Nico et son Revo 1/16
+7
Quadman
cckb
11 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 822
Re: Nico et son Revo 1/16
Sam 21 Aoû 2010 - 22:11
Petit un conseil avent de monter son différentiel maitre de la graisse silicone dedans si non le Revo aura aucune prise sur les roues arrière sa va faire comme dans la vidéo le Revo patine énormément des roues avant
Edite
Je voudrais savoir quel boule de pivot prendre par se que les boules Traxxas on un plat est donc sa fait un point dur lors du débattement
Edite
Sam 21 Aoû 2010 - 23:58
Beau boulot ce comparatif avec et sans le diff central Moi qui en ai un en attente de montage, ça m'aide bien
Elle est comment la graisse que tu as utilisé, très épaisse, moyennement épaisse. ou un peu liquide...
Dim 22 Aoû 2010 - 0:02
C’est de la graisse moyen, elle ne coule pas, elle colle, se nais pas du béton non plus
Nombre de messages : 1561
Dim 22 Aoû 2010 - 11:54
Exact ,Perso j'ai pris les Boules en Titane Lunsford = ce sont les + rondesREVO-Nico a écrit:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYDM0&P=OW
( les Boules Titane Venom sont pas mal aussi)
et sinon ton test de Dif-central! (j'ai mis de la 100K dans le mien et impec, très bonne motricité)
- cckbRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 118
Dim 22 Aoû 2010 - 12:38
Dim 22 Aoû 2010 - 13:46
Dim 22 Aoû 2010 - 14:15
tu as raison= pas glop le plat des GMP !
Je conseillerais fortement les Titanes + chères mais très solides au moins=
-J'ai déjà cassé "quelques" boules d'origine
Dim 22 Aoû 2010 - 14:17
alors j'ai démonté les boules gpm, alors effectivement elles sont plus rondes que les traxxas , ta photo est trompeuse MAIS ELLES SONT TOUTES TORDUES !!! elles ont 2 sorties !!
Donc je retire mon message, car les boules gpm c'est de la camelotte
Dim 22 Aoû 2010 - 14:25
Entre Lunsford et les Hot Racing il n'y a pas de différence ?
Juste une question de prix
Dim 22 Aoû 2010 - 14:52
EDIT. Message annulé.
Dim 22 Aoû 2010 - 14:57
Ok merci est pour les fuser je pence prendre le GPM alu
J'ai déjà deux a l'avant mais pas a l'arrière
Dim 22 Aoû 2010 - 15:12
Grosse rectification.
Je pense qu'en parler en 1/8
Je me retirer de la discussion !
Dim 22 Aoû 2010 - 15:21
oui, juste le prix qui diffère et les fusées GMP sont très bien !REVO-Nico a écrit:Entre Lunsford et les Hot Racing il n'y a pas de différence ?
(pour une fois que l'on peux dire du bien de GMP )
Mar 31 Aoû 2010 - 16:40
Après quel que achat je fais un petit récapitulatif des pièces monté sur le mini Revo
Fuser AV AR GMP rouge
Radiateur moteur
Renvoi de suspension monté sur roulement
Sauve servo sur roulement
Suspension Traxxas GTR cort alu tige TIN
Ressorts AV brun 2.06 ressorts AR noir 2.22
Aileron imitation carbone
Triangle AR Traxxas pour augmenter empattement de1 cm
Billettes de direction et de suspension GMP alu
Différencie central
Couronne 55T
Boule de pivot titane Hot Racing
Future option
Servo Hitec pignon acier numérique
Un jeu de pneu
Radiateur moteur
Différencie central
Couronne 55T
Future option
Un jeu de pneu
Mer 1 Sep 2010 - 15:45
Je viens de recevoir mes boules de pivot titan Lunsford
J’ai fais un petit comparatifs des Lunsford et Hot Racing
Les Lunsford son plus ronde que les Hot Racing au niveau de l’empreinte 6 pans
Les Lunsford on un diamètre plus importent entre le pas de visse et la boule
3 mm pour les Lunsford
2.88mm pour les Hot Racing
Les Lunsford on une mielleux finition elle son plus lise il n y a pas d’imperfection par rapport eu Hot Racing
Conclusion je conseille fortement les Lunsford qui son en tout point plus réussi que les Hot Racing
A gauche les Hot Racing et à droit les Lunsford
Mer 1 Sep 2010 - 23:25
yes merci pour les toffs et détails !
Ven 3 Sep 2010 - 22:38
Je suis à la recherche de pneu et de jantes pour mon mini Revo
Je recherche des pneus pour le terre et petit gravier et des jantes blanche a bâtons qui on un déport de l’hexagone style les Rulux 1 / 2 offset
Pour avoir une largeur de voie plus large par se que je trouve que le mini Revo se retourne asses facilement
merci de votre aide
merci de votre aide
- Nombre de messages : 1093
Sam 4 Sep 2010 - 1:45
REVO-Nico a écrit:Salut
merci de votre aide
Traxxas Mini 1/16 Revo 2.2" White Rims & Pro Response Tires
SQU: TRA7175
Sam 4 Sep 2010 - 16:37
Quelqu’un a déjà teste des pneus du même profil ou même style que les badlands pour 1/8 mais pour les 1/16 ?
Depuis que j’ai teste c’est pneus, je suis tout a fais séduit par leur tenu de route
J’ai regarde le post sur le pneu pour 1/16 il y a pas mal de chois mais il y a aucun retour sur c’est pneus
Pour les jantes je recherche avec l’hexagone déporté à l’intérieur, j’ai les roues thetoy est je trouve que ces jantes on l’hexagone trop a l’extérieur de la jante et donc la voiture ne reste pas très longtemps sur les roues
Sam 4 Sep 2010 - 18:25
badlands 2.2"
Jantes
HPI SS Deep MT
HPI MT Mesh
Pour éviter quelle se retourne un peu trop souvent, j'ai mis du carrossage négatif plutôt accentué sur l'AR et un peu moins sur l'AV. Comme ça plutôt que de d'accrocher et de partir en tonneau, elle glisse.
Maintenant tu pourras mettre des BAR et des jantes à déport, elle se retournera quand même
Jantes
HPI SS Deep MT
HPI MT Mesh
Sam 4 Sep 2010 - 18:58
Mer 8 Sep 2010 - 15:04
Se qui devais arriver est arrivé j’ai cassé mon servo du mini Revo
Je me suis mi a la recherche d’un servo de remplacement
Il y a le Hitec HS-85MG ou le Hitec HS-5085MG qui me plais bien
Si vous avez doté solution je vous écoute
Mer 8 Sep 2010 - 15:31
Perso j'ai un Hyperion DS13-TMB compatible avec le palonnier Traxxas alors que les hitec non.
Si tu as cassé les pignons de ton servo d'origine tu peux les changer
Mer 8 Sep 2010 - 15:39
J’ai cassé le pignon mais j’ai aussi le palmier qui bouge dans tous les sens et au lieu d’avoir 60° j’ai plus que 40°
Jeu 9 Sep 2010 - 14:15
Attention avis de tempete a Nice !!!
Les palmiers bougent dans tous les sens !!!!
Blague a part, moi aussi j'hésite a reprendre un 85MG (le premier m'a laché) ou le Hyperion. Sinon le palonnier du hitec est compatible via une petite modif.
