kentin
kentin
Nombre de messages : 203
Enfin mon ERBE !!! Empty Enfin mon ERBE !!!
Mar 8 Juin 2010 - 21:32
Bonjour a tous, cela fait un moment que je recherchais un e-revo, et ca y est je l'ai trouvé, le chèque part demain matin, je devrai le recevoir lundi a peut près.
En attendant j'ai quelques questions dont une qui me trotte dans la tête et qui commence a me souler, j'explique:
Le e-revo que j'ai acheter est vendu avec 2 lipo pro-tronik, je compte m'acheter 2 lipo zippy flightmax mais voila j'ai un problème, j'ai un chargeur robbe, donc pas les même prises d'équilibrage....
Donc si quelqu'un peut m'aider ne serai ce que juste en me donnant le nom des prises monter sur les accus je pourrais essayer de trouver deux adaptateur pour l'équilibrage.
Merci a tous
kentin
kentin
Enfin mon ERBE !!! Empty Re: Enfin mon ERBE !!!
Mer 9 Juin 2010 - 11:00
Bonjour a tous, deux autre petites questions,
- Ça se fait de mettre des pneus de 23mm sur un ERBE ou je risque de faire de la casse?
- Est ce grave si sur mes accus et contro j'ai des PK de 4mm? Pck je n'ai que ça et tout mon maris avion est sur 4mm donc si il faut que je change toutes mes prises accus contro et chargeur de mon maris avion et voiture...
Enfin si c'est vraiment obligatoire je le ferais mais si je peux éviter ^^
Ven 11 Juin 2010 - 21:42
Pour les hexa de 23, ya pas de soucis, ce serait même mieux car plus de surface au contact de la jante.
Pour les pk 4 mm ... sur mes hard case hypérion, ce sont des 4 mm d'office, pas moyen de changer, c'est moulé dans le carbone et pas de soucis. Le reste de la connectique est en 6,5.
Donc pour moi tu peux les laisser en 4 mm mais le mieux serait quand même du plus gros (non je ne suis pas normand, pourquoi Razz )
Chek les régulièrement et si il y a un problème, au premier signe de chauffe, change les.
kentin
kentin
Sam 12 Juin 2010 - 1:43
Ok merci pour ta réponse, je vais rester sur du 4mm PK.
Au niveau de mes prises d'équilibrage qu'en pensez vous?
Sam 12 Juin 2010 - 13:04
Pour les prises, je ne sais pas quelles prises sont dessus, pour les Flightmax je crois que c'est du jst-hx.
Il doit y avoir quelqu'un qui sait sur le forum, ou fait une recherche google avec le nom de ton chargeur, tu sauras quelle prise il y a dessus.
Ensuite, il te suffiras de trouver un adaptateur robbe/jst-hx sur un site...
kentin
kentin
Sam 12 Juin 2010 - 13:39
Salut, j'ai trouver l'adaptateur, ce qu'il me fallait c'était juste le noms des prises équilibrage des accus protronik ^^, mais apparemment ce sont les mêmes que les zippy
Sam 12 Juin 2010 - 13:49
Super cheers
kentin
kentin
Sam 12 Juin 2010 - 15:14
oui c'est cool, ca fait un bon soucis de moins.
J'aimerais m'acheter ce chargeur: http://www.weymuller.fr/index.php?modcontent=6&op=view_fic_pan&artid=24429&ref=0018541
et si je ne me suis pas tromper, cet adaptateur devrait convenir: http://www.weymuller.fr/index.php?modcontent=6&op=view_fic_pan&artid=23259&ref=0023065/XH
Vous en pensez quoi?
Sam 12 Juin 2010 - 17:47
Ca a l'air d'être bon, mais il te faudra une alimentation secteur de 240/12V fourni mini 50 W ou plus c'est mieux.
Robbe c'est du bon Very Happy
kentin
kentin
Sam 12 Juin 2010 - 18:09
bein le truc c'est que j'ai l'allim de mon chargeur actuel : http://www.mscomposit.com/electronics/charger/12v--230v/compact-duo-power-6s-eq-charger.html
Vous pensez que ca irai?
Sam 12 Juin 2010 - 20:51
Je ne sais pas j'arrive pas à voire ce qu'il y a écrit dessus, et en zoomant, l'image est floue.
Regarde dessus ce qu'il y a d'écrit.
Mais si elle est prévue pour ce chargeur spécifiquement, je pense qu'elle sera trop faible pour un chargeur triple sortie.
Car si tu veux mettre 3 lipos en même temps et charger à 5A, il te faut pas mal de watts.
Genre 3 accus 5000 mah se chargent à 1C donc à 5A chacun, il te faut une alim fournissant au minimum 15A si je ne me trompe pas et il vaut mieux avoir de la marge, genre 20A voire 25.
Maintenant je ne suis pas un expert, et je me trompe peut -être dans les calculs.
kentin
kentin
Sam 12 Juin 2010 - 20:56
C'est une alim qui fournit 12V 5. En sortie.
Ça me soulerais d'avoir a acheter une alim vu le prix et la taille que ca fait
Sam 12 Juin 2010 - 21:09
12V et 5A ? Trop faible pour le 3 sorties!!
Sinon, pourquoi ne rachètes-tu pas un deuxième chargeur simple sortie?
Ca te permet de charger 2 lipos en même temps et tu en auras pour moins cher.
Pour 85 Euros chez Wartelle ou CB racing tu as un hypérion 0606i ac/dc avec alim intégrée,
ou encore un "Graupner ultramat14 plus" avec alim intégrée aussi
ou bien pour une trentaine d'euros un imaxB6 avec alim à part ou intégrée (beaucoup de gens sur le forum en sont contents mais perso pas testé).
kentin
kentin
Sam 12 Juin 2010 - 21:59
Je me dis que entre mon planeur électrique (1 lipo), le revo qui a deux lipo, un autre avion qui a 2 lipo en tout ca fait 5 lipo a charger, le chargeur triple c'était bien, mais bon je vais voir, au pire je m'achète le même que celui que j'ai déjà, mais bon je pense que je vais me prendre le triple et une alim mais pas avant quelques semaines, je vais voir comment je me débrouille avec 2 chargeurs (j'ai un lipoly 300 EQ aussi)
Dim 13 Juin 2010 - 1:08
j'avais deja repéré ce chargeur chez weymuller (c'est pas loin de chez moi) mais aprés c'est clair qu'il te faut une bonne alim pour charger 3 lipo en méme temps...
moi je pence me reprendre par la suite (finances oblige...) un 2eme chargeur comme j'ai deja (ultramat 16 ou quelque chose de ce genre...)
kentin
kentin
Dim 13 Juin 2010 - 13:24
Ok, mais de toute façon si je veux me faire ch**er le moins possible, qu'une solution, le triple avec une alime de 20 ou 25A donc je vais me debrouiller pour me degoter ca, et si ca se trouve papy a une alim dans le garage mdr
kentin
kentin
Dim 13 Juin 2010 - 13:38
Dim 13 Juin 2010 - 14:56
C'est un peu juste, elle va tourner au max à chaque fois. Regarde ce post qui parle d'alim
kentin
kentin
Dim 13 Juin 2010 - 16:04
Si non pour 10€ de plus il y a la même qui fait 25A.
C'est sûrement mieux
Dim 13 Juin 2010 - 16:55
Oui, 25A c'est bien Very Happy
Essaie de demander l'avis des autres sur cette alim dans le sujet que je t'ai montré ou mets un nouveau sujet dans la partie électronique du forum avec le nom et référence de celle de 25A et ton futur chargeur car là je suis le seul à donner mon avis, c'est mieux d'en avoir plusieurs Wink
kentin
kentin
Dim 13 Juin 2010 - 17:07
Oui je vais leur demander mon avis. Merci pour le lien en tout cas.
Donc si je résume vite fais, je peut mettre des pneus de 23mm sur le revo, et pour mon chargeur j'ai trouver de quoi charger 3 l'iPod flightmax en même temps. Ya de quoi bien s'amuser =)
Dim 13 Juin 2010 - 17:11
:erevo:
kentin
kentin
Dim 13 Juin 2010 - 19:26
Voila, question sur l'alim postée. J'espère avoir mon e-revo aux allentour de mardi - mercredi et après modifications! je vais lui mettre une futaba 3PM 2,4GHz, et des pneus en 23mm.
Il possède déjà quelques options, j'en parlerais des réception =)
kentin
kentin
Lun 14 Juin 2010 - 18:44
Voila, j'ai acheter mon chargeur aujourd'hui, il s'agit du robbe triple avec puces bid. Pour l'instant il tournera sur une batterie de voiture de 12V 44A en attendant de me prendre une alim.
Du coup j'ai trois chargeurs dont 2 robbe et un protronik a vendre lol
kentin
kentin
Lun 14 Juin 2010 - 22:18
Bonjour, je voudrais savoir si c'est bien utile de mettre un diff central sur le e-revo, je tourne en 2* 3S.
