boule de fusée qui s'enlève
+7
Quadman
CHX MT PROD
Cerber
_David
jploi
11 participants
Nombre de messages : 398
Sam 14 Aoû 2010 - 20:02
Aujourd hui, après un méchant tonneau, une boule de fusée s'est enlevée de la fusée.
Je l'ai remise en forçant un peu et c'est reparti pour un tour.
Est ce que ca veut dire que la fusée est fichue? C'est celle dorigine en plasitque.
J'ai voulu la démonter pour voir si rien est cassé mais j'arrive pas à enlever le cardan (une moitié, l'autre moitié est restée sur le diff) ni les boules.
Comment faire? Y a t il un tutoriel?
Re: boule de fusée qui s'enlève
Sam 14 Aoû 2010 - 20:26
c est de l'usure. Soit tu rachetes celles d origine soir des options.
Pour démonter : normalement il n y a rien de compliquer, seulement à dévisser. Regardes les plans du VXL ou télécharges les sur le site TRaxxas.
Sam 14 Aoû 2010 - 21:00
- CerberRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 427
Sam 14 Aoû 2010 - 21:40
Euh bas si tu retire l'hexagone en plastic, tu retire la goupille attention a le pas la perdre puis tu tire le cardan
Sam 14 Aoû 2010 - 21:54
bah c est l hexagone que j arrive pas a retirer.
Faut juste dévisser c est ca? J ai pas mal forcé mais ca dévisse pas.
J ai peur de trop forcer car j ai l impression que le cardan se tort de l'autre coté.
Sam 14 Aoû 2010 - 22:07
L'hexagone se soulève, c'est juste que la goupille et bien coincer dedans, et puis avec la force du revo, bas sa le coince encore +, voila tout
Sam 14 Aoû 2010 - 22:31
@ jploi Regardes ICI comme ça tu seras comment rechercher la référence des pièces d'origines traxxas et par la même occasion du auras les plans de montage. Ainsi tu aurais vu comment il fallait faire pour démonter les hexa
Sam 14 Aoû 2010 - 22:42
Enfin je viens de comprendre ;-)
Heureusement que j ai pas insisté pour dévisser l hexa sinon j aurai tout cassé
Merci à vous
Merci à vous
Sam 14 Aoû 2010 - 22:47
gsxzera a écrit:@ jploi Regardes ICI comme ça tu seras comment rechercher la référence des pièces d'origines traxxas et par la même occasion du auras les plans de montage. Ainsi tu aurais vu comment il fallait faire pour démonter les hexa
Merci mais l image que j ai attachée plus haut provient du site de traxxas.
Ca explique bien comment est placé l hexa mais j avais compris qu il fallait dévisser au lieu de soulever ;-)
... je viens de m apercevoir que j avais pas attaché l image.
Je parlais de ca :
Dim 15 Aoû 2010 - 2:07
jploi a écrit:Aujourd hui, après un méchant tonneau, une boule de fusée s'est enlevée de la fusée.
Je l'ai remise en forçant un peu et c'est reparti pour un tour....
Ne jamais remettre la rotule comme ça > Déformation de la fusée > Déboitement chronique...
Le mieux et de démonter la fusée / Boulon Bloque Rotule et de la ré-insérer.
Dim 15 Aoû 2010 - 14:09
Oui je sais mais je vais bientôt les remplacer de toute facon. C est vraiment du bas de gamme les fusées d origine.
Le boulon bloque rotule c est bien la piece 7033? J'ai un peu de mal à l'enlever. On insère juste un petit tournevis plat sur les attaches ?
Dim 15 Aoû 2010 - 15:44
Oui c'est bien la pièce 7033 et d'ailleurs ce n'est pas un boulon sur 1/16, j'avais oublié que c'était un capuchon qui bloque. (du moins sur les fusées d'origine)
Nombre de messages : 1561
Dim 15 Aoû 2010 - 16:48
@jploi:
- Prends des fusées Alu car justement , le blocage des boules se visse et tu peux ratrapper l'usure ,
alors qu'avec celles en plastok d'origine, comme dit Chezoit = juste emboîté et jeu maxi
(jeu non-rattrapable à moins de les coller et encore...
Dim 15 Aoû 2010 - 22:16
Oui les fusées alu sont deja commandées ;-)
Mar 24 Aoû 2010 - 13:17
je suis en train de monter les nouvelles fusées en alu de gh racing et quan d je serre les boules avec le petit embout en plastique livré avec, les boules se bloquent. Quand je déserre un peu les boules bougent bien. Mais si je serre pas trop, les bouts de plastique risuqe de partir non?
Alors serrer ou pas serrer à fond les bouts de plastique?
Mar 24 Aoû 2010 - 16:57
il faut trouver le juste milieu.
sa doit bouger librement sans avoir trop de jeu.
(tu peut mettre une goute de frein filet pour pas que sa se desserre, mais fait attetion a ne pas en mettre sur la boule )
Sam 28 Aoû 2010 - 23:50
j ai perdu un embout en plastique aujourd hui :-(
J ai apparemment pas assez serré.
On en trouve partout du fein filet?
Nombre de messages : 822
Dim 29 Aoû 2010 - 0:19
Tu peu en trouver chez casto ou drotre magasin
J'ai achaté mon tube de loctite chez feu vert
Tu a du bleu est du rouge
Le bleu c'est freinfilet normal
Le rouge c'es freinfilet dur donc plus difficile a dévisse
Dim 29 Aoû 2010 - 0:21
Oui, Magasins =autos/motos , bricolages et même en grande surface !
(prends pas du trop "fort" si tu as le choix)
-ça ne m'étonne pas que tu en ai déjà perdu une obligé sans ça !
Sinon,Tu mets juste une petite goutte sur le filtage:
(pas de trop sinon tu risque de galèrer pour ajuster le jeu par la suite)
-tu visse en butée ,et tu redévisse un chouille pour que les boules soient relativement libres ,
-l'idéal = 1 tout-petit jeu infime (surtout avec les boules d'origine= pas super-rondes)
(Et...Perso, je graisse bien mes boules aussi , mais vrai quand-même !)
Dim 29 Aoû 2010 - 13:47
une goutte sur le filtage de l embout en plastique ou sur filtage de la fusée?
Ca sèche vite?
Une fois séché, je peux facilement dévisser?
Ca sèche vite?
Dim 29 Aoû 2010 - 14:04
En 15min il y a une résistance sur les deux pièces
C'est se qui est inscrit dur l'étiquette du freinfilet loctite
Dim 29 Aoû 2010 - 14:14
Je viens de voir qu il existe des embouts avec une rondelle en caoutchouc au milieur. Je pense que c est pour éviter que les embouts partent (comme dans mon cas) ?
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_photo.lasso?id=12740
Si j achète ces embouts la, peut etre que j aurai plus besoin du frein filet?
Dim 29 Aoû 2010 - 14:29
Les embouts que tu a d'ogine sont en plastique ou en alu ?
Dim 29 Aoû 2010 - 14:35
en plastique mais sans rondelle caoutchouc noire.
de ce genre la http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12732&cat_name=MINI 1/16 REVO
Ce sont des fusées Golden horizon http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZHF0&P=ML
