mon future b-revo
+14
fu fu
bome
nougat3618
Mario
18 participants
Re: mon future b-revo
Sam 16 Oct 2010 - 15:27
Oui je sais tout se qu'il y a comme slipper renforcés et les croisements que l'on peut faire, mais j'écrivais sur mobile, sinon j'aurais mis des liensChezoit a écrit:Gsxzera a écrit:Perso je préfère le slipper hot racing parce qu'on peut monter les couronnes d'origines. Tandis que le RRP il faut des couronnes acier. Mais Tu peux aussi faire un slipper rrp robison pour le disque de pression et le support de patin Hot racing sur lequel tu auras 6 patins, que tu pourras mettre comme ceux d'origines, mais également en alu ou en autre chose... (je suis sur portable) Avec ce montage ton slipper est renforcé et tu peux monter des couronnes plastiques d'origines. Chose que tu ne pourras pas avec le slipper rpr. Si tu sais régler l'entre dents, ça ne pose pas de problème
Si tu sais pas, ben prends le complet rpr avec couronne acier
Tu as aussi juste les couronnes RRP sur lesquelles tu peux adapter le support patin d'origine ou option HotRacing.
Il y a beaucoup de solutions de ce côté là par RRP, d'ailleurs ils viennent de sortir un excellent compris (le meilleur pour moi) Couronne d'origine RRP avec Support Patins "séparé" pour patins RRP.
- MarioRevoiste Jediwaaa motivé
Nombre de messages : 595
Sam 16 Oct 2010 - 15:28
ok j'ai trouver le support patin. et j'ai aussi vue qu'il existe des patins plus long ils sont par trois, et il y en a ausi en allu. donc j'ai un peut le choix,
revotom's tu me parle de six patin alors qu'on me dit qu'il y a une courone patin que je peut mettre . mais si je met les six patin comment on les fixes
car la je voie pas .
Sam 16 Oct 2010 - 15:44
c'est quoi la black plate c'est le patin
j'ai trouver ca
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=238165_205&products_id=62572
j'ai trouver ca
Sam 16 Oct 2010 - 15:56
La tu mélanges un peu tout.
Revotom's a: Le disque d'appuie RRP avec le support de patin hot racing
le disque d'appuie RRP
Et le support de patin hot racing. Le disque d'appuie hot racing il ne s'en sert pas vu qu'il a mis le RRP .
Tu peux voir que sur le support de patins Hot Racing il y a 6 emplacements pour 6 patins (3 sur le slipper d'origines)
Et toi tu parles de cet ensemble: couronne/support de patin/patin RRP
Qui pourra se monter sur le dique d'appuie RRP ou un autre disque d'appuie, Hot Racing ou pour quoi pas celui d'origine...
Relis ce post: Slipper/sliper solide/costaud/renforcé Revo/E-Revo/ERevo et regardes tous les liens et tu trouveras toutes les réponses à tes questions.
Sam 16 Oct 2010 - 16:04
ok j'ai capter je prend le disque d'appuis rrp puis le support patin robinson plus six patin voila c'est ca .
donc si j'ai tpout juste c'est bon je commande
j'ai trouver le disque d'appuis rrp sauf qu'il est bleu
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=51951
Sam 16 Oct 2010 - 16:11
Mais tu le fais exprés ou quoi
Au lieu de poser 50 000 questions toutes les 2 secondes, tu vas lire le lien que je t'ai donné
Désolé d'être direct, mais à un moment il faut aussi faire des efforts de recherches et de compréhension. Je te fais un post avec des photos pour que tu comprennes et tu reposes une question à coté de la plaque
Rassures toi je suis impulsif , mais pas méchant
Sam 16 Oct 2010 - 16:20
ok desolée j'ai vue ton poste pour les slippers
il est bien complet .
donc je part sur
un disque d'appuis rrp
suport patin hot racing
plus six patins
et ma couronne robinson
donc je part sur
plus six patins
Sam 16 Oct 2010 - 16:48
Il y a juste un petit probléme...il me semble Ta couronne est une 40 dents alors que le REVO-BL est monté avec une couronne de 68dents : TRA3961
ou en option avec les TRA3960 65 dents ou TRA3959 62 dents
Maintenant je ne suis pas expert en BL...
Sam 16 Oct 2010 - 17:50
mario a écrit:j'ai trouver le disque d'appuis rrp sauf qu'il est bleu
moi aussi il était bleu... tu le désanodise si tu le veut pas en bleu
Sam 16 Oct 2010 - 18:14
Gsxzera a écrit:Il y a juste un petit probléme...il me semble Ta couronne est une 40 dents alors que le REVO-BL est monté avec une couronne de 68dents : TRA3961
T'as raison GSX, mais comme c'est un B-revo avec une boite Revo et non e-revo, je pense qu'il doit conserver son rapport pignon couronne.
Il faudrait qu'un B-révoiste dise quel rapport mettre...
@ Mario: le black plate robinson = disque d'appui
Sam 16 Oct 2010 - 19:02
J'ai trouvé la configuration du REVO-BL d'aureli1
Donc s'est bon
aureli1 a écrit:Configuration Brushless>>>
Set Up: Electronique:
Boite
Pignon moteur 18T RRP
Couronne 38T RRP
Support Slipper RRP
Boite origine bloquée en seconde
Différentiel central Traxxas avec le "diff cup" Nova Rc aluminium ou kit Foc Traxxas.:
Donc s'est bon
Sam 16 Oct 2010 - 20:37
ok ca c'est cool . j'ai regarder pour ma couronne et c'est une 40t
pour le diff j'en est mis un de chez traxxas , et je voie qu'on parle ,
de Différentiel central Traxxas avec le "diff cup" Nova Rc aluminium ou kit Foc Traxxas.:
et c'est quoi un kit foc
Sam 16 Oct 2010 - 20:58
Kit FOC
"diff cup" Nova Rc aluminium S'est le corp du diff en plastic qu'il a remplacé par un en alu plus solide
Sam 16 Oct 2010 - 21:02
ok d'acord .
j'ai une autre petite question pour le slipper . avec le suport hot racing de patins je peut mettre une couronne 38t rrp
Dim 17 Oct 2010 - 0:37
Non car les couronnes 38t sont vendus avec des patins spécifiques en une seul partie.
Si tu as une 40t tu peux utiliser des patins en trois parties.
Dim 17 Oct 2010 - 3:01
C'est compliqué les options du Slipper entre les mixtes qu'on peut faire.
@Aurélien
Pour la dernière question de Mario, Oui avec les couronnes RRP TH v1 8038 & 8040
(qui viennent obligatoirement en Combo... ).
@Mario
Charte.
Merci d'éditer tes messages à peu d'intervalles.
@Aurélien
@Mario
Charte.
Dim 17 Oct 2010 - 12:14
ok merci moi 8040 40t donc je peut la mettre .
je voulais savoire aussi ou on peut trouver le combo ez run car hiere je suis aller a mon mag ,pour des infos sur le mamba et bien maintenen ca vaut 300€ donc voilas
Lun 18 Oct 2010 - 22:45
j'ai vue cette pieces vous en penser quoi
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=238165_443&products_id=57641
Nombre de messages : 1457
Mar 19 Oct 2010 - 12:04
aucune utilité pour ton b-revo
c'est pour remplacer le démarreur d'origine d'un moteur thermique trx2.5 ou 3.3
Mar 19 Oct 2010 - 14:32
C'est un support pour moteur électrique.
D'ailleurs, personne ne l'a jamais testé...Bon aussi quand on voit un support Type RCMonster v4, on ne voit pas trop l'intérêt de se diriger vers le modèle Hot Racing.
Mar 19 Oct 2010 - 16:19
j'ai lu en diagonale...
je suis fatigué moi
en tous les cas le rc monster v4 reste pour moi le meilleur
je suis fatigué moi
Mar 19 Oct 2010 - 19:23
J'ai cru comprendre venant de toi !
Mer 20 Oct 2010 - 11:18
Ok donc ça sert a rien le rc monster v4 est
Mieux moi le mien je l'est installer hier
Mer 20 Oct 2010 - 14:22
Mais bon je suis quand même tenter
De tester mais ça je verrai le mois prochain
Je voulais savoir ou on peut trouver le combo
Ez run
Ez run
Mer 20 Oct 2010 - 16:24
