleur si vous avez un bon plan pour des ventilo bon marché....
mini revo sur la cote d'opale Mini_r15
sinon nouvelle modif, suite à une perte de roue sur l'anti whell
Roue recupéré sur glissiére d'un vieux bureau métalique.
elle sont monté sur roulements et pneu en caoutchouc trés dur.
mini revo sur la cote d'opale Mini_r16
mini revo sur la cote d'opale Mini_r17
plus k'a tester car qui saute
Mer 16 Juin 2010 - 14:20
nikel les petites roulettes Wink
vini der el diablo
vini der el diablo
Ven 2 Juil 2010 - 6:31
bon, c'est vrai les p'tites roulettes c'est nikel, en plus j'en ai 6 de rechange Laughing
par contre ma carro ne séche pas aprés 3 semaines Evil or Very Mad
j'aurais peut etre dû utiliser de la peinture spécial lexan scratch
Nombre de messages : 52
Mer 14 Juil 2010 - 5:52
Oula, moi je dit: foutu ta carro ! Si tu n'as pas utilisé une peinture souple et adapté au plastique, elle va s'écailler... Neutral
vini der el diablo
vini der el diablo
Jeu 15 Juil 2010 - 19:31
tu as tt a fait raison le-fou-du-powaaaa.
1ere carro fail :nul2: :lol2:
vini der el diablo
vini der el diablo
Ven 20 Aoû 2010 - 19:37
bon, mon ancienne caro n'a jms séché donc voiçi la nouvelle
couleur : bleu transparent + violet metal
mini revo sur la cote d'opale Dsc_0014
et nouvel aileron "home Made"
mini revo sur la cote d'opale Dsc_0015
l'alu j'adore I love you
Ven 20 Aoû 2010 - 20:42
Houla c'est ultra dangereux ton aileron... Neutral
mini revo sur la cote d'opale Userba10
vini der el diablo
vini der el diablo
Lun 6 Sep 2010 - 18:31
@ chezoit : aucun blessé pour le moment.
j'ai changé mes pneus pour des dirt hawg sur Titus.
Du coup j'ai compris pourquoi tout le monde les changent.
Je cherchais pourquoi quand je roulais vite ça tremblait de partout.....
Par contre c'est vrai quelles sont lourde, du coup ça chauffe.
Donc ventilo 50mm (en stock) sur pile 9V qui refroidi moteur et vario
ça n'a pas eu le temps de chauffer ke.....
mini revo sur la cote d'opale Dsc_0010
mini revo sur la cote d'opale Dsc_0011
ailleron tordu mais un coup de marteau et c'est repartit
heureusement j'avais acheté un chassis afin de prendre des cotes pour mon proto
et pour le BulkHead avant je vais prendre aussi celui prevu pour mon proto
tampi j'attendrais un peu plus lontemps pour le monter Mad
Lun 6 Sep 2010 - 19:21
mets les renforts chassis en méme temps Wink
vini der el diablo
vini der el diablo
Dim 19 Sep 2010 - 10:35
en attendant les renforts, j'ai changé les triangles (les anciens vont sur
mon proto)
mini revo sur la cote d'opale Dsc_0018
mini revo sur la cote d'opale Dsc_0019
j'ai aussi utilisé la désanodisation à la lessive de soude
sur les péces ke j'avais en trop et de la mauvaise couleur
mini revo sur la cote d'opale Dsc_0020
Et j'ai changé le suport carro avant. C'était pour mon proto mais
ils se sont trompé de couleur (souvent des erreurs chez the toyz,
no problem la 1er fois mais la 2eme....)
j'ai dû limer un peu car ça touchait
mini revo sur la cote d'opale Dsc_0022
Dim 19 Sep 2010 - 18:57
il est tout beau comme sa Smile
ta vu c'est nikel la désanodisation, et trés rapide Wink
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Lun 20 Sep 2010 - 0:29
très joli le Support Avant Alu mais...
perso, la petite plaque carbone a dû faire 2 runs :nul2:
castek
castek
Nombre de messages : 227
Lun 20 Sep 2010 - 18:42
En fait je voulais demander car je vois beaucoup de gens faire ça, mais [b]Comment on fait pour désanodiser et à quoi cela sert Question
Merci,
Castek
vini der el diablo
vini der el diablo
Lun 20 Sep 2010 - 19:46
ça sert a retirer la couleur suir les piéces alu.
regarde dans le post it.
https://www.revopowaaa.com/bricolages-perso-f12/astuce-desanodisation-de-pieces-alu-t272.htm#22605
je voulais mettre une gear box rouge sur une voiture à dominante bleu
donc elle sera gris alu cheers
vini der el diablo
vini der el diablo
Sam 23 Oct 2010 - 8:51
nouvelle config plage & dunes
pneus HPI Sand Thrower Tire D Compound 2.2"
mini revo sur la cote d'opale Lhpic410
jantes HPI Scorch 6-Spoke Wheel Shiny Chrome
mini revo sur la cote d'opale Lhpic110
resultat :
mini revo sur la cote d'opale 22102010
ces pneus c'est vraiment de la boulette, sur le sable, ça accroche terrible
souvent en wheel, l'eclate total koi...
(avec les Dirt hawg drift à fond sur le sable dur, ce qui n'est pas mal non plus)
les jantes on un bon deport mais c'est de la grosse dob, 1 run sur sable et le chrome part déjà Evil or Very Mad
d'ailleur j'enverrais bien un p'tit mail et une tof à HPI
je ferais bientôt suivre une petite video dés que sunny reviend
Sam 23 Oct 2010 - 10:38
Il faudrait vraiment un jour qu'on complète les pneus 1/16 avec les HPI. Personnellement je ne les connais pas trop.
Pour revenir à tes pneus, je curieux de voir l'accroche que ça a.
