Double Disques frein av Traxxas 5364X  et arr revu - Page 2 Empty Re: Double Disques frein av Traxxas 5364X et arr revu
Mar 24 Juin 2008 - 17:45
lepeople. a écrit:Ouais ils sont fins car en alu et ils se sont vite usés Wink
Pour les petits trous ça sert à rien ! et c'est long à faire Laughing
Pas d'accord, les petits trous t'aident à garder une bonne température de base au niveau de tes disques et donc un freinage efficace. J’en ai testé des "sans" petits trous et tu sens la différence. Mais certains s'en tirent très bien sans...Ca dépend aussi de la matière...
Double Disques frein av Traxxas 5364X  et arr revu - Page 2 Userba10
XDG 71
XDG 71
Nombre de messages : 965
Mar 14 Fév 2012 - 0:03
Jolie tout sa sisi Very Happy petite question Chezoit C'est toujours la même boite à vitesse ??
Et comment a tu fixé les plaquette de frein arrière ???
En tout cas beau travail la je kiff bien sa eheh Very Happy
Mar 14 Fév 2012 - 0:21
Sacré déterrage, j'avais complétement oublié ce post. Very Happy
Oui c'est une boite de vitesse classique.
Mais comme je l'avais noté plus haut, la modif était trop dangereuse à haute vitesse.
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Sam 15 Nov 2014 - 23:53
Les photos et les liens ne fonctionnes plus Sad
Peut-être quelqu'un pourrais me s'aider ?
Nombre de messages : 487
Dim 16 Nov 2014 - 1:15
Voilà au moins pour les photos.
(Il en manque une à la fin, ou l'on voit la tête de cardan limée)
Chezoit a écrit:Voilà je continue de mon post du double disque frein Traxxas 5364X.
Le disque Traxxas 5364X fait exactement 2.9mm
Place aux images :
Double Disques frein av Traxxas 5364X  et arr revu - Page 2 Image210
Double Disques frein av Traxxas 5364X  et arr revu - Page 2 Image310
Double Disques frein av Traxxas 5364X  et arr revu - Page 2 Image710
Bon ce qui est sur, c'est qu'il faut que je revois les tiges qui sorte du Cardan Vintage.
Car si me tape un gros saut, le deuxième disque risque de bouger ! Wink
A finioler..
Pour ce qui du frein arrière je l'ai aussi changé. Twisted Evil
Double Disques frein av Traxxas 5364X  et arr revu - Page 2 Image410
Double Disques frein av Traxxas 5364X  et arr revu - Page 2 Image510
Il est nickel !
Plaquette carbon & Disque métal tiré du Jato avec une base du Kit Frein arrière pour Boite Révo 3.3 Wink
RECAP :
J'ai limé des parties pour que les disques aient plus d'espace. (entourées en rouge)
Car la tête du cardan pousse pas mal les disques et les serres un peu.
J'ai fait attention à ne pas trop limé, car les tiges du cardan pourraient ne plus avoir assez de contact avec les disques...C'est très délicat.
Et aussi limé l'intérieur de la tête du cardan comme le montre la photo. Ceci pour mieux faire entrer les tiges du cardan dans les disques.
Bref, j'ai tout dosé pour pas qu'une seule partie soit limée et donc fragilisé.
Après j'aurais juste à limer la tête de cardan pour les derniers réglages.
Double Disques frein av Traxxas 5364X  et arr revu - Page 2 Image610
A Suivre.
Nico12
Nico12
Dim 16 Nov 2014 - 10:26
Ah merci Smile
Dim 16 Nov 2014 - 11:57
Juste pour rappel, les disques de frein, ne se MONTENT en général,  QUE  sur des modéles à moteurs thermiques.
Et les disques arrières, se montent uniquement si on monté le différentiel central.
PS: Certains ont gardé le système de freinage mécanique après avoir converti un Revo en B-Revo, malgré que ça soit inutile.
De mémoire, pour que ça fonctionne, il faut une radio sur laquelle on peut mixer la voie des gaz/frein électronique,  avec une autre voie sur laquelle se trouve le servo du frein, pour le freinage mécanique.
Enfin bref une grosse usine à gaz.
Nico12
Nico12
Dim 16 Nov 2014 - 12:00
Je suis sur base revo 3.3, j'ai le diff central 1/8, je l'ai effectivement converti en B-revo MAIS, j'suis en plein projet, donc il me faut absolument le frein mécanique
Je pense qu'un simple Y sur l'accelerateur suffira
Dim 16 Nov 2014 - 13:25
Nico12
Nico12
Dim 16 Nov 2014 - 13:26
Je veux pas la marche arrière, ça facilite Wink
Dim 16 Nov 2014 - 13:47
Tu ne voudrais pas te servir du frein mécanique comme d'un frein à main par hasard Very Happy
Parce qu'avec un diff central, je ne vois que ça, qui pourrait justifier un frein mécanique sur B-Revo, pouvoir freiner uniquement le train AR comme ils le font en rally pour passer plus facilement les virages en épingles, ou en drift pour faire décrocher l’arrière de la voiture.
Nico12
Nico12
Dim 16 Nov 2014 - 14:49
non non, je veux faire un truc que je crois personne n'a fait, mais ça va crier au scandale ^^
Remettre les 2 vitesses, pour mettre un pignon plus gros, donc quand je voudrais freiner avec le moteur, walou ! donc il me faut le frein méca Razz
Dim 16 Nov 2014 - 15:36
Le frein arrière a très bien fonctionné, mieux que celui d'origine d'ailleurs.
Pour le Double avant, j'ai laissé tomber, trop dangereux.
Petite info, je vends un lot de pièces pour thermique. cyclops
Lot Pièces usées pour Revo/Slayer Thermique 20€ FDP Out (ce qu'il y a sur les images)
(manque un Rocker HCR)
Nombre de messages : 5570
Sam 21 Mai 2016 - 11:28
Salut, Petit déterrage Smile
Pour mettre le frein a disque ar sur la boite de revo, il faut rallonger l'axe de sortie de boite non?
Mar 24 Mai 2016 - 22:08
Il faut l'axe de diff central qui vient avec le kit central.
Ne pas oublier de prendre le kit frein arrière ! cyclops
C'est lequel de tes modèles ?
Mar 24 Mai 2016 - 22:27
Je voulais juste rajouter le kit frein à disque ar sur mon revo car il n'est pas très chère.
Mais s'il faut rajouter le différentiel central, ça change tout.
