St33v3
St33v3
Nombre de messages : 237
Parallèlisme des roues Empty Parallèlisme des roues
Jeu 7 Oct 2010 - 18:31
Je viens de poser mes bras de suspension de RPM et maintenant mes roues ne sont plus alignées...
De mémoire c'est de cette manière qu'elles doivent être, right?
MERv vu de haut (les roues sont en noir):
ou bien c'est le contraire?:
Merci!
Nombre de messages : 1509
Parallèlisme des roues Empty Re: Parallèlisme des roues
Jeu 7 Oct 2010 - 19:11
la première solution Wink
regarde ICI
Jeu 7 Oct 2010 - 19:21
@ The Dude
Il y a plus près ! Very Happy
@St33v3
En règle générale c'est plus :
Bon bien sûr, pas aussi accentué !
lol!
Parallèlisme des roues Userba10
Jeu 7 Oct 2010 - 19:39
@ St33v3 IL te faut re-régler ton ouverture AV et ton pincement AR en vissant et dévissant les pivots des fusées.
Tu les dévisses à l'avant pour mettre de l'ouverture et tu visses à l'arriére pour mettre du pincement.
Tu fais pareil pour mettre + ou - de carrossage en dévissant le pivot bas ou en vissant celui du haut.
St33v3
St33v3
Jeu 7 Oct 2010 - 20:14
Gsxzera a écrit:@ St33v3 IL te faut re-régler ton ouverture AV et ton pincement AR en vissant et dévissant les pivots des fusées.
Ouais j'avais un peu compris le principe, reste juste à trouver quel vis de fusée fait quoi :honte:
Et j'ai aussi cassé la minuscule "pin" qui tient la slipper clutch sur le shaft en essayant de la remonter :siffle:
- La pine en bas à droite
Parallèlisme des roues Trac7153-01
Au moins ça ne coûte pas trop cher, environ $5 je crois
Jeu 7 Oct 2010 - 20:24
S'est pas compliqué, tu dévisses ou visses du même nombres tours les pivots du bas et du haut pour régler ton ouverture ou pincement et et tu visses soit celle du haut ou tu dévisses celle du bas pour régler le carrossage.
Hier j'ai perdu la même pièce qui sert pour le kit frein du revo 1/8 Evil or Very Mad Tu peux pas le refaire avec un morceau de clou...
St33v3
St33v3
Ven 8 Oct 2010 - 4:16
Ok je vais vérifier ça demain matin, merci Smile
Alf77
Alf77
Nombre de messages : 43
Jeu 3 Fév 2011 - 9:57
Pour régler le parallélisme j ai trouvé cette petite fiche qui je pense peut être sympa.
Parallèlisme des roues Wheels10
je pense que si l on a pas les disques utilisé sur le schéma on peut aussi les remplacer par des petites plaques en plexi, l essentiel étant qu elles soient droite.
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Jeu 3 Fév 2011 - 14:06
tu remplace le plexi par des CD ou DVD, tu rajoutes une appli Iphone qui fait niveau et l'inclinaison et hop !
Nombre de messages : 1111
Jeu 3 Fév 2011 - 21:20
Il y a des équerres dans ce genre la: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14445
Ca aide beaucoup a regler le camber.
