- SuperrobyRevoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 9
Et une question de plus sur les pignons et couronne.
Jeu 29 Sep 2011 - 11:10
Voila j'ai lu plein de chose sur les pignons et couronnes mais pour mieux comprendre ce point je me posais une question :
Est-ce qu'on peut dire que plus le pignon moteur et grand et la couronne petite on aura plus de vitesse et plus le pignon moteur et petit et la couronne grande plus on aura de couple ?
Je désire avoir votre avis la dessus, en éspérant que la question n'a pas déjà été réglée dans d'autre post ce qui voudrait dire que j'ai complétement looser la section recherche.
Tout cela donc, pour mieux comprendre ce principe et savoir quel pièce faudrait que je me commande pour avoir un bon compromis couple/vitesse, sachant que dans l'immédiat je recherche un peu plus de vitesse avec mon summit.
Donc je suis en 4s 5000mAh, tout est d'origine pour l'instant et je me disais que c'était la 1ère transformation a faire avec la partie éléctrique U-bec etc...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Et une question de plus sur les pignons et couronne.
Jeu 29 Sep 2011 - 12:57
Oui c'est sa, c'est comme sur les vélos:Superroby a écrit:Est-ce qu'on peut dire que plus le pignon moteur et grand et la couronne petite on aura plus de vitesse et plus le pignon moteur et petit et la couronne grande plus on aura de couple ?
- Pignon moteur ---> plateau.
- Couronne ---> dérailleur.
Ven 30 Sep 2011 - 23:21
Merci de ta réponse Revotom's, je vais pouvoir commandé 2-3 trucs du coups, faire des essais et qui sais ... peut-être tout péter
comme ça, je vais être bien occuper cet hiver
Ven 7 Oct 2011 - 13:44
Bon bah merci bien, je me suis commandé sur rcteam du matos que j'ai reçu hier. J'ai donc changé mon pignon et ma couronne, easy (grâce a toute vos infos de ce fofo).
Je suis en 18/56.
Test effectué sur bitume ... et bien oui, ça va plus vite ! suis content
Mais je vais quand même aller tester en trial pour voir, parce que je me demande si ça marche toujours aussi bien. Ce qui serait normal : on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et les seins de la laitière.
Cela étant ce sera peut-être suffisant pour mon style de franchissment.
Je suis en 18/56.
Ven 7 Oct 2011 - 13:48
Vérifie aussi que ton combo ESC/moteur ne chauffe pas trop.
Mar 11 Oct 2011 - 18:59
Mar 11 Oct 2011 - 19:58
J'ai redimensionné ton image.
