besoin de vous pour convertir mon 3.3 en B-revo... - Page 4 Empty Re: besoin de vous pour convertir mon 3.3 en B-revo...
Ven 27 Aoû 2010 - 19:17
Bon ben tu vas pouvoir remonter le servo de marche AR ainsi que la tringlerie sinon la fourchette dans la boite qui permet de passer de marche AV/AR va se balader et tu vas passer en marche AR et tout casser.
titi45
Nombre de messages : 161
Ven 27 Aoû 2010 - 19:36
ha bon, je me suis demander si ca bougerai ou pas, alors je le remonterai, mais sans le brancher...
et pour les lipos??
Ven 27 Aoû 2010 - 20:12
T'es pas obligé de rebrancher le servo, mais une fois sur un saut ça a bougé et je me suis retrouvé à patiner dans le vide (Je n'ai plus le pignon de marche AR.) D'ailleurs tu aurais du l'enlever, comme ça au moins tu ne risques pas de le casser et de bloquer la boite...
Tu retires le pignon, mais tu laisses le roulement
besoin de vous pour convertir mon 3.3 en B-revo... - Page 4 Dffffd10
Pour les Lipo regardes chez Hobbyking
titi45
Ven 27 Aoû 2010 - 20:47
oui, je suis daccord pour le pignon, mais ca m'embete de demonter ma boite, je le ferai quand j'enleverai la 1er vitesse, et je pense que je metrai des pignons robinson ou un truc comme ca!
pour les lipos, je vait regarder a quoi correspond les reference deja, et je vait voir quoi prendre!! mais je pensai pas que c'etait aussi cher!
et merci pour le schema, et de m'aider aussi!
Ven 27 Aoû 2010 - 20:56
Tant que t'as pas les lipo t'as le temps de démonter la boite, il faut 1/4h Very Happy Si le pignon casse il te faudra tout sortir pour bien nettoyer, pour enlever tous les petits morceaux de pignons qui se foutent partout. Mais surtout si tu n'as pas le pignon et que la fourchette bouge toute seule et que tu te retrouve au "point mort" tu n'auras qu'à repousser la biellette et roule ma poule Laughing Alors que si tu as le pignon de marche AR et qu'il explose, tu es bon pour renter à la maison pour tout démonter Evil or Very Mad
Retour d'expérience personnelle Very Happy
titi45
Ven 27 Aoû 2010 - 21:25
bon pour la boite, je vait peu etre suivre tes conseil demain, apres tout, pas grand chose a faire d'autre...
bon, concernant les lipos, j'ai pas envi de trop depense ce mois si, et je ne veux pas une fusée qui part en roue a chaque démarrage!!!
donc apres recherche un peu partout... (mais j'ai pas tout compris encore hein! :pocompris: ) est ce que ca ca suffirai a bien s'amuser :
14.8v 5000mAh 30c
Capacity: 5000mAh
Voltage: 14.8V
Cells : 4
Burst Rate : 30C
Continuous discharge rate: 25C
Size :140mm x 45mm x 35mm
Weight: 472g
Ven 27 Aoû 2010 - 21:48
Elle est moins chère que celle que tu as vu sur ebay Very Happy
Pour savoir quelle nombre de C (courant de décharge) 40C sur celle de Chezoit et 30C sur la tienne, il me semble que Gilou avait fait un calcul quelque part...
Plus ton moteur à besoin de courant pour fonctionner et plus C devra être grand. Sinon la lipo va chauffer parce que tu lui tires trop dessus. Le moteur se comporte comme un "aspirateur" s'est lui qui prend le courant qu'il lui faut et non la lipo qui le lui donne. Donc si elle ne peut pas lui en donner assez, ça chauffe.
Celle de Chezoit me parait vraiment pas mal pour le prix. S'il te l'a proposé s'est quelle doit aller bien Very Happy
titi45
Ven 27 Aoû 2010 - 21:59
oui, je suis daccord, mais ces quand meme 50 € sans les frais de port, je ne sait meme pas a combien il sont d'ailleur les frais de port chez eux! je trouve ca cher pour une batterie moi!!!
mais bon, suivant les frais de port, j'en prendrai bien une quand meme, je verrai si vous connaiser les frais de port chez eux, ca m'eviterai de m'inscrire pour rien ca ce trouve. merci
Ven 27 Aoû 2010 - 22:22
Tu me fais rire toi. Tu t'es lancé sur un coup de tête sur la conversion de ton revo thermique en BL et tu es parti sans regarder tout se qu'il te faudrait avant de te lancer dans ton projet...Je voulais le faire moi aussi, mais avant j'ai fait tous les calculs. Combo, lipo, chargeur, alim et quand j'ai vu le prix, j'ai commandé un Picco 26 Laughing
Là tu donnes l'impression que part vers une ville dont tu ne connais que le nom sans savoir ou elle est et que tu parts sans carte routière et sans GPS un peu au pif au mètre :lol2:
Les frais de ports sont de 14,95 $ de 1 à 3 lipo et de 24,99 $ à partir de la 4iéme.
Ven 27 Aoû 2010 - 23:08
Rapport qualité/prix les flightmax chez Hobby king sont les meilleurs Wink et 50 roros pour du 5s, c'est vraiment bon marché Very Happy
titi45
Dim 29 Aoû 2010 - 18:45
bon, j'ai commander la lippos de chez hobby king, j'ai suivi vos conseille, donc j'espere qu'il ne me manquera rien pour pouvoir faire mes premiers tour de roue en B-revo ce mois si...
je vous tien au courant quand je recevrai des pièces
Dim 29 Aoû 2010 - 18:55
T'as pensé aux prises Question
titi45
Dim 29 Aoû 2010 - 19:18
ha, ba non, ces pas fourni ca!!! mince, il faut que je prenne quoi?
Dim 29 Aoû 2010 - 19:57
Qu'est-ce que tu as comme prise d'entrée sur le conto
titi45
Dim 29 Aoû 2010 - 20:51
je ne sait pas, je ne les pas recu encore, mais ces le combo castle creation MMM 2200kv
Dim 29 Aoû 2010 - 22:30
Il arrive nu.
Ta batterie arrive avec des pk 5,5 mm
Il faudra que tu fasses attention que les deux connecteurs de ta batterie ne se touchent surtout pas!
titi45
Lun 30 Aoû 2010 - 17:06
bon, prise commander
il y a un pignon j'espere avec le moteur quand on le recoit, parce que j'en est pas moi!!
si tu a une idée de ce qu'il peu me manquer... hesite pas
ced65
ced65
Nombre de messages : 464
Lun 30 Aoû 2010 - 18:05
Oui il y as un pignon mais une merde verte , il te faudra une couronne de e-revo car le pignon du MMM n'est pas compatible avec la couronne du revo .
titi45
Lun 30 Aoû 2010 - 18:43
j'ai une couronne robinson, il me faut quoi comme pignon alors, un de e-revo!!! un 16 je pense que ce serai pas mal, j'ai une couronne de 38 ou 40 je ne sait plus
titi45
Mer 1 Sep 2010 - 16:54
pu... un colis a aller chercher a la poste avec des taxes de douanes... :orage:
Mer 1 Sep 2010 - 20:40
Ca c'est ton combo CC pour sûr What a Face
titi45
Jeu 2 Sep 2010 - 10:07
bon 53€ de douane, sympa des le matin!!! et en plus, je suis degouté, j'ouvre la boite du Mamba monster, pas de cable usb, et pas de petit truc programmation rapide!!! rien, en gros on paye la boite quoi, parce que de ce coter la part contre, la boite est nikel
bon, dégouter la, il va me faloir racheter quelque truc encore, mais je ne sait pas quoi exactement, les premiers tour de roue ne seron pas pour tous de suite!! taper
ps, ou branche ton la petit prise qui etait bien caché dans la mousse de l'emballage?
Jeu 2 Sep 2010 - 10:23
Donc la petite prise qui était cachée, c'est ça qui va te sservir à programmer le MMM.
Le côté où il y a 3 dents, tu le branches au fil du contro qui va au récepteur.
L'autre côté, c'est une prise mini-usb. Tu relie ce côté là à l'ordi à l'aide d'un cable comme ça:
[img]besoin de vous pour convertir mon 3.3 en B-revo... - Page 4 Usb-am10[/img]
Tu dois avoir des appareils qui utilisent ce genre de prise, comme appareil photos ou autres.
Razz Il y a toujours des surprises Very Happy
titi45
Jeu 2 Sep 2010 - 10:35
oui, je doit avoir ca qui traine, merci, j'ai comprit!!
et je vien de commander un pignon RRP et le field link!!! j'espere ne plus avoir de frais a faire pour mes premier tour de roue!
Jeu 2 Sep 2010 - 10:38
Pour avoir voulu faire comme toi, de convertir un TH en BL, quand je te lis, je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait Laughing
Avec un TH tu commandes et 8 jours plus tard tu roules :siffle:
J'espère que tu auras commandé des 10ènes de LIPO en 5000mAh pour ratrapper le temps perdu et pour que tu puisses rouler pendant des heures. Parce que si tu n'as pris qu'une 5000 avec ses 20mn d'autonomie, alors là bonjours l'évolution, toute cette galère, choix du matos, la douane... Pour pouvoir rouler 20mn par jours :mdr:
Je te chicane, mais bientôt une fois tous ces désagréments passés, tu vas t'éclater Very Happy
