Réglages chassis pour piste TT lente avec nombreux virages
+20
jérôme44
rs3man
Marc
francois marie
Baorevo
adrien69
revodu85
24 participants
Re: Réglages chassis pour piste TT lente avec nombreux virages
Sam 26 Mai 2012 - 10:55
Mais quel dégoût...
Il est encore, encore et encore et toujours entrain de pleuvoir
A force ça commence à devenir pénible...
On arrive au mois de juin, bientôt l'été et on doit se contenter depuis des lustres, d'une journée de beau temps tous les 15 jours, voir tous les mois...
Heureusement que j'ai eu l'idée d'aller rouler hier au soir après manger malgré que tout le centre de loisir soit fermé, et que je sais comment arriver jusqu'à la piste...
Nombre de messages : 1209
Sam 26 Mai 2012 - 10:58
Cher moi c'est 20°C et grand beau.
Mais j'ai un problème de dents dans ma boite alors que je viens de tout démonter ....
VAL
VAL
Sam 26 Mai 2012 - 20:51
il ne pleut pas a albi Gsxzera !
du moins pour le moment ...
Sam 26 Mai 2012 - 22:24
Oui, gsx,
Je comprend, ras le bol d'être mouillé.
Tiens moi par exemple, mon fils a voulu que j'installe la piscine, ni une ni deux, cet après midi c'était baignade. Comment ça, ça compte pas
Plus sérieusement, c'était le seul samedi sans pluie depuis des lustres et d'après le ciel et le vent, ça ne va pas durer ... A ce rythme là, vivement l'hiver qu'on reparte pour un nouveau printemps peut être un peu plus ensoleillé.
En tout cas, une bonne année pour les Summit
Dim 27 Mai 2012 - 0:25
Finalement la pluie était très localisée, il n'a pas plu sur le circuit
Mon neveu a roulé avec le MERV pour tester les Seben Racing
Il a trouvé qu'ils glissaient trop. Il ne sentait pas du tout la voiture...
Roues Seben Racing BRF3
Lien youtube
On est rentré à la maison pour monter les goosebumps pour faire la comparaison.
Il n'y a pas photo, il les préfère largement et la différence se voit sur la vidéo
Roues JConcepts Goose Bumps
Lien youtube
Lien youtube
Lien youtube
Mar 29 Mai 2012 - 23:10
Apres mon neveu qui a testé le B-Revo ce week-end sur la piste, j'ai voulu voir à mon tour si je m'en sortais mieux qu'avec les Picco 26 avec les quels je galérais à cause de problèmes de carburation
Réponse Il n'y a aucune comparaison , c'est vraiment le top
Quel bonheur d'arriver, de brancher et de rouler sans se poser la question de savoir si le moteur va caler dans ce virage ou dans le prochain...
Fini les calages, les redémarrages, les reprises in réglable à cause des joints de carbu qui se coupent...
Même si avec 2 Lipo 4S en 5000mAH je n'ai que 40mm d'autonomie, au moins je roule 40mm.
Avec les thermiques, même avec un bidon de 5 litres, jamais je n'ai pu rouler 40mm non stop
Lien youtube
Le rapport de 16/38 (73km/h) ne sert à rien, puisque je n'ai même pas le temps d’accélérer à fond que je suis déjà au bout de la ligne droite.
Je vais essayer en 15/38 ou 14/38
Les amortisseurs sont un peu dur je trouve. J'ai monté les ressorts Gris AV / Bleu AR à cause du poids de la Lipo et du moteur, mais vu que la piste est pas mal bosselée, ça fait un peu trop...
Mais bon, pour le moment je vais le laisser comme ça.
Config:
- XERUN sensored 4274SD 2200KV Moteur & 150A ESC
- Lipo: ZIPPY 5000mAh 4S 40C Flightmax
- Rapport 16/38
- Autonomie = 20mm de roulage réel
- Diff AV 80k WT / AR 25k WT
- Amortisseur : 700CST AV / 600CST AR
Ressort Gris AV / Bleu AR
- Barre anti roulis Traxxas: Noire AV/AR
- Différentiel central 500k WT
- Roues VTR Caliber en 0 offset
Lien youtube
Config:
- Rapport 16/38
Nombre de messages : 478
Mer 30 Mai 2012 - 10:30
sa roule bien parce que 20 minutes avec 1 accu 4s ce n'est pas mal du tout par contre il vaut mieu avoir une voiture qui glisse sur circuit qu'une voiture qui adhére de trop car tu risque de te retourner tout le temp si tu a trop d'adhérence mais après a chacun sa conduite
Mer 30 Mai 2012 - 12:29
T'as combien d'autonomie avec un TT 1/8 BL en 4S ?
Il a tellement plu pendant des semaines, que la piste est dure comme du béton maintenant qu'il fait près de 30°C
C'est pour ça que ça ne glisse pas. Par contre des que des voitures vont commencer à rouler, la cette couche de terre dure va vite se transformer en poussière et la piste va devenir une véritable patinoire...
Il peut y avoir plus de 5 à 10cm d'épaisseur de poussière par endroit.
Je vais monter les caliber en 1/2 à l'arrière pour voir ce que ça donne et si j'arrive à le faire glisser un plus...
Toujours les Caliber je les trouve vraiment Top. Je pense que ça vaut les Cytblock.
Par contre quand c'est trop poussièreux ils glissent trop...
Si jamais je me prendrais de I-Beam qui sont fait pour la poussière.
Par contre je pensais partir en tonneau à chaque virage à cause justement de la terre super abrasive et du fait que j'ai monté des roues en 0 offset, mais non.
Le seul endroit qui me pose des problèmes c'est la petite bosse sur la la 2ième ligne droite. Si on la prend trop vite pour la sauter, à cause du déséquilibre du poids de la Lipo, la voiture décolle et part complètement sur la gauche.
Si je veux la sauter, mais que je ne la prend pas assez vite, elle fait des casques...
J'ai vu que les pilotes les plus rapides ne la sautaient pas, mais qu'ils la passaient tranquillement. Donc je fais pareil
Nombre de messages : 28105
Mer 30 Mai 2012 - 12:53
Mets du poids de l'autre côté. Exemple du poids (mastique) pour balancer les pneus.
Mer 30 Mai 2012 - 20:52
J'y ai pensé à rajouter du poids dans le boitier du servo des gaz, mais pour le moment je n'ai pas de balance pour savoir exactement ce qu'il me faudrait rajouter...
Je n'ai fait que 3 tours avant de remonter les 0 offset.
J'ai essayé de rouler avec les 1/2 offset à l’arrière. C'est clair que ça glisse plus, mais ça ne me convient pas du toutGsxzera a écrit:Je vais monter les caliber en 1/2 à l'arrière pour voir ce que ça donne et si j'arrive à le faire glisser un plus...
- Nombre de messages : 326
Mer 30 Mai 2012 - 22:55
fais passer tes axes de triangles superieur arriere dans le trou du bas !!!
Tiens nous au courant du changement.
FM.
FM.
Jeu 31 Mai 2012 - 1:43
Je les ai déjà dans les trous inférieurs.
Maintenant il me faut rouler, rouler et rouler
L'autre jour quand mon neveu roulait , j'ai pu voir le travail du diff AV en 80K et des pneus pour sortir du virage. Ça motrice drôlement bien
Pareil pour les BAR noires, je les trouve super efficaces.
Comme je l'ai dit plus haut, seul les amortisseurs sont un peu trop dur à mon avis...
Il faudrait aussi que je regarde la puissance du freinage sur le contro parce que si j'appuie trop je fais des casques...
Au fait merci pour tous tes conseils
Je ne sais plus si je t'ai déjà posé la question, mais tu roules combien de temps avec tes Lipo 4s 4000mAh
Jeu 31 Mai 2012 - 15:14
pour te donner mon avis sur mon buggy en course je fais maximum 15 minutes en 4s 5000 mah 35c ...donc moi je trouve que tu ne consomme pas de trop et tu as de bonne performances
Jeu 31 Mai 2012 - 20:34
Merci pour retour sur l'autonomie de ton TT
C'est après midi je suis allé rouler pour tester le rapport 14/38.
A un moment, je ne comprenais pas pourquoi je n’arrivais plus à faire ce que je voulais. La voiture partait dans tous les sens ...
Il va falloir que je trouve une solution, parce que malheureusement les filetages au bout des triangle RPM sont morts
Gsxzera a écrit:Tout à l'heure je suis allé rouler à la piste pour savoir qu'elle autonomie j'allais avoir.
Moteur 2200kv / punch control 5 / Lipo 4S 5000mAh / rapport 16/38 15mm seulement
Je me suis servi des chronos de la DX3S.
Un que je mettais en pose chaque fois que la voiture partait en tonneau et que je devais descendre du podium pour aller la relever, et l'autre qui tournait du moment ou j'ai allumé le contro jusqu'à ce que le cut off ne le stoppe.
Je roule précisément 20mm
Par contre la vitesse de pointe du 16/38 ne sert à rien puisque je suis au bout de la ligne droite alors que je suis à peine à la moitié de la course de la gâchette des gaz.
Je vais le monter en 14/38 pour voir ce que ça donne sur la ligne droite et si je gagne un peu en autonomie.
Lien youtubeGsxzera a écrit:Je viens de tester le 14/38 sur piste. Contrairement au 16/38 ou je n'ai pratiquement pas le temps d’accélérer au maximum puisque je suis de suite au bout de la ligne droite, avec le 14/38 je reste à fond sur la ligne droite entre 3 et 4s.
Aprés sur la piste, je n'ai pas vraiment senti de différence...
IL faut dire aussi que la surface à changer, puisqu'elle devient de plus en plus glissante à cause de la poussiére donc je ne peux pas vraiment comparer si c'est mieux ou pas.
Alors je ne sais pas si c'est du à ces fameuses 3 ou 4s pendant les quelles je roules pleins gaz sur la ligne droite, mais je n'ai pu tourner que 17mm alors que j'avais tenu 20mm en 16/38 en étant plein gaz pendant environ 2s sur la ligne droite. (Et en encore, même pas....)
Nombre de messages : 1983
Jeu 31 Mai 2012 - 20:45
Gsxzera a écrit:Je les ai déjà dans les trous inférieurs.
hum hum!!!
Jeu 31 Mai 2012 - 21:03
Jeu 31 Mai 2012 - 21:13
pour ton filetage qui partent en sucette peut être qu'avec du frein filet cela pourrait tenir a voir ou bien juste changer celui du haut en en prenant un d'occase
Pour information sur mon autonomie:je tourne avec un moteur 1600kv 4 poles de chez hobbytech (pignon de 13 et couronne 44 dents) variateur 150A d'hobbytech voili voilou
Jeu 31 Mai 2012 - 21:29
coucou,
oui je parle bien des axe de triangles !
FM.
FM.
Ven 1 Juin 2012 - 1:06
@ tacar Je les ai remonté au frein filet, j'en ai toujours sur moi
Demain je mettrais du téflon aussi.
Je n'y connais rien en TT 1/8 mais ce n'est pas un peu léger un 1600kv en 4S
Je lisais sur un autre forum que sur un TT 1/8 un 1400kv doit tourner en 6S et un 2000kv en 4S. Donc logiquement un 1700 devrait tourner en 5S...
2000kv en 4S 33600tr/mm
1700kv en 5S 35700tr/mm
1400kv en 6S 35280tr/mm
En plus tu aurais plus d'autonomie.
Ven 1 Juin 2012 - 9:20
il ya une autre soluce GSX , tu trouve en sering un aliage acier alu que l on utilise pour reparer les fissure block moteur , tu injecte une dose dedant , mais il faut retaroder derriere , mais ce sera plus fiable dans le temps , et si tu ne trouve pas ca , resine de selement chimique ! dans tout bon mag de brico ...
Nombre de messages : 1195
Lun 4 Juin 2012 - 22:31
Tous les TT ne sont pas moches, l'un des rares que j'aime bien ici
Lun 4 Juin 2012 - 23:04
@ vinci41000 Je me suis servi de pate à fer pour reparer des hexa de jantes arrondis, mais je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour les triangles
@ nico12 Tous les TT ne se valent, il y a les bas de gammes et les haut de gamme comme par exemple le Mugen MBX6, mais pour moi TOUS les TT ont la même coupe
Maintenant c'est sur que je galérais moins avec un TT qu'avec un Revo sur cette piste
Mar 5 Juin 2012 - 18:25
Suite à la remise en état du Picco 26 Max Red, je suis faire un petit tour à la piste pour voir ce que ça donnait
Pour une fois tout c'est presque bien passé, malgré un châssis pas du tout réglé, puisque je suis avec les basculeurs P1, que je n'ai pas les BAR, ni le diff central, j'ai réussi à faire des tours qui ressemblaient peu prés à quelque chose
Ce qui ai fait pour beaucoup, mise à part le fait que le moteur marche mieux qu'avant, c'est la rapidité du SPRINGRC SM-S4481M avec ses 0,11 sec. c'est autre chose que la ***** que j'avais avant
Je dis presque parce que je ne comprenais pas comment ça se faisait que d'un tour à l'autre le Revo devenait incontrôlable, d'un seul coup à peine si je touchais la manette des gaz, il se mettait à partir en tête queue...
Au debut j'ai mis ça sur le compte de l'absence de diff central, mais comme quelques tours avant ça ne le faisait pas, j'avais un doute...
Finalement, j'ai compris d'ou venait le problème. J'ai la vis de la reprise qui se visse ou se dévisse toute toute seule
Je règle la reprise entre 4 tours 1/4 et 4 tours 1/2 ça fonctionne parfaitement bien, puis au bout d'un moment, soit elle se visse et je me retrouve avec 1,5 tours, et c'est dans ces cas là qu'elle par en tête queue...
Soit elle se dévisse et je me retrouve avec 8 tours et le moteur cale tellement il est gras...
Conclusion, je suis bon pour acheter des joints de reprise...
Sinon j'avais pris aussi le B-Revo. Alors RAS mise à part que je n'ai pastrouvé cherché une solution aux problèmes des fusées, alors de temps en temps j'ai un pivot qui se dévisse (décidément...)
Mer 6 Juin 2012 - 19:13
Pour le problème des fusées qui se dévissent sur le B-Revo, j'ai trouvé la solution.
En fait j'ai encore les vieux triangles qui datent du Revo 3.3 en 2006...
Donc je pense qu'en montant les RPM tout neuf que j'ai en stock ça devrait aller mieux
Sinon, j'ai continué à rouler avec le Picco 26 Red, et je dois avouer qu'avant de me régaler, je me suis fait ****** un petit moment...
Dans un premier temps, la seconde ne voulait pas, ou semblait ne pas vouloir passer alors que le moteur gueulait à la mort...
J'essayais de dévisser la vis de réglage sur la boite, de 1/4 de tours sans résultat...Encore 1/4 toujours pareil...
J'ai tombé la boite du châssis et j'ai vu que mon slipper était complètement desserré
Une fois tout rentré dans l'ordre, je me suis éclaté
Par rapport à hier j'ai juste réglé les basculeurs en position P2 (Hier j'étais en P1)
J'ai réglé le carrossage et pincement/ouverture comme sur le B-Revo.
Je ne sais pas si c'est du au bruit du moteur par rapport au B-Revo qui n'en fait pas, mais j'ai l'impression que je tournais plus vite
Pourtant contrairement au B-Revo, je n'ai pas le diff central ni les BAR.
Par contre comme d'habitude...Il a bien fallu qu quelque chose de négatif arrive...
La couronne Hot-Racing de 40 à pris mal aux dents (Je pense pouvoir la récupérer)
La cause
J'ai déjà vu pendant que je roulais qu'il me manquait 2 des 4 vis qui fixent le moteur au support moteur.
J'ai voulu les changer, mais le filetage est foiré...(J'ai un autre support moteur)
Pour le moment, la piste est parfaite, elle a du grip, il n'y a pas trop de poussière, donc les VTR Caliber vont très bien pour le moment.
Mais quand elle va commencer à devenir poussiéreuse, je commanderais 2 jeux de I-Beam, pour rouler soit avec 4 I-Beam soit avec le I-Beam AR / Caliber AV ( Les Caliber ressemblent aux CityBlock de chez AKA)
Déjà hier, j'avais trouvé que le SPRINGRC SM-S4481M avec ses 0,11 sec donnait de bonnes sensations, mais avec SPRINGRC SM-S4471M et ses 0.07 sec, c'est vraiment autre choseGsxzera a écrit:
La prochaine fois je teste le SPRINGRC SM-S4471M
La cause
Mer 6 Juin 2012 - 20:15
Ouch....Prends-toi une 40 RPP ancien modèle.
J'en ai une qui traine (juste la couronne), 15€ FPDI (lettre max), elle à toi.
(par paypal + 4%)
(par paypal + 4%)
- Réglages de bases pour la piste
- Tous sur les réglages pour la piste TT
- Réglages pour faire des sauts avec Revo & E-Revo
- [NEW] Team SSCRC - Shining Star Chassis SC4R - Short Course 4wd Chassis Kit - Chassis pour Slash 4x4
