Revotom's [E-Revo Brushless Edition]
+43
ROCK'N'OI
Cedleonr
h-25
albanbernard
fu fu
RCstar
fredetcarin
cal76
MDRPTDROMGLOL
guillaume838
nanar69
eddy0691
adrien74
Turbulaence
valentin74330
KIKOSAURE
fury
Camilly
Mike
michael
Jojo 38
47 participants
Revotom's [E-Revo Brushless Edition] - Page 12 Empty Re: Revotom's [E-Revo Brushless Edition]
Dim 4 Déc 2011 - 20:51
Alexandrets a écrit:...
Au fait, il faudrait bien que je fasse mon changement d'huile de diff !!! J'ai 100K AV et 100K AR c'est peut-être là la raison du cardan cassé ...
Cherche pas, c'est ça. :S
Revotom's [E-Revo Brushless Edition] - Page 12 Userba10
Dim 4 Déc 2011 - 21:01
Pour vrai ;S , avoir su avant !!!!
Alors les Rocker P3 n'en sont pas la cause, je peux les garder Shocked ????
Revoiste Jediwaaa TazMan
Lun 5 Déc 2011 - 0:47
ou revoi ton reglage punch control Wink
moi aussi j'étais en 100K/100K
Lun 5 Déc 2011 - 0:49
C'est le "Punch" sur ma radio ????
Mais j'ai jamais compris ce que veule dire les %, plus j'augmente c'est pas censé donner plus de jus au décollage ???? Car d'origine c'est ajusté à 0% !!!!
Lun 5 Déc 2011 - 1:03
0% = 0% de puissance moteur "reprise" brider
et non c'est pas sur la radio c'est avec le castle link
Lun 5 Déc 2011 - 1:07
Mais moi je tourne avec un Tekin RX8
Lun 5 Déc 2011 - 9:45
Tu peux aussi régler le punch control sur le Tekin.
Tu avais les noix options ?
Truggy power a écrit:...
C'est trop et c'est inutile, surtout à l'arrière.
Lun 5 Déc 2011 - 10:15
bah ca và j'avais pas de soucis de pilotages , mais peut etre ma config pneus jouais là-dessu aussi.....
pour mémoire arrière traxxas avent badlands
Lun 5 Déc 2011 - 17:41
Pour revenir sur les diff, j'ai eu les deux pour revo/erevo.
Jamais de casse dessus, le seul hic c'est le problème que tout le monde connait: au bout de deux runs, ils sont vides, l'huile s'est fait la malle Sad
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
Lun 5 Déc 2011 - 17:42
perso j ai eu quelque casse sur mes diff mais a chaque demontage l huile etait tjs la Smile.
Lun 5 Déc 2011 - 19:05
+1 Yes, idem, quand j'avais mes diff TRX 3.3. no problemo.
Lun 5 Déc 2011 - 19:15
Vrille a écrit:Jamais de casse dessus, le seul hic c'est le problème que tout le monde connait: au bout de deux runs, ils sont vides, l'huile s'est fait la malle Sad
Qu'est-ce que tu as comme corps de diff, ceux d'origines en plastiques ou des options en alu ?
Parce que moi aussi avec ceux en plastiques d'origines au bout "50m" ils étaient vides Evil or Very Mad
Depuis que j'ai monté des corps en alu, je n'ai plus de problème.
Sinon un truc qui est pas mal je trouve c'est de mettre un peu de pâte à joint au fond de la gorge du joint bleu.
Lun 5 Déc 2011 - 20:29
Tout pareil GSX, depuis les corps en alu, plus de soucis de fuite cheers
Mar 6 Déc 2011 - 1:16
@chezoit :oui j'ai toujours eu cette meme dureté d'huile dèes que j'ai eu les diff RRP et j'ai presque pas tourné en diff d'origine , 2 ou 3 run donc oui j'étais en 100K mais comme dit précédament c'est sure que la différence de roues jouaient la dessu
@ je sais plus qui : chezoit et revotoms parlent du meme reglage , l'apellation de tekkin change légèrement par rapport à castle
push control VS punsh control
Ven 16 Déc 2011 - 16:15
@Revotom's
Je crois que c'est sur ce post que tu m'avais poser la question de la taille de mes roulements de porte-fusée TeknoRC pour une installe direct sans l'axe TeknoRC.
Roulement Extérieur 16x6mm épaisseur 5mm environ
Roulement Intérieur 18x12mm épaisseur 4mm environ
Mon axe de cardan (Tsais) fait donc 6mm comme notés au-dessus.
Ps. Désolé pour l'infos en retard.
Je vais faire un post pour expliqué la modif.
Ven 16 Déc 2011 - 16:44
Sur le poste des porte fusée alu et autre j avais mis la taille des roulement int ext des teckno rc ainsi que ceux des goodgoods.
edit: quand j ai acheter les teckno rc j ai pris la version sans roulement ni hexa donc je me suis fait eu sur les roulement et du coup j en avais acheter pour mettre avec l axe d origine.
quoto de mon poste.
je met les cote si ca interresse du monde:
Goodsgood : interrieur 12x18x4
exterrieur 6x12x4
Techno rc : interieur 12x18x4
exterieur 6x16x5
Ven 16 Déc 2011 - 16:49
Oui mais ceux, là c'est pour justement virer l'axe fournir par teknorc et mettre directement l'axe du cardan, pour moi ici, des Tsais.
Ven 16 Déc 2011 - 21:03
Je crois que c'est moi qui t'avais posé la question à l'époque What a Face
Sam 17 Déc 2011 - 7:43
Peut-être mais Thom me l'as reposé récemment. Very Happy
Et toi, t'en es où niveau RC ?
@TPrice
Tu as donc aussi viré l'axe & Hexa Tekno RC.
Qu'est ce que tu as comme cardan déjà ?
Sam 17 Déc 2011 - 12:08
J avais les option acier TraxxaS en hexa de 14 et la j ai remit les origines tjs en 14.
Sam 17 Déc 2011 - 12:50
Merci Gonzo,
Pour le moment je ne peut pas commander (finances oblige..., reprise du taf depuis jeudi...).
J'hésite a me prendre le kit complet et monter l'adaptateur + hexas TeknoRc. scratch
Sam 17 Déc 2011 - 17:11
Pour être franc, je ne comprends pas très bien l'utilité de l'axe qui se vise sur l'axe...Donc olé.
Sam 17 Déc 2011 - 22:13
Je me suis commander le kit complet et à ce que j ai pu voir c est de meilleur facture que l origine et beaucoup moi de jeu dans les roues.
Sam 17 Déc 2011 - 23:12
Chezoit a écrit:Pour être franc, je ne comprends pas très bien l'utilité de l'axe qui se vise sur l'axe...Donc olé.
:gne:
la vis qui se visse dans l'axe bloque la goupille qui empèche l'hexa de tourner sur l'axe de 8mm
Je confirme les dires de TPrice , vachement moins de jeu cheers
Dim 18 Déc 2011 - 9:31
C'est un "Axe" sur lequel vient tourner la roue, on n'a jamais vu une roue tourner sur une vis.
Axes entourés en rouge.
Revotom's [E-Revo Brushless Edition] - Page 12 Ltkrc1014.th
Mes fusées Tekno RC sont montées sur mon B-Revo équipé de cardan Tsais;
Je n'ai pas remarqué de "jeu".
EDIT.
