NewBie/Débutant Mini 1/16 E-Revo/MERVE Achat/Option/Réglage
+23
rider39260
corentin plasse
legollum74
Mike
vinxo
castek
Alf77
_David
Cedleonr
PIMAL
menf6
Ray-mt
Quadman
27 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mar 12 Oct 2010 - 3:02
Salut à tous,
Voici le post NewBie 1/16...il fallait l'ouvrir un jour.
Personnellement je n'ai pas de 1/16 donc ce post se base sur les informations des possesseurs.
Tous les prix seront stipulés sans les frais de port.
Commençons.
____________________01
Où peut-on trouver l'E-Revo 1/16, appelé aussi MERV (Mini E-Revo VLX) ?
En Europe, donc pas de douane dans la zone, chez notre Sponsor :
-2.4ghz RTR brushless 289,00€ Chez Next Model RC
Aux US, donc risques de douane :
-2.4ghz RTR brushless 284,97$ Chez Tower Hobbies + Code réductions.
-2.4ghz RTR brushless 284,99$ Chez A Main Hobbies + Code réductions.
___________________02
Matériel pour charger/égaliser/vérifier les lipos (Lipos > Accus) :
-Chargeur : B6 28$US ou Turnigy Accucel-6 23$US.
-Alimentation pour les Chargeurs ci-dessus: 12V 5A 110/240V 50/60Hz Power Supply, il vous faut trouver juste un nouveau câble pour votre pays. Inclus celui des USA (Canada)
-Alimentation universel pour les Chargeurs : 25A 14v 49.95$, il vous faut trouver juste un nouveau câble pour votre pays.
-3 en 1 23.95$ ; Equalizer Externe / Décharger / Voltemètre (pour mieux égaliser vos lipos) Pas obligatoire mais conseillé.
__________________03
Précautions et compréhension des Lipos :
-Voici un premier post avec toute les précautions qu'il faut prendre avec les lipos.
-Et voici un seconde post pour comprendre les informations noté sur les lipos.
_________________04
Lipos (Accus) :
-"Tableau accus/accu compatibles Erevo/E-Revo 1/16 en 2s/3s"
________________05
Lipos en série ou en parallèle ?
-Voici un post qui explique les deux types de connexions.
-Ici une réponse pour pas faire n'importe quoi.
_______________06
Deux posts concernant les deux plus gros problèmes que le 1/16 peut rencontrer d'origine :
-Caler ses diffs.
-Protéger ses diffs.
______________07
Liste des pneus compatible avec l'E-Revo 1/16 :
-Voici un post assez complet.
_____________08
Options conseillé pour fiabiliser l'engin (mag conseillés : AmainHobbies / The Toyz / Toadz Toys / Ebay) :
-Radiateurs pour Contro & Moteur (Pour aider à faciliter leur refroidissement en utilisation intensive).
-Triangles = A-arms (up/lower, rear and front):
........* RPM, 80692, Front Upper & Lower A-arms - Black (avant noir)
........* RPM, 80602, Rear Upper & Lower A-arms - Black (arrière noir)
........* RPM, 80695, Front Upper & Lower A-arms - Blue (avant bleu)
........* RPM, 80605, Rear Upper & Lower A-arms - Blue (arrière bleu)
........* RPM, 80699, Front Upper & Lower A-arms - Red (avant rouge)
........* RPM, 80609, Rear Upper & Lower A-arms - Red (arrière rouge)
-Rotule en titane = Titanium Pivot(pillow) Ball
........* Lunsford, LNS7610
........* HR(HotRacing),TVXS007
-Porte fusée en Alu = Alum. Knuckles ou Axle carrier:
........* HR(HotRacing), VXS2101, Black Alum. Knuckles 1/16 pair
........* GPM, ERV021, (disponible en 4 couleurs: argent, bleu, rouge et noir)
-Renfort Châssis(avant / arrière) = Chassis brace (Front / rear) .
........* Driven Productions, DP111, Front Chassis (En Derlin 3 couleurs: bleu, rouge et noir. Et une en Alu argent)
........* Driven Productions, DP009, Rear Chassis Brace (En Derlin 3 couleurs: bleu, rouge et noir. Et une en Alu argent)
Barre de Renfort arrière pour 1/16 - Driven Production
Barre de Renfort avant Derlin pour 1/16 Driven Production
-Piliers Carro Alu. = Alu body post
- Pilier de direction en Alu = Aluminum Steering Arm Post
........* HR(HotRacing), VXS12B02
- Par-choc = bumper
........* T-Bone, 62034-2224, Front & Rear Bumpers
-Réponse : Quadman / Patoff.
____________09
Options conseillé pour amiliorer les performances (mag conseillés : AmainHobbies / The Toyz / Toadz Toys / Ebay) :
-Suspensions = shock
........* GPM Racing, ERV348. (disponible en 4 couleurs: argent, bleu, rouge et noir)
Amortisseurs GPM alu E-Revo VXL / Summit VXL + Rally VXL 1/16
- Roulement = Bearing:
https://www.revopowaaa.com/t5761p15-newbie-debutant-mini-1-16-e-revo-merve-achat-option-reglage#83406
___________10
Posts intéressants dans leur contenu global:
-"Des petits conseil pour commencer!"
-"Difference Revo 1/16 Brushed et Revo 1/16 Brushless"
-"Manuel notice Controleur/Contro VXL3s / VXL3m en français"
__________11
Pseudos des fous furieux à suivre :
-Quadman
-Patoff
-EncoreUneMod!
-_David
-Cedleonr, par ce qu'il le vaut bien.
-Vini der el diablo
-Revotom's
Commençons.
_________________04
Lipos (Accus) :
________________05
_______________06
-Caler ses diffs.
______________07
_____________08
- Par-choc = bumper
____________09
___________10
__________11
-Quadman
-Patoff
-EncoreUneMod!
-_David
-Vini der el diablo
-Revotom's
Nombre de messages : 1561
Re: NewBie/Débutant Mini 1/16 E-Revo/MERVE Achat/Option/Réglage
Mar 12 Oct 2010 - 12:20
t'as assuré !!!
juste pour les options conseillées ,
tu aurais pu mettre aussi les Nouvelles Fusées GMP avec joint toriques ,
(à peine moins chères que les H-R mais tout aussi fiable,)
ou encore les Fusées RPM dispo depuis peu !
Et quelques options très utiles également (en cas de casses par exemple
- les Cardans CDV Traxxas (pas donnés mais rien d'aussi fiable)
- une barre Anti-wheel presque indispensable =large choix (juste le petit pare-choc d'origine)
- L'aileron Ofna 1/12 (OFNA High Downforce Wing (Black) (CRT .5)) =super-solide (aucune comparaison avec le stock)
- Des push-rods et Toe-links réglables (GMP en acier, l'alu résiste très mal)
edit: précisions Fusées
Nombre de messages : 669
Mar 12 Oct 2010 - 18:42
avec quadman
Mer 13 Oct 2010 - 9:37
Merci les gars.
@Tous
Ca serait pas mal aussi de le compléter niveau Accus en parallèle & série !?
Avec des notes s'il faut modifier les capots des emplacements pour laisser sortir les câbles pour chaque modèle d'accus.
Si vous avez d'autres informations ou conseilles, n'hésitez pas !
@Tous
- menf6Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 18
Mer 13 Oct 2010 - 9:49
Quadman a écrit: t'as assuré !!!
- L'aileron Ofna 1/12 =super-solide (aucune comparaison avec le stock)
Au lieux de la bar anti wheel vous ne conseillé pas le diff centrale? qui réduit de beaucoup les wheel d'après ce que j'ai compris? et surtout que le diff est 10$ de plus que la bar antiwheel est certe moins chère mais sera changée plus souvent que le diff! après je n'ai testé aucun des 2 donc je laisse ceux qui en on fait l'experience répondre^^
et sinon au top ton post
Mer 13 Oct 2010 - 12:24
Pas vraiment "comparables" ces 2 options:
La barre anti-wheel peut s'avérer utile même avec le dif-central!
Tu l'a dit toi-même:
-le dif-central réduit seulement les wheels , ça ne les suppriment pas forcément (suivant le choix d'huile)
perso , en 2S avec de la 100K dans le dif =ça lève toujours à donf
Donc les 2 peuvent être utiles séparément ou ensemble aussi !
- PIMALRevoiste continuant de Padawééé
Mer 13 Oct 2010 - 21:25
Un autre site qui propose un prix correct en France : http://www.jjmstore.fr/Mod%E9lisme_______id_8816_produit_E+Revo+Traxxas+1...slash...16+Brushless.html
Mer 13 Oct 2010 - 23:40
Ben...Bof! le VXL n'existe pas pour eux= aucunes pièces ou autres de 1/16 !
Mer 13 Oct 2010 - 23:43
Si si Ils l'ont
Mer 13 Oct 2010 - 23:48
ooh, désolé! je modifie :
-Bien le prix du mini mais pas bien pour les pièces = y'en a pas !!!
Nombre de messages : 535
Mer 20 Oct 2010 - 10:04
Et bah voila, je suis vraiment etonné de faire partit du top 5 Podium Man
Mer 20 Oct 2010 - 16:17
Mer 20 Oct 2010 - 21:44
J'ai réjouté "Vini der el diablo", j'avais oublié son projet !
@Vini der el diablo
Tu n'as pas beaucoup de post mais ca ne serait tarder !?
@Vini der el diablo
Lun 25 Oct 2010 - 1:10
La quantité n'a peu d'importance c'est la qualité qui compte.Chezoit a écrit:...
@Vini der el diablo
Pourtant moi je suis un gros parleur p'tit faiseur ????? J"espère ne pas avoir mérité mes galon de fou à cause de la quantité ?
Lun 25 Oct 2010 - 8:44
Pour Vini der el diablo, c'est surtout pour son superbe projet...
avec un petit plus d'argumentation ca ne serait pas un mal.
Pour toi et Quadman, comme pour les autres furieux 1/16, vous avez apporté beaucoup à la communauté 1/16.
Mer 24 Nov 2010 - 23:32
Plusieurs ce posent la question sur les dimensions des "bearings" surtout ceux du Sauve-servo et des "Rocker-arms" qui rempacent des "bushings" d'origine:
Revotom's - Re: Fusée HR + triangle RPM = jeu au niveau de la roue - Aujourd'hui à 0:42 a écrit:Quadman a écrit:
Voilà (dim=int/ext/larg):
-Rocker-arms =....................................4X7X2.5mm (x8)
-Sauve-servo =................................... 5X8X2.5mm (x2)
-Fusées/difs =....................................8X12X3.5mm (x8)
-Fusées/bloc-trans/pignons d'attaque =....4X8X3mm (x15)
Soit 33 pièces en tout
Mer 1 Déc 2010 - 18:14
Pour les accus : J ai noté celles que j ai acheté uniquement :
En 2S si il ne devait y avoir q une seule ref : Les flightmax 2200 40C 50 en burst / charge rate : jusqu à 5C
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9941
Les "classiques" flightmax 2200 20C : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540
Rentre très juste : Turnigy 2200 30C : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10321
==> Pas d'intéret à les acheter : plus cheres que les flightmax 40C et plus grosse.
en 3S : Flightmax 1500 20C : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6307
Rhino 1550 20C : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7311
les memes en 30C : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9326
Le post sur la taille du compartiment des batteries 1/16 :
https://www.revopowaaa.com/autres-f19/1-16-taille-dimension-compartiment-accus-batterie-t3060.htm#38756
- Alf77Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 43
Ven 21 Jan 2011 - 9:35
Triangles RPM arrièreChezoit a écrit:
_____________08
Options conseillé (mag conseillés :The Toyz / Toadz Toys / Ebay) :
-Triangles RPM.
-Fusée Alu HotRacing.
-Renfort Châssis Driven production (avant / arrière).
-Suspensions GPM Racing.
-Piliers Carro Alu.
Serait il possible pour les newbies comme mon fils et moi de rajouter des liens pour commander ce type de pièces, car perso si je tape fusé alu hotracing sur un site marchand américain, il ne me donne pas de réponse. je pense a un truc dans se style par exemple
-Triangles RPM arrière.
-Triangle RPM avant.
Ou alors un nouveau topic qui regrouperai toutes les pièces optionnel vraiment performante avec des liens de commande possible sur la première page et qui serai édité régulièrement pour rajouter des infos au besoin ?
Ven 21 Jan 2011 - 10:02
Ce n'est pas des liens que tu as besoin mais de la traduction Français-English de chacune des pièces.
Profites-en pour ouvrir un nouveau post sur ce sujet:
Traduction Français-English
Débute la liste avec ce que tu sais.
Et demande ce que tu aimerais savoir.
Mais il est vrai qu'il serait intéressant d'ajouté le numéro de pièce du fabricant lorsqu'on suggère une pièce en particulier.
Un lien, c'est bien, mais c'est difficilement gérable lorsque ceux-ci changent...
Ven 21 Jan 2011 - 10:15
+1 Avec Alf77 & toi Patoff
@Patoff
Je te laisse modifier la P1.
Tu conseillerais milles fois mieux que moi.
Sinon il y a déjà un post sur les traductions mais apparemment mal référencer...
Je remet la main dessus et j'édite ma réponse ici.
@Patoff
Ven 21 Jan 2011 - 10:41
OK, je devrais avoir fini ce soir ( à l'heure de chez nous)
J'y metterai les numéros de pièce et la traduction.
Ven 21 Jan 2011 - 11:19
Trouvé : Dico anglo-français modélisme [MAJ du 30/08/08 à 22:11]
Modifiable pour le créateur du post et le Staff bien sûr.
Ven 21 Jan 2011 - 11:23
Zut j ai deja commencé ici , bon bah soit vous supprimez soit vous continuez
Alf77 a écrit:J ai choisi de créer un petit topic référençant les principales pièces optionnelles pour votre 1/16 E-Revo
Triangle avant RPM ou RPM Front Upper/Lower A-Arms
Référence: RPM80695 (rouge) / RPM80695 (bleu) /
Triangle arrière RPM ou RPM Rear Upper/Lower A-Arms
Référence: RPM80609 (rouge) / RPM80602 (noir)
Par choc avant RPM ou RPM Front Bumper
Référence: RPM73989 (rouge) / RPM73985 (bleu) / RPM73982 (noir)
Par choc arrière RPM ou RPM Rear Bumper
Réference: RPM73999 (rouge) / RPM73995 (bleu) / RPM73992 (noir)
Je essairai de completer au fil de mon apprentissage , et vous laisse compléter dans le même style si vous le désirez.
Sam 22 Jan 2011 - 2:19
Grâce à la suggestion de Alef77 et de la "tape dans le dos" de notre administrateur (Merci, tu verras que j'aurai besoin de quelques coup de pied au cul pour m'amélioré entant que modo )
J'ai commencé à mettre à jour les conseils pour Newbie 1/16.
Et adapter quelques petites lacunes.
Ne vous gênez surtout pas si vous avez des suggestions et ajouts.
P.S. pour Newbie....... Et tous les autres:
Ne pas oublier que celui qui dit rien ne dit jamais de connerie et celui qui fait rien ne fait jamais d'erreur.
Et le mode est votre ami
Lun 24 Jan 2011 - 8:58
Patoff, serait il possible de mettre à jour le point 4 : https://www.revopowaaa.com/t4211-tableau-accus-accu-compatibles-erevo-e-revo-1-16-en-2s-3s , le post n'est pas trop à jour voir pas du tout.
Si il y a besoin, je peux aider.
