boule de fusée qui s'enlève
+7
Quadman
CHX MT PROD
Cerber
_David
jploi
11 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Nombre de messages : 822
Re: boule de fusée qui s'enlève
Dim 29 Aoû 2010 - 14:38
J'ai mi du Téflon autour des vises est sa marche bien
Nombre de messages : 398
Dim 29 Aoû 2010 - 14:39
t as les vis en plastique ou alu ?
Dim 29 Aoû 2010 - 14:43
En plastique blanc pour les petit joint torique les taille sont
Diam ex 8
Diam in 6
Epeseur 1
Diam ex 8
Diam in 6
Epeseur 1
Dim 29 Aoû 2010 - 16:47
Malgré tous je vous conseil TRÈS FORTEMENT celles en aluminium, car moi même avec plusieurs essais, j'ai tout de même presque tout brisé lorsqu'une en plastique c'est retirée d'elle même, alors j'ai vite opté pour les vis en alu (http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12740&cat_name=MINI%201/16%20REVO) et faite gaffe à ne pas trop serrer, je dirais même, serrer au max et dévisser d'environ ¼ de tour, ensuite faite un road test pour le travail de la suspension et des roues, et vous verrez si vous avez besoin de plus d'ajustement (de toute facon elle peuvent ce réajuster en passant au travers des roues).
Moi j'ai acheté les INTEGY, mais ca revient tout au même et je n'ai jamais eu à utiliser de frein filet !!!
Dim 29 Aoû 2010 - 19:30
Ces vis en alu sont fabriquées par GPM, elles passent bien sur des fusées Integy alors?
Moi j ai des fusées GH racing, je me demande si ces vis entrent aussi dedans?
Dim 29 Aoû 2010 - 19:31
REVO-Nico a écrit:En plastique blanc pour les petit joint torique les taille sont
Diam ex 8
Diam in 6
Epeseur 1
Tu trouves ca ou ?
Dim 29 Aoû 2010 - 19:38
J'ai les petit joint torique sur les vises en plastique je les est mesuré
Tu tape joint torique 6x1 et tu a des joints a différent prix
Dim 29 Aoû 2010 - 19:52
Moi je dirais oui elles doivent probablement fitter, car les compagnies ne doivent pas ce casser la tête à faire 1 000 000 de sortes de filets différents !!!Ces vis en alu sont fabriquées par GPM, elles passent bien sur des fusées Integy alors?
Dim 29 Aoû 2010 - 21:41
alexandrets a écrit:Malgré tous je vous conseil TRÈS FORTEMENT celles en aluminium, car moi même avec plusieurs essais, j'ai tout de même presque tout brisé lorsqu'une en plastique c'est retirée d'elle même, alors j'ai vite opté pour les vis en alu (http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12740&cat_name=MINI%201/16%20REVO) et faite gaffe à ne pas trop serrer, je dirais même, serrer au max et dévisser d'environ ¼ de tour, ensuite faite un road test pour le travail de la suspension et des roues, et vous verrez si vous avez besoin de plus d'ajustement (de toute facon elle peuvent ce réajuster en passant au travers des roues).
Bon je viens de commander ces vis en alu http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_search.lasso?keywords=ERV021AC .
Donc ils ne se dévissent plus tout seul? Pas besoin de frein filet?
Tu les as depuis combien de temps? elles ne se sont jamais dévissées?
Lun 30 Aoû 2010 - 3:13
je les ais montées dessus depuis environ 3 mois et j'ai environ 10-15 heures de run de faits et jamais de problèmes avec, mais je ne prends plus aucun risque, je vérifie tout de même quelque fois !!!
Mar 7 Sep 2010 - 23:08
alexandrets a écrit:Moi je dirais oui elles doivent probablement fitter, car les compagnies ne doivent pas ce casser la tête à faire 1 000 000 de sortes de filets différents !!!Ces vis en alu sont fabriquées par GPM, elles passent bien sur des fusées Integy alors?
Malheureusement ces vis GPM http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12740&cat_name=MINI%201/16%20REVO ne "fit" pas avec les fusées GH Racing http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZHF0&P=ML
Les vis sont trop petits.
Je suis donc condamné à utiliser des vis en plastique :-(
j ai fait une fente au milieu des vis en plastique et j ai mis un joint torique en caoutchouc. Ca a l air de tenir.
- Nombre de messages : 326
Mar 7 Sep 2010 - 23:21
des fusées en alu...dire que je suis contre l alu moi sur un révo....pffff quel gachi qui fait enormement de poid en plus en bout de triangle!
en plus lorsque la fusée plastique se deboite cela veut generalement dire qu il y a eut un gros choc meme si on l a pas remarqué et au moins ca fait fusible!
moi j avais repercé des rondelles acier pour les positionner en lieu et place de l attache plastique qui maintient les soufllets que j avais virés...
chacun sa méthode...
Mar 7 Sep 2010 - 23:53
Je viens de pesé les fusés en alu est en plastique il y a une belle différence de poids 4 g pour les plastique et 8 g pour les alu
Je suis tout affait d’accord avec toi il faut alléger au plus les voitures et tout particulièrement les éléments non suspendu
Mais la on parle d’un mini Revo qui ne déjà pas facile a contrôler est donc on recherche plutôt la fiabilité des pièces
D’origine les fuses son en plastique elle prenne énormément de jeu entre la boule de pivot est les fuser donc c’est pour sa que l’on les change pour rattraper se jeu
Mer 8 Sep 2010 - 8:39
Les fusées plastiques prennent du jeu au bout d un ou deux runs
Et fissurent ou cassent apres 4/5 runs.
donc pour moi y a pas photo, fusées en alu.
Mer 8 Sep 2010 - 15:35
autant pour moi!
j avais pas vu que c etait pour mini Révo...sorry
autant pour moi!
Page 2 sur 2 • 1, 2
