[gsxzera] Revo Picco 26 Max
+23
francois marie
Mini-e-revo
MDRPTDROMGLOL
paul
jeremy4ine
revodu85
Baorevo
27 participants
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 9 Empty Re: [gsxzera] Revo Picco 26 Max
Mar 10 Avr 2012 - 1:57
Oui moi non plus je ne le fais pas souvent, mais de temps en temps et quand il y en a un de vraiment HS, j'ai du stock pour le changer Very Happy
Mar 10 Avr 2012 - 5:09
Exact, c'est la raison pour laquelle ca coute si cher, il faut toujours avoir des pièces en stock Smile
Ven 13 Avr 2012 - 1:41
Gsxzera a écrit:En parlant de qualité de l'alu, je viens de voir que j'avais un filetage de foiré sur les basculeurs multi-positions Evil or Very Mad
Du coup moi qui pensais que les bulk alu c'était la solution contre les filetages foirés (Je n'en ai jamais cassé, mais des filetages j'en ai foiré à la pelle) et bien je vais me contenter de changer les bulk d’origines quand la réparation des filetages plastiques ne tiendra plus...
Je viens de réparer les filetages foiré vite fait bien fait.
J'ai mis une vis dans chaque trous et ensuite j'ai donnais un coup de marteau sur un de coté du basculeur l'autre étant sur une surface dure.
Les trous sont écrasés et l'alu prend la forme des filets des vis. Voilà c'est réparé, le filetage n'est plus foiré Very Happy
Bien sur il ne faut pas taper comme une mule...
Nombre de messages : 487
Mer 18 Avr 2012 - 21:19
Après avoir arraché la fusée de l'autre revo, j'ai continué avec ce revo.
A un moment le revo s'arrête réservoir vide. GSX rampli le réservoir et là, impossible de redemarrer.
GSX a d'abord essayé de souffler dans la durite pour faire remonter le nitro, mais ca ne démarrait toujours pas.
Il a contrôlait la bougie, il a essayé de modifier les réglages du carbu, mais il ne marchait toujours pas Evil or Very Mad
Au bout d'un moment je me suis aperçu que j'avais éteint la radio Embarassed
Une fois la radio allumée le moteur a redemarré. Mais le problème, c'est qu'il a redemaré accéléré à font affraid
J'ai cru que le moteur allé exploser boum
GSX a essayé de l'arrêter en bouchant le pot d'échapement mais il était trop chaud. Il a essayé de l'arrêter avec le pied, mais le moteur tourner telement vite Qu'il ne voulé pas s'arêter. Grosse panique :peur2:
Il a fallu se dépecher de démonter la caro pour pincer le tuyau de nitro pour que le moteur s'arrête enfin pale
Je pensais être le boulet du jour mais finalemment, tous les problèmes de démarrage et du moteur accéleré à fond, venaient du carbu qui restait bloquait ouvert en grand Evil or Very Mad
Mer 18 Avr 2012 - 22:29
Tu l'as échappé bel :honte:
Mer 18 Avr 2012 - 22:54
J'ai cru que j'allais me prendre le piston dans les dents pendant que je retirais les clips de la carro Laughing
Pauvre moteur :S
Mer 18 Avr 2012 - 22:57
Mais il est correct en fin de compte ???
Mer 18 Avr 2012 - 23:04
Oui, je pense qu'il n'a rien, c'est juste qu'il n'a pas du apprécier le sur-régime qu'il a pris dans les gencives... :S
J'ai pas essayé de redémarrer parce qu'il commençait à pleuvoir, mais par contre il va falloir que je trouve pourquoi le carbu c'est bloqué et si c'est encore un problème de récepteur...
francois marie
Nombre de messages : 326
Mer 18 Avr 2012 - 23:54
au niveau du renvoi tout est bon...pas de point dure en l actionnant avec la main depuis le servo?
FM.
Jeu 19 Avr 2012 - 0:01
J'ai pas eu le temps de le regarder, il est encore dans la malle de la voiture...
Gsxzera a écrit:
J'avais parlé je ne sais plus ou du renvoi d'accélérateur alu RD Logic qui se bouffait.
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 9 11041911
Déjà celui là je ne vais pas le remonter...Mais le prochain, ce sera celui d'origine Very Happy
Il me semble que j'ai encore cette m**** de renvoi en alu sur un des 2 Revo et c'est possible que ça vienne de là...
Je le regarderais demain.
francois marie
Jeu 19 Avr 2012 - 0:03
re,
perso je suis d avis de gardr cette piece en plastique car le plastique glisse et se deforme s il est mal ajusté!
par contre l alu glisse pas autant voir accroche qd il est usé...
pour le faire fonctionner sans point dure et sans forcer il ne faut pas hesiter a monter le renvoi pour ne pas faire trop levier,ne pas hesiter à tourner legerement le carbu et a trouver la bonne position pour la rotule fixé sur le carbu que l on peut faire tourner aussi!!!!
me suis je bien fait compris...lol.
FM.
Jeu 19 Avr 2012 - 0:37
J'ai gardé celle d'origine depuis d'époque du Revo 2.5. Elle a fait le Revo 2.5 bien sur et le RB TM523 sans probléme.
Seulement j'ai eu des problémes avec le Picco parce que la biellette du boisseau est plus grosse que sur les TRX et que sur le RB et que je n'arrivais pas à trouver la bonne position pour que le carbu ne se bloque pas...
Pourtant, j'ai bien essayé de le tourner et re-retrourner dans tous les sens Evil or Very Mad
J'avais donc modifié le renvoi d'origine pour que la biellette coulisse mieux, mais à force, je l'avais fragilisé. Et il me semble que c'est pour ça que j'avais monté ce renvoi en alu...
Finalement, j'ai remis un renvoi en plastique d'origne avec une biellette de TM 523
Gsxzera a écrit:Je viens d'aller faire un petit test suite au nettoyage du carbu et du polissage du boisseau. J'ai également monté la biellette du RB TM523 parce qu'elle est plus fine que celle du Picco et qu'elle coulisse bien mieux sur la fourchette.
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 9 Billet10
Oui tu t'es bien fait compris Laughing
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 9 Image100
La photo était baorevo.
Mais vu que la vis a un épaulement, si tu mets des rondelles, comment tu fais pour visser la vis, il ne doit pas rester beaucoup de filets...
Jeu 19 Avr 2012 - 7:52
Gsxzera a écrit:J'ai cru que j'allais me prendre le piston dans les dents pendant que je retirais les clips de la carro Laughing
Pauvre moteur :S
Non moi j'ai plutôt pensé que tu allé te faire arracher le pied.
Aufaite aujourd'hui je comte cassé mon vélo s'il ne pleut pas :orage:
Jeu 19 Avr 2012 - 12:47
lol!
Jeu 19 Avr 2012 - 16:47
Bon le probléme d'hier quand le carburateur est est resté bloqué gaz fond, ça vient du servo Savox SC-0252MG. Il est HS Evil or Very Mad
Il a fait 2 ou 3 aller retour tres tres lentement et puis plus rien, mort :nul2:
Il a du faire grand maximum 2 litres :orage:
Si j'ai grillé d'autre servo sur le gaz/frein parce que je mettais trop course sur les frein, cette fois, j'avais mis 100% (course normale du servo) sur la DX3S....
Gsxzera a écrit:
Gilou a écrit:passe en mode analogique avec les servo non numerique, c'est la raison pourquoi tu les grille Smile
J'ai aussi une DX3S avec des servo analogiques pour le gaz/frein et j'en grille à la pelle.
2 origines, 2 hitec et 4 power-HD de 10kg environ :S
Alors si pouvais m'expliquer s'il y a un réglage à faire s'arrangerais Very Happy
Gilou a écrit:au gaz frein c'est la contrainte du frein qui le fait griller
Gsxzera a écrit:Je viens de faire une petite expérience qui confirme ce que tu dis Very Happy
J'ai commencé par recharger les 2 mêmes accus sur les 2 Revo avec 2 chargeurs différents.
Avec le premier: La tension de l'accu est de 7.12V
Avec le deuxième: la tension de l'accu est de 7.32V
J'ai réalisé un petit branchement pour pouvoir mesurer l'intensité sur le servo du gaz/frein.
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 9 11051512
Pour l'accus chargé à 7.32V , au bout de quelques minutes la tension chute toute seule sans même l'avoir branché à 7.10V.
Après quelques heures sans utiliser les accus, leurs tension est de +ou- 7V.
(La tension est indentique à la sortie du récepteur SR3300T sur la prise TH)
J'ai mesuré 0.22A sur l'accélérateur.
Par contre pour les freins:
Avec le TRAVEL du frein à 100% (réglage standard): Je mesure 0.54A
Avec le TRAVEL du frein à 130%: Je mesure 0.75A
Avec le TRAVEL du frein à 140%: Je mesure 0.85A
Avec le TRAVEL du frein à 150%: Je mesure + de 1A
Test réalisé avec un HITEC HS-645MG
J'ai fait le test avec un servo d'origine TRA2055 avec l'accu à 6.70V et le TRAVEL à 130% je mesure 0.46A
Avec un HITEC HS-645MG, avec l'accu à 6.70V et le TRAVEL à 130% l’intensité tombe à 0.65A.
J'en conclu qu'une tension des accus trop élevé, mais aussi un réglage du TRAVEL trop important sur les freins font que le servo se grille.
Gsxzera a écrit:
En plus dans mon cas, j'ai réglé le fail safe sur les freins. Donc quand j'allume le récepteur sans allumer la radio, le servo force sur les freins avec l'accus chargé à bloc. D'autant plus que j'avais réglé le travel à 147%...
Ce WE je vais le ramener chez mon revendeur.
Heureusement que ce n'est pas un servo à 100€ et que normalement mon revendeur va me le changer...
Jeu 19 Avr 2012 - 17:14
Il n'a pas fait long feu le Savöx. Tu n'as rien raté .19s/60° c'est trop lent.
Au frein/accélérateur, il te faut minimum .10s/60°.
[gsxzera] Revo Picco 26 Max  - Page 9 Userba10
Jeu 19 Avr 2012 - 17:16
Décidément, pas de chance avec tes servos gaz/frein... :S
Nombre de messages : 1212
Jeu 19 Avr 2012 - 19:50
Idem pour moi..
j'avais réglé le fail-safe sur le frein à fond
a la fin du plein j'ai changé de voiture et oublié d'éteindre le récepteur...
le servo est resté en position frein pendant plus d'une 1h00..
résultat le servo a fini par griller '(c'était le power hd 1501 acheté à revotom)
j'ai fait 2 plein avec..
depuis mon fail-safe est toujours sur le frein mais juste serré..
on verra sur la durée
charles
Jeu 19 Avr 2012 - 19:59
charlus60 a écrit:Idem pour moi..
charles
:pocompris:
Jeu 19 Avr 2012 - 20:06
je parlais de servo gaz-frein qui crame sur les thermiques
....gsx tu peux décoder pour notre ami...
Jeu 19 Avr 2012 - 20:26
charlus60 a écrit:je parlais de servo gaz-frein qui crame sur les thermiques
ouai ouai ok , je vois ! mon ptit frere a 2 thermique , et je vois de quoi tu parle !! :merci:
et a ce propos ce genre de servo doit etre assé puissant pour un servo de direction sur mon monster ?
Jeu 19 Avr 2012 - 20:46
Il suffit de regarder les specs. Le servos savox SC-0252MG de gsxzera offre une puissance de 10.5Kg. Compare avec ce que tu as en ce moment. Wink
Jeu 19 Avr 2012 - 21:18
Capsule a écrit:Il suffit de regarder les specs. Le servos savox SC-0252MG de gsxzera offre une puissance de 10.5Kg. Compare avec ce que tu as en ce moment. Wink
peut pas comparer grand chose , ya rien de marqué sur mon servo d origine lol pas une ref , rien
Jeu 19 Avr 2012 - 22:18
Si tu n'as aucune inscription c'est que c'est un RC chinois (d'habitude).
Jeu 19 Avr 2012 - 22:26
Alexandrets a écrit:Si tu n'as aucune inscription c'est que c'est un RC chinois (d'habitude).
ha bein oui je veus bien te croire , c clair et pourtant la marque ces jamara = germany lol va comprendre
