NewBie/Débutant Mini 1/16 E-Revo/MERVE Achat/Option/Réglage
+23
rider39260
corentin plasse
legollum74
Mike
vinxo
castek
Alf77
_David
Cedleonr
PIMAL
menf6
Ray-mt
Quadman
27 participants
NewBie/Débutant Mini 1/16 E-Revo/MERVE Achat/Option/Réglage - Page 2 Empty Re: NewBie/Débutant Mini 1/16 E-Revo/MERVE Achat/Option/Réglage
Mer 24 Nov 2010 - 23:32
Plusieurs ce posent la question sur les dimensions des "bearings" surtout ceux du Sauve-servo et des "Rocker-arms" qui rempacent des "bushings" d'origine:
Revotom's - Re: Fusée HR + triangle RPM = jeu au niveau de la roue - Aujourd'hui à 0:42 a écrit:
Quadman a écrit:
Voilà (dim=int/ext/larg):
-Rocker-arms =....................................4X7X2.5mm (x8)
-Sauve-servo =................................... 5X8X2.5mm (x2)
-Fusées/difs =....................................8X12X3.5mm (x8)
-Fusées/bloc-trans/pignons d'attaque =....4X8X3mm (x15)
Soit 33 pièces en tout Wink
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Mer 1 Déc 2010 - 18:14
Pour les accus : J ai noté celles que j ai acheté uniquement :
En 2S si il ne devait y avoir q une seule ref : Les flightmax 2200 40C 50 en burst / charge rate : jusqu à 5C
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9941
Les "classiques" flightmax 2200 20C : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540
Rentre très juste : Turnigy 2200 30C : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10321
==> Pas d'intéret à les acheter : plus cheres que les flightmax 40C et plus grosse.
en 3S : Flightmax 1500 20C : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6307
Rhino 1550 20C : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7311
les memes en 30C : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9326
Le post sur la taille du compartiment des batteries 1/16 :
https://www.revopowaaa.com/autres-f19/1-16-taille-dimension-compartiment-accus-batterie-t3060.htm#38756
Alf77
Alf77
Nombre de messages : 43
Ven 21 Jan 2011 - 9:35
Chezoit a écrit:
_____________08
Options conseillé (mag conseillés :The Toyz / Toadz Toys / Ebay) :
-Radiateurs pour Contro & Moteur (Pour aider à faciliter leur refroidissement en utilisation intensive).
-Triangles RPM.
-Fusée Alu HotRacing.
-Renfort Châssis Driven production (avant / arrière).
-Suspensions GPM Racing.
-Piliers Carro Alu.
-Réponse : Quadman / Patoff.
Triangles RPM arrière
Serait il possible pour les newbies comme mon fils et moi de rajouter des liens pour commander ce type de pièces, car perso si je tape fusé alu hotracing sur un site marchand américain, il ne me donne pas de réponse. je pense a un truc dans se style par exemple
-Triangles RPM arrière.
-Triangle RPM avant.
Ou alors un nouveau topic qui regrouperai toutes les pièces optionnel vraiment performante avec des liens de commande possible sur la première page et qui serai édité régulièrement pour rajouter des infos au besoin ?
Ven 21 Jan 2011 - 10:02
Ce n'est pas des liens que tu as besoin mais de la traduction Français-English de chacune des pièces.
Profites-en pour ouvrir un nouveau post sur ce sujet:
Traduction Français-English
Débute la liste avec ce que tu sais.
Et demande ce que tu aimerais savoir.
Mais il est vrai qu'il serait intéressant d'ajouté le numéro de pièce du fabricant lorsqu'on suggère une pièce en particulier.
Un lien, c'est bien, mais c'est difficilement gérable lorsque ceux-ci changent...
Ven 21 Jan 2011 - 10:15
+1 Avec Alf77 & toi Patoff
@Patoff
Je te laisse modifier la P1.
Tu conseillerais milles fois mieux que moi. Very Happy
Sinon il y a déjà un post sur les traductions mais apparemment mal référencer...Very Happy
Je remet la main dessus et j'édite ma réponse ici.
NewBie/Débutant Mini 1/16 E-Revo/MERVE Achat/Option/Réglage - Page 2 Userba10
Ven 21 Jan 2011 - 10:41
OK, je devrais avoir fini ce soir ( à l'heure de chez nous)
J'y metterai les numéros de pièce et la traduction.
Ven 21 Jan 2011 - 11:19
Trouvé : Dico anglo-français modélisme [MAJ du 30/08/08 à 22:11]
Modifiable pour le créateur du post et le Staff bien sûr. Very Happy
Alf77
Alf77
Ven 21 Jan 2011 - 11:23
Zut j ai deja commencé ici , bon bah soit vous supprimez soit vous continuez
Alf77 a écrit:J ai choisi de créer un petit topic référençant les principales pièces optionnelles pour votre 1/16 E-Revo
Triangle avant RPM ou RPM Front Upper/Lower A-Arms
Référence: RPM80695 (rouge) / RPM80695 (bleu) /
NewBie/Débutant Mini 1/16 E-Revo/MERVE Achat/Option/Réglage - Page 2 Lrpmc0699
Triangle arrière RPM ou RPM Rear Upper/Lower A-Arms
Référence: RPM80609 (rouge) / RPM80602 (noir)
NewBie/Débutant Mini 1/16 E-Revo/MERVE Achat/Option/Réglage - Page 2 Lrpmc0609
Par choc avant RPM ou RPM Front Bumper
Référence: RPM73989 (rouge) / RPM73985 (bleu) / RPM73982 (noir)
NewBie/Débutant Mini 1/16 E-Revo/MERVE Achat/Option/Réglage - Page 2 Lrpmc3989
Par choc arrière RPM ou RPM Rear Bumper
Réference: RPM73999 (rouge) / RPM73995 (bleu) / RPM73992 (noir)
NewBie/Débutant Mini 1/16 E-Revo/MERVE Achat/Option/Réglage - Page 2 Lrpmc3999
Je essairai de completer au fil de mon apprentissage Wink, et vous laisse compléter dans le même style si vous le désirez.
Dernière édition par Patoff le Ven 21 Jan 2011 - 14:44, édité 1 fois (Raison : J'ai fusionné les deux posts)
Sam 22 Jan 2011 - 2:19
Grâce à la suggestion de Alef77 et de la "tape dans le dos" de notre administrateur (Merci, tu verras que j'aurai besoin de quelques coup de pied au cul pour m'amélioré entant que modo Wink )
J'ai commencé à mettre à jour les conseils pour Newbie 1/16.
Et adapter quelques petites lacunes.
Ne vous gênez surtout pas si vous avez des suggestions et ajouts.
P.S. pour Newbie....... Et tous les autres:
Ne pas oublier que celui qui dit rien ne dit jamais de connerie et celui qui fait rien ne fait jamais d'erreur.
Et le mode :moderecherche: est votre ami
_David
_David
Lun 24 Jan 2011 - 8:58
Patoff, serait il possible de mettre à jour le point 4 : https://www.revopowaaa.com/t4211-tableau-accus-accu-compatibles-erevo-e-revo-1-16-en-2s-3s , le post n'est pas trop à jour voir pas du tout.
Si il y a besoin, je peux aider.
Lun 24 Jan 2011 - 13:53
OK _david,
Je regardes ça au courant de la journée.
Si tu veux, ajoutes les informations complémentaires ou absentes sur le "post":
castek
castek
Nombre de messages : 227
Lun 24 Jan 2011 - 18:27
Si vous voulez je refais ce post entièrement Smile Je suis ok, j'aime faire des gros pavés Twisted Evil
Lun 24 Jan 2011 - 18:37
castek a écrit:Si vous voulez je refais ce post entièrement Smile Je suis ok, j'aime faire des gros pavés Twisted Evil
Pas de problème pour le "post" des accu.
Moi même je n'ai pas beaucoup d'expérience sur ce sujet.
Débute à cette endroit:
Et j'éditerai pour mettre à jour.
Tant mieux si tu aimes... moi ça me fait plaisir.
Merci et A+
Nombre de messages : 1155
Mar 1 Fév 2011 - 16:23
Combien ca coute pour fiabilisée un e revo vxl??
Et si vous avez des site!Mais je suis choquer pour le pris des piece en general par rapport au 1/8 eme! Car beaucoup moin cher lol
Nombre de messages : 1111
Mar 1 Fév 2011 - 16:39
e-bline a écrit:Combien ca coute pour fiabilisée un e revo vxl??
Pour le rendre ''correct'', pense a environ 200$. Dependement de la qualité des pieces que tu veux et aussi du type de conduite que tu as. C'est evidement moins cher le fiabiliser pour le street que pour du bash!
Fusée alu HR, bras RPM, ESC EZ-RUN, les lipo, chargeur, etc...
Mais comme la plupart d'entre nous quand la maladie frappe ca fini plus... incluant le MERV j'ai du défoncé les 1300$ perso...
vinxo
vinxo
Nombre de messages : 133
Mar 1 Fév 2011 - 16:57
1300$ ;S
Moi je penses que je vais acheter 2 lipos 2s + chargeur dans un premier temps et après on verra selon la casse Very Happy
enfin je pourrais bien contracter la maladie me connaissant Shocked
Mar 1 Fév 2011 - 17:02
ouais! il faut dire que je me suis fait avoir sur le prix d'achat de mon merv en partant (455$).
Apres fusées HR, bras RPM, moteur Integy, EZ-Run, nouvelle carro + peinture, pieces en alu a gauche et a droite, lipo, kits de roues/pneus supplémentaires... ca monte tres vite quand tu as la piqure!
Mais comme plusieurs je préfere le bricoler autant que de rouler! La passion n'a pas de prix!
Mar 1 Fév 2011 - 17:36
KOIII 1300 dollard pour du 1/16 eme :kes°:
Moi il va etre pour du bash seulement des jump de fou et voilou! Je panse pouvoir depancer 150 euro maximum!!!
Je vois que beaucoup de monde mais de l'alu de partous est ce vraiment util?? et ca ne le fragilise pas ttrop? car je me rapel sur le 1/8 eme il fallais pas tous mettre en allu?
Mar 1 Fév 2011 - 18:07
Effectivement pour l'alu c'est pas trop bon d'en mettre partout.
Plus souvent qu'autrement, en cas d'impact, au lieu d'absorber le choc comme le ferait une piece en plastique elle va l'envoyer dans d'autre parties du véhicule(ex: le chassis) et briser de choses qui font plus mal au coeur!
Ou bien simplement se plier... Et c'est pas mal plus chiant a payer une piece de rechange alu que son homologue plastok!
et comme j'ai dit plus haut 1300$ ca inclu le merv a 455$! et pas mal de casses aussi Wink
Nombre de messages : 381
Dim 12 Juin 2011 - 16:03
Salut à tous,
Comment s'appellent des fusées en anglais ?
J'en ai cherché pour le merv sur towerhobbies mais je n'ai rien trouvé à "rocket" je ne trouve que des postes fusées, or, j'aimerai bien tout optionner si possible.
Merci d'avance.
Dim 12 Juin 2011 - 16:05
Regarde page 1. Wink
Dim 12 Juin 2011 - 16:15
Justement, je n'ai trouvé nul part le mot "fusée". Désolé si je cherche mal Wink
Dim 12 Juin 2011 - 16:18
Chezoit a écrit:
-Porte fusée en Alu = Alum. Knuckles :
........* HR(HotRacing), VXS2101, Black Alum. Knuckles 1/16 pair
........* GPM, ERV021, (disponible en 4 couleurs: argent, bleu, rouge et noir)
Dim 12 Juin 2011 - 16:19
Porte fusée ce n'est pas la même chose que fusée, si ?
Ps : sur towerhobbies aucun résultat lorsque l'on tape "knuckles"
Je ne vois pas bien ce que sont "rocker", ce sont les portes fusées justement ?
Dim 12 Juin 2011 - 16:20
Chezoit a écrit:...
Les fusées ou portes fusées ?
Les fusées sont à même les cardans...
