branchement de 2 ventilateur
+7
Ray-mt
yoshimura
rexasso
e-revo58vxl
11 participants
- e-revo58vxlRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 124
Dim 29 Aoû 2010 - 17:48
comment brancher 2ventilateur sur mon petit e-revo vxl (un pour moteur et un pour contro) merci de bien vouloir médé
Nombre de messages : 822
Re: branchement de 2 ventilateur
Dim 29 Aoû 2010 - 21:06
Dim 29 Aoû 2010 - 21:08
oui mé je les brenche sur le recepteur un sur batt et lotre sur koi ?
Dim 29 Aoû 2010 - 21:19
Dim 29 Aoû 2010 - 21:20
g pas trop conpris deso sui novice^^
- rexassoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Dim 29 Aoû 2010 - 22:21
l autre sur la 3eme voie si tu ne t'en sert pas
sinon il te faut faire une soudure sur le connecteur que tu mets sur bat pour sortir 2 fils + et 2 fils -
Dim 29 Aoû 2010 - 22:24
ha ok
Lun 30 Aoû 2010 - 15:08
pas besoin de soudures tu met un cordon "Y" tout simplement
Lun 30 Aoû 2010 - 18:37
Le BEC du vxl-3m ne semble pas bien puissant.
Alors moi, je te suggère d'acheter des ventilo 12Vdc et de les brancher directement sur les accu.
Lun 30 Aoû 2010 - 21:23
c pas un vxl mon varion c un sidewinder
Mar 31 Aoû 2010 - 8:43
Félicitations pour ton nouvelle ESC. Très bon choix.
Je pense, tout de même, qu'il serait préférable et un meilleur investissement que tu conserves ton BEC externe pour l'éléctronique de ton MERV. Tu peux aussi lui ajouter tes ventilo.
Le BEC du Sidewinder à un voltage de 5Vdc au lieu de 6Vdc pour le externe. Les servo sont un peu plus rapide en 6Vdc.
De plus, le BEC du Sidewinder, comme la plus part des ESC, est linéaire(simple régulateur). Alors plus le voltage d'entrée (accu, 2S VS 3S) est élevé moins d'ampérage il peut fournir et plus l'ESC(BEC) chauffe...
- yoshimuraRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 68
Lun 24 Jan 2011 - 21:59
Bonsoir à tous ,
ayant utilisé la fonction recherche et n' ayant pas trouvé de réponse , je ne veux pas crée de doublon , alors je post ici ma question .
Voila j ai acheté cette petite chose pour refroidir le moteur de mon E-revo vxl 1/16 .
Mon problème n est pas de faire une ou deux soudures et encore moins de crée un raccord en Y.
Je voudrais simplement le relier à mon récepteur et j ai peur de me tromper .
Voici mon recepteur , c est le 2217 en 2.4GHz de chez Traxxas .
Pourriez vous m' indiquer sur quelle pin me connecter ?
merci de votre compréhension
Cordialement , Yoshi
Nombre de messages : 669
Lun 24 Jan 2011 - 22:10
tu peux te brancher sur le channel 3 ou 4 sans problème
Lun 24 Jan 2011 - 22:19
Ray-mt a écrit:salut
Merci pour votre réponse hyper rapide !
J' avais peur de faire une boulette irréparable en le branchant sur le recpteur ,
car j' ai voulu dans un premier temps brancher ce ventilateur en solo sur un lipo 2s 800mh 15C
que je voulait mettre dans le deuxième compartiment batterie , mais sa tension chute en 2minutes .
Etes vous certains que ça ne risque rien pour le récepteur ?
Lun 24 Jan 2011 - 22:40
Pas de danger pour le Rx
Lun 24 Jan 2011 - 23:21
Merci !!!!
Je suis allez testé et No souci
Donc probleme résolu .
Gros merci à Ray-mt et Patoff pour leur réactivité
Dim 4 Sep 2011 - 10:41
Il y aurait il un risque si l' on branchait directement ce genre de fan (12V /0.06A ) sur le récepteur 2217 d' origine ?Patoff a écrit:Le BEC du vxl-3m ne semble pas bien puissant.
Ce serait plus grave pour le récepteur ou pour le variateur ?
Dim 4 Sep 2011 - 14:36
Tu n'auras surement pas de danger, mais il tournera pas vraiment non plus, puisqu'il doit être alimenté en 12V et que le récepteur fourni en moyenne 5-6V !!!!
Donc il ne sera pas utile du tout
- MàjôRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 234
Dim 4 Sep 2011 - 14:38
Si tu branche ton ventilo 12v sur ton récepteur qui est en 6v, il ne se passera rien car ta tension est insuffisante! prend un ventilo en 5v sa ira très bien! Et branche le sur ton récepteur car 0.06A (60mA) c'est rien du tout, tes servo tirent bien plus en courant! Sur une voie du récepteur j'ai déjà alimenté 2 ventilos et 6 leds très puissantes ,3 série de 2 leds montées en // ce qui donne 3x0.05A=0,15A, + les 2 ventilos et je n'ai jamais eu de problèmes!
Dim 4 Sep 2011 - 15:31
Je laisse de coté le ventilo 5V car celui que j' avais branché sur mon récepteur n' a pas tenu le coup
J' ai donc opté pour un 12V un peu plus costaud , j' ai branché direct à l' alim comme le suggérait Patoff à l' époque,
avec un connecteur pour le débrancher en fin de run et ne pas ruiner un Lipo.
Car effectivement 5V pour l' alimenter ça aurait fait light, mais je me posais plus la question d' endommager ESC ou le récepteur.
Ca donne çà:
En tout cas merci d' avoir apporter toutes ces explications ! C' est sympa , ça m' a permis de choisir le branchement .
Ca donne çà:
Dim 4 Sep 2011 - 16:15
Je crois bien que ce que tu as choisis est la meilleur facon de connecter ton ventilo !!!
Nombre de messages : 1358
Jeu 10 Sep 2015 - 17:09
salut la compagnie,
je crois que je bat le record du poste le plus ancien à détérrer, ce post est dead depuis ..plus de 4 ans... .
any way, j'ai un ventilo de 8.4V et je voudrais le monté sur le moteur. deux questions donc :
1- pourrais je le bracher directement sur la lipo? le récepteur ne délivre que un max de 6.0V donc se sera un peu light pour le ventilo,non? y a t'il un risque quelconque? je dénuderai les fils(juste le nécéssaire) pour les pincer ,à chaque fois que je veux l'utiliser, entre les connectiques ESC-lipo, c bon?
2-est ce que je peux mettre le ventilo sous le moteur? en fait en haut c presque impossible vu la taille du moteur, sur les cotés, il sera vraiment juste juste..mais je crois qu'il explosera à la premiere crépe (vous me comprenez, hein ) et vu qu'il y a presque un bon cm entre le bas du corps du moteur et le chassis, donc je pense le glissé dans cette fente. bon ou pas bon?
merci pour vos reponses.
a+
a+
Jeu 10 Sep 2015 - 17:39
Salut Karim7029!
Poste une photo, il sera plus simple de te répondre!
Et pour ce qui est du ventilateur, 6v pour un ventilo en 8.4V sa fera rien ne t’inquiète pas c'est juste qu'il sera faiblard! Tu t’embêtera moins à prendre un ventilo en 5V ou 6V et le brancher en direct sur ton récepteur.
Le ventilateur sera utile seulement si le flux d'air chaud peut s'échapper de ton moteur.Si tu le glisse entre ton moteur et le châssis je pense que son poids sera plus handicapant qu'autre chose si tu vois ce que je veut dire!
Mer 16 Sep 2015 - 19:28
Hs on.
Stedddyyy ! Ca va man !?
Jeu 17 Sep 2015 - 1:05
Hello Gonzo, quoi de neuf? Et oui, je traîne toujours sur le fofo! J'ai racheté un revo 3.3 pour faire un B-revo et je bosse sur une machine CNC . Je posterai ça quand j'aurai du temps et dans les bonnes sections bien sûr!
