Réglages chassis pour piste TT lente avec nombreux virages
+20
jérôme44
rs3man
Marc
francois marie
Baorevo
adrien69
revodu85
24 participants
Re: Réglages chassis pour piste TT lente avec nombreux virages
Lun 6 Sep 2010 - 0:32
gsxzera a écrit:
Les set up sont biens, mais il serait plus complet s'ils étaient accompagnés d'une photo de la piste pour voir si elle est rapide avec de longues lignes droites ou lentes comme la mienne. Ça serait plus facile d'avoir une bonne base de réglages. S'est pour ça que je créais ce post pour ceux qui voudraient rouler sur une piste lente avec 50 virages
J'ai trouvé une vidéo de course de REVO RACE avec des pilotes qui ont laissé leurs set up. S'est clair qu'il n'y a pas grand chose à voir avec ma petite piste toute tortueuse pour les set up
Sam 11 Sep 2010 - 0:03
Cette après midi je suis allé tester mes nouveaux proline VTR Caliber sur la piste. Malheureusement il a plu ces derniers jours donc la piste n'est plus poussiéreuse et glissante. Bien au contraire elle a un super grip. Le peu que j'ai pu rouler, je n'ai rien trouver de bien extraordinaire par rapport aux badlands...Maintenant les Caliber ont des picots en Y que l'on peut retourner selon que la piste est sèche et humide, mais je n'avais pas la clef pour les tourner.
Les Caliber sont plutôt légers, ils ne centrifuge pas (Avec un Picco 26) et surtout ils sont bien équilibrés. Rien à voir avec les badlands. Sinon il me semble qu'ils ont une meilleure accroche sur les départs, ils ne patinent pas.
J'ai fait la modification de la direction pour braquer plus, mais comme je réglais déjà la course des servo aux maxi à 150% avec la DX3S je n'ai pas gagné grand chose. Donc là aussi je n'ai rien vu de bien significatif comme différence dans le passage des virages...
Pour les réglages châssis, je les avais fait pour une piste poussiéreuse et glissante en enlevant du carrossage AR parce qu'elle glissait un trop du cul. Donc j'avais trop de grip à l'AR sur piste humide...
Nombre de messages : 566
Sam 11 Sep 2010 - 5:32
Aprés ton modif sur la direction a tu mis une palonier de servo plus long ? cest ca qui va te donner plus de course dans ta direction.
Sam 11 Sep 2010 - 17:09
Non j'ai commandé le palonnier plus long et le sauve servo mono alu, mais je ne l'ai pas encore reçu.
Pour le moment en mettant EPA à 150% d'un coté il me reste l'espace pour qu'un des coté du sauve servo touche les fixations du steering bump stops
On le voit bien sur la vidéo. On voit bien également que je braque plus d'un coté que de l'autre...
Donc avec le palonnier plus long je vais gagner de la course du coté ou le sauve servo ne touche pas le steering bump stops, mais de l'autre coté (coté servo sur la vidéo) je vais devoir meuler la fixation du steering bump stops pour pouvoir aller plus loin...
Sam 11 Sep 2010 - 17:48
C'est bizarre que tu ailles plus loin d'un côté que de l'autre, t'es sûre que la radio est bien réglée pour les deux côtés?
Nombre de messages : 822
Sam 11 Sep 2010 - 19:03
Tu a fais de décalage de 7° car tu si a ton palonnier // a ton sauve servo tu na pas un débattement de direction égale des deux coter
Avec tout les bons réglages est modification la direction est plus quand en buté eu niveau des fusés qui touche l’axes de boule de pivot
Pour la petit biellette de direction elle doive être une longueur bien spécifique car sinon se ne marche pas
Sur le Revo Platinum et les nouveaux Revo avec le servo retourné TRA5341X
Sur les premiers Revo 3.3 TRA5341
Sam 11 Sep 2010 - 23:28
J'ai compris pourquoi je braque plus d'un coté que de l'autre. Déjà d'un la biellette était mal réglée. J'avais presque 63mm au lieu des 61.7mm, mais surtout, si le sauve sevo vient en buté contre les fixations du steering bump stops d'un coté et pas de l'autre, s'est parce que le palonnier bute contre la biellette
Par contre sur le châssis court du revo 2.5 la biellette doit faire 31.7mm et sur le revo 3.3 61.7mm. Alors d'où ça sort ses 41.8mm J'ai vu ça aussi sur la revu technique du REVO sur le site traxxas.
@ REVO-Nico Tu peux me rappeler pourquoi tu as retourné ton servo de direction et combien mesure l'entre axe de ta biellette.
Sam 11 Sep 2010 - 23:33
Sam 11 Sep 2010 - 23:44
Je te remercie
Quand j'aurais reçu le palonnier plus long comme celui sur la photo, j'essayerais de raccourcir la biellette pour faire comme toi
Sam 11 Sep 2010 - 23:53
Sam 11 Sep 2010 - 23:59
J'allais justement le faire, mais maintenant je vais faire comme toi
Dim 12 Sep 2010 - 0:03
Un conseille ne coupe pas trop cour la biellette comme sa il y a un maximum de fillers prie dans les plastique des rotules c’est plus solide et moins de risque de foiré le filetage en plastique des rotules
Et de tout façon une foi l’entre axe de 41.8 attint on ne touche plus au réglage
Lun 13 Sep 2010 - 17:30
Je viens d'aller tester mes nouveaux réglages sur la piste et je dois reconnaitre que ça change tout.
Déjà j'ai commencé par rabaisser l'avant et monter l'arrière.
Sur cette photo on voit bien que s'est tout le contraire que j'avais...
Ensuite j'ai mis les cales devant les triangles pour la chasse. J'ai les amortisseurs complètements nase à l'arrière, je suis obligé de mettre les push road dans les troues intérieurs sur les triangles et dans les troues les plus extérieurs pour les basculeurs alu réglables.
Photo de flogda
Même avec des amortisseurs hs, ça change complètement le comportement de la voiture Maintenant il me tarde de recevoir le palonnier plus long pour la direction et de monter mes nouveau amortisseurs options TRA5460X. Pour l'huile pour le moment je suis en 600cst, je vais essayer la 700CST, mais je ne veux pas monter trop haut parce que sinon après j'ai peur quelle soit trop dure et que la voiture glisse trop...Je mettrais peut-être plus dur cette hivers quand la piste sera plus humide et avec plus de grip.
Une chose que je vais changer aussi s'est le carrossage AR avec les Caliber j'ai l'impression qu'elle décroche plus facilement du cul qu'avec les badlands. Je vais enlever du carrossage. Pour les diff je suis en 50AV/ 30AR sur ce revo. En fait pour faire simple, je vais reprendre les réglages de francois marie . J'ai vu ses vidéos sur son circuit et si l'extérieur est assez rapide, l'intérieur s'est un vrai tire bouchon qui ressemble un peu à mon circuit. Donc son set up devrait être une très bonne base
Voilà. Je trouve ça plutôt intéressant
Photo de flogda
Lun 13 Sep 2010 - 17:57
les basculeurs sont montés a l'envers sur la photo de flogda
Lun 13 Sep 2010 - 17:59
Tu a quoi comme réglage au niveau de trais arrière ?
Tu a les trianges rallongé ?
Voila me réglage du train arrière
Ressort or
Basculeur P2
Triangle rallongé de 19mm
Point encrage de la billette sur le triangle milieu
3° de carrossage et 2° de pincement
Ressort or
Basculeur P2
Lun 13 Sep 2010 - 21:16
Oui mais le jour même il les mettait dans le bon sensREVOtOm's a écrit:les basculeurs sont montés a l'envers sur la photo de flogda
@ REVO-Nico J'ai 5° de carrossage et 3° de pincement. En fait comme samedi la piste était humide avec du beaucoup grip, j'avais rajouté du carrossage pour la faire glisser.
J'ai les triangles d'origines et d'ailleurs je pense que le châssis court du revo2.5 aurait été plus à l'aise sur cette piste.
Après, je règlerais aussi les basculeur sur P2 avec les push road dans les trous du milieu et sur P3 cette hiver (Si je suis toujours dans le coin...)
Qu'est-ce que tu as mis comme huile dans tes amortisseur
Au fait merci pour l'idée pour la protection des amortisseurs
Lun 13 Sep 2010 - 21:48
Lun 13 Sep 2010 - 23:42
Je viens de faire un petit test pour mesurer le diamètre de braquage.
J'ai fait la modification de la direction, diminution du diamètre des rotules et ajustement des fusées.
Avec les cales de chasses devant les triangles et le palonnier court 130cm
Avec les cales de chasse derrières les triangles et le palonnier court 115cm
Avec les cale de chasse devant les triangles et sans la biellette (pour simuler le biellette longue) 90cm
Avec les cale de chasse derrières les triangles et sans la biellette (pour simuler le biellette longue) 80cm
Des que je pourrais je contrôlerais le 2ieme revo que je n'ai pas encore modifier. Je mettrais l'EPA à 100% pour voir de combien est le rayon de braquage d'origine
Lun 13 Sep 2010 - 23:53
Sur mon Revo tout les cales son devant le triangle avant
Je trouve que sa donne une meilleur réactivité du train avant et le tain accroche mieux dans les virages
Edite
Il y a comme même un sacre différence en le braquage des roues d’origine et le braquage des roues avec quel que modification
Ma prochaine modification sera les boules de pivot pour avoir un braquage comme sur la photo
J’allais oublier tu peu mes l’axe des triangles arrière en position basse sa va éviter que ton Revo glisse de l’arrière dans les virages
Edite
Mar 14 Sep 2010 - 1:43
- Nombre de messages : 326
Mar 14 Sep 2010 - 9:18
salut les mecs,
Révo-nico laisse tomber l usinage des boules de fusées ....t'as un super braquage...on le voit bien sur la photo!
sans diff central la solution de trop raccourcir l empattement,a moins de super bien doser les gaz,serait un handicap car le Révo cabrerait ou se delesterait de devant et il y aurait une perte de directivité!
la solution pour gagner sur ce circuit 3 voir 4 seconde serait le montage d un diff central qui change vraiment tout avec un double frein AV/ARR qui permet de regler la preponderence et avec plus de frein derriere .
et fini de doser a chaque relance...gaz a donf et un Révo qui ne fait plus de tete a queue .
avec bcp de direction n hesitez pas de mettre de l expo negatif si trop vif!!!
Mar 14 Sep 2010 - 10:38
Mar 14 Sep 2010 - 11:27
a d accord...j ai cru que la photo plus haut etait ton révo!
moi je suis pour mettre toutes les cales devant le triangle de facon a avoir un max de chasse et un max de stabilité et un max de direction plein gazzz pour les courbes rapide!
petit detail que personne n a remarqué:
*regardez la celulle ou vient buter le triangle superieur...il n y a plus de cale car elles sont toutes devant et la piece a été meuler de facon a pouvoir rajouter devant le triangle une 5eme cale........j avais moi aussi fais la bidouille!
...si vous trouvez votre train avant pas tres directif durcissez l effect de la BAR avant!!!!
...si vous trouvez que votre train arriere glisse de trop durcissez votre BAR arr!!!
essayez et vous nous direz...de cette facon le Révo reagira plus rapidement aussi.
mes BAR a moi etaient bien plus grosse:mon dernier set-up donnait:2.6mm avant et 3.0mm arriere reglée detendue.
Mar 14 Sep 2010 - 12:06
Mar 14 Sep 2010 - 12:13
tu a meulé les rotules ???
donc fragilisé ...
il aurais mieux valu meuler les fusées comme on fait sur les supermaxx
donc fragilisé ...
- Réglages de bases pour la piste
- Tous sur les réglages pour la piste TT
- Réglages pour faire des sauts avec Revo & E-Revo
- [NEW] Team SSCRC - Shining Star Chassis SC4R - Short Course 4wd Chassis Kit - Chassis pour Slash 4x4
- [NEW] Protection Châssis pour X-Maxx par Hot Racing / Chassis Dirt Guard Cover XMX16C02
