- cal76Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 110
urgent: huile pour diff
Jeu 30 Sep 2010 - 22:12
Bonsoir, après une vingtaine de pack avec mon merv j'ai entendu des petit craquement donc j'ai démonter tout le train arrière pour un pti nettoyage et jeter un coups d'œil au différentiel arrière et j'ai vu des petit gravier donc je l'ai nettoyé et je voudrais savoir si je peux mettre du wd40
ou de la graisse en spray pour l'huiler le diff? merci de votre lecture et de vos commentaire
![urgent: huile pour diff Aerosol_WD_detouree](https://2img.net/h/www.wd40.fr/imagenes_contenido/aerosol_WD_detouree.gif)
Nombre de messages : 839
Re: urgent: huile pour diff
Jeu 30 Sep 2010 - 22:42
salut!!!!!
pour le nettoyer, oui c'est le must!!!! apres vaut mieux mettre de l'huile prévu pour le diff pour le remplir!! il faut choisir ta viscosité donc ta dureté selon ton utilisitation ou ta conduite!!
bon run
bon run
Jeu 30 Sep 2010 - 22:50
d'accord mais en attendant que je reçoive l'huile je peux pas rouler avec du wd40? ou de la graisse en spray? et quelle viscosité je devrais prendre je fais essentiellement du tout terrain dans la terre? et un peu de route
Jeu 30 Sep 2010 - 22:56
je te conseil de faire dans les regles de l'art et d'attendre gentillement ton huile et de tout remonter correctement!!!!
apres c'est toi qui voit
Jeu 30 Sep 2010 - 23:01
tu as ouvert le diff ou juste le bulkhead ?
Jeu 30 Sep 2010 - 23:05
ben je ne sais pas ce que c'est que le bulkhead j'en déduis que c'est la grosse couronne où il y a les 3 pignons dedans et non je l'ai pas ouvert. je voit juste la grosse couronne et un petit pignon qui ce connecte sur le cardans central.
Jeu 30 Sep 2010 - 23:12
non le bulkhead c'est les 2 "carters" noirs ou tu met ton diff.
donc tu n'a pas ouvert ton diff et pas besoin de le remplir d'huile silicone![Smile](/users/3215/32/39/59/smiles/994925.png)
tu a nettoyé au WD40 la couronne et le pignon qui se connecte sur le cardan central comme tu dit.
tu a juste a mettre un peut de graisse sur ce pignon et la couronne au remontage.
Jeu 30 Sep 2010 - 23:17
a merci je suis soulagé lol merci beaucoups
Jeu 30 Sep 2010 - 23:20
derien ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
si tu as encore des craquements ---> callage de diff
Nombre de messages : 1561
Jeu 30 Sep 2010 - 23:33
![:+1a:](/users/3215/32/39/59/smiles/55136.gif)
et à la 1ère lecture du post:
- j'ai cru que c'était à l'intérieur du dif que tu voulais le mettre le WD40
![:mdr1:](/users/3215/32/39/59/smiles/851759.gif)
(d'où mon MP
Mais tout va bien, c'est résolu!
