- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
[ok] choix couronne/pignon pour 5300kv en 2s et en 3s
Sam 1 Juil 2017 - 18:49
je vais certainement devoir faire un réglage au niveau du ratio...pour éviter que ça tourne trop vite en 3s et pas assé vite en 2s...
Le combo est un mamba micro x en 5300KV pour le moment je suis en lipo 2s 35/60c et 10t pour le pignon (impossible de faire plus petit mais c'est la taille d'origine) et 60t pour la couronne (c'est celle d'origine).
Je n'ai pas énormément de choix au niveau de la couronne et aucun au niveau du pignon...
Pour le latrax rally il y a chez integy du 50 et 52t (en alu) il y a de la 54t en platic...
Les recommandations de castle sont:
pour le 2s pignon stock or smaller et couronne stock or larger
pour le 3s pignon smallest possible et couronne largest possible...
Je pense que ça tire déja trop court en 2s en 10t/60t...
Faut calculer ça comment dans l'optique d'avoir un réglage plus fin si c'est possible...
- Nombre de messages : 5570
Re: [ok] choix couronne/pignon pour 5300kv en 2s et en 3s
Sam 1 Juil 2017 - 21:59
Pour tirer plus long, faut augmenter le pignon ou diminuer la couronne
Sam 1 Juil 2017 - 23:43
le rally tourne en 14t/54t ce serai peut etre pas mal ça...
Dim 2 Juil 2017 - 3:38
Ah oui, mais la c'est peut-être beaucoup trop long
