- cal76Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 110
amortisseurs et pneu tt?
Mer 22 Sep 2010 - 21:46
bonsoir, j'aimerais changer mes amortisseurs pour faire du TT car je trouve que ceux d'origines sont trop mous lesquels me conseillez vous?
Les jantes j'ai vu celles ci https://servimg.com/view/15170538/103
merci d'avance pour vos réponses
Re: amortisseurs et pneu tt?
Mer 22 Sep 2010 - 21:51
pour tes amortos tu peut mettre des ressorts plus durs et de l'huile avec un indice plus élevé (plus épaisse) ou alors passe direct aux amortos GPM mais il te faudra aussi peut etre les durcir.
pour ces jantes et pneus il me semble que c'est cedleonr qui les as testés.
va voir son post
va voir son post
Jeu 23 Sep 2010 - 17:42
merci pour ta réponse, j'ai une autre question (enfin beaucoup) où je peux acheter les pièce pour le revo les ressort l'huile les jantes?
Je cherche a acheter une batterie nihm en plus mais je ne sais pas laquelles choisir je voudrais autonomie et puissance merci
- castekRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 227
Jeu 23 Sep 2010 - 18:15
Si tu veux une batterie niMH en plus, je te conseille d'acheter lapowercell de Traxxas, celle que est censée être livrée d'origine avec la merv.
Pour les ressorts, l'huile et les jantes, va magasiner chez The Toyz
Maintenant il faut savoir si tu veux des amortisseurs, ou des ressorts
Castek
Castek
Jeu 23 Sep 2010 - 20:43
merci j'ai une autre question j'ai démonter le cache arrière qui se trouve sous le châssis et il y a un petit écart entre les deux parties on voit légèrement le diff arrière que pourrais-je faire pour le resserré.
Ce soir j'ai fais un ptit tour sur un terrain et mon merv était plein de boue j'aimerai savoir si ya une astuce pour le nettoyer rapidement ? J'ai remarque aussi que les axe qui sorte du diff arrière on dirais qu'il sont un peu usés a l'intérieur bonne soirées
Lun 27 Sep 2010 - 21:23
j'ai vu sur luiquid RC des ressorts et je voudrais savoir si ils sont bien? ou si vous en avez d'autres a me conseiller pour faire du saut et augmenter la garde au sol:
les resorts http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=238165_455&products_id=60325
les jantes: https://servimg.com/view/15170538/103
Lun 27 Sep 2010 - 21:28
Le lien que tu as donné pour les jantes est bon, mais les jantes sont sans plus, mais d'après Cedleonr, les pneus sont de très bonne qualité (regarde sur son post)
Pour les ressorts, ça je sais pas,
castek
castek
Lun 27 Sep 2010 - 21:40
d'accord je voudrais surtout gagner en garde au sol ganger 1cm si possible
