Nombre de messages : 398
Différence de pignons
Jeu 29 Juil 2010 - 9:10
J'ai acheté des pignons 26 et 28 chez TheToyzs et j'ai remarqué qu'ils sont moins larges que les pignons d'origine traxxas.
Est ce que ca a une importance?
Quelqu'un a déjà testé les pignons achetés sur TheToyzs? En êtes vous satisfaits?
Nombre de messages : 441
Re: Différence de pignons
Jeu 29 Juil 2010 - 11:49
Oui deja tester, oui ils sont bien, et c'est normal qu'il soit moin large si y a moin de dents ^^ tu dois juste reprocher un peu plus le moteur de la couronne.
Mais attention pignon The Toyz marche pas avec couronne HR en acier sa va te le bouffer !
Jeu 29 Juil 2010 - 11:53
oui si tu met une couronne acier HR il faut mettre les pignons moteur de la méme marque
Jeu 29 Juil 2010 - 11:57
MDRPTDROMGLOL a écrit:Oui deja tester, oui ils sont bien, et c'est normal qu'il soit moin large si y a moin de dents ^^ tu dois juste reprocher un peu plus le moteur de la couronne.
Oui si y a moins de dents forcément c'est moins large, mais je parle dans l'autre sens.
Pas large dans le sens du diamètre mais dans l'autre sens, je sais pas trop comment m'expliquer ;-)
Nombre de messages : 669
Jeu 29 Juil 2010 - 12:04
Jeu 29 Juil 2010 - 12:14
moins large
Jeu 29 Juil 2010 - 13:30
