E-Revo Brushless Ready 2 Run ! Video P.5
+11
titiracing31
thunder_jeff
KIKOSAURE
MDRPTDROMGLOL
St33v3
derbouz03
15 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- derbouz03Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 66
Ven 29 Oct 2010 - 13:39
j'ai enfin en ma possetion un E-revo BL acheter hier à evolution 63 .
il est en superbe état pas " rincer " comme certain que j'ai pu voir
je roule en 4S avec 2 lipo Hyperion 35C 5500 mah
chargeur qui va bien un peu compliquer mais sa va mieux un duratrax ice avec un équilibreur Hyperion , par contre mon alim n'est pas assez puissante puis elle chauffe un peu , a changer rapidement pour pouvoir exploiter toute les capacité de ce chargeur
options :
barre anti-roulis AV AR
ventilo moteur
radio :
la 2.4ghz d'origine ( peut etre ma DX3.0 par la suite )
chausettes :
origines
GRP
des badland à venir
premier test de 20 min ce matin sur route et chemin , les pneus d'origine c'est vraiment pas terrible .
de la puissance il y en a , punch control 50% plein gaz ay démarage ... sur le toit
il m'a lair plutot solide en verra bien par la suite
fini le bla bla place au photo
options :
ventilo moteur
radio :
chausettes :
origines
GRP
des badland à venir
Re: E-Revo Brushless Ready 2 Run ! Video P.5
Ven 29 Oct 2010 - 18:07
belle acquisition
combien si ce n'est pas trop indiscret?
Ven 29 Oct 2010 - 18:27
530€ avec alim, chargeur, lipo, radio 2.4ghz ,les autres roues et quelque petites pieces , j'ai pas payer de FDP je suis aller le chercher sur place
par contre l'alim à rendu l'ame
Ven 29 Oct 2010 - 18:34
ok
Dim 14 Nov 2010 - 16:38
voila après quelque jours ou je n'ai pas peut vraiment tester le e-revo a cause de ce problème de chargement ( l'alim sortait bien 13.8V mais pas suffisamment d'amp )
j'ai rouler sur route, chemin et terrain défoncer . au début j'ai essayer de la surélever c'est une tres mauvaise idé ! un cout de gaz et c'est sur les pattes ar j'ai donc remis au milieu ( il y a 3 point de reglage )
-je m'étais fait une whell bar " home made " résultat c'est pas terrible il se retourne quand meme , on va dire que c'est moins pire
-j'ai aussi fabriquer des protections cardans AR c'est pas mal je vais y faire pour l'autre coté également
-j'ai remarquer qu'une de mes jantes était fisuré , c'est grave docteur ?
-3 photos que j'aime bien
j'ai fait la course avec une voiture sans permis
-je ne sais pas trop combien de temp j'ai rouler car je l'ai réglé en meme temp mais d'un cout il aller beaucoup moins vite donc j'ai arrèter
en cadeau une petite video ( pour le pilotage c'est pas sa c'est que la deuxieme fois que j'en fait )
Dim 14 Nov 2010 - 21:37
Rhoooooo zut, je pensais voire la course
Bien ta première photo
Oui pour la jante, elle risque de lacher d'un moment à l'autre si tu sautes un peu et en plus avec le ballonnement des pneus, ça va encore plus tirer dessus...
- St33v3Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 237
Dim 14 Nov 2010 - 21:52
Sympa!
Par contre, un petit conseil, essaie de pas trop faire de grosses accélérations sur l'asphalte, c'est dur sur les engrenages. J'ai brûlé mon diff arrière quand j'ai eu le mien cet été...
J'ai mis le "punch control" à 80% depuis...
Lun 15 Nov 2010 - 14:50
on ma également fait la remarque pour les accout , je fais de rc drift j'ai donc l'habitude mais je vais essayer de corriger sa merci
pour les pneus je pense me prendre des badland dans quelque temp
Ven 26 Nov 2010 - 17:04
hier la neige a commencé de tomber comme un peu partout en france
j'aimerais bien faire une petite session dans la neige .
pour protége le vario a part le plasti' dip il y a quoi d'autre ?
Nombre de messages : 441
Jeu 2 Déc 2010 - 1:10
Je crois pas grand chose ^^ j'ai testé vite fais de mettre un sac plastique autour sa a bien marché mais sa chauffe vite !
Tu as tout ici https://www.revopowaaa.com/astuce-du-mois-f21/rendre-un-contro-mmm-mamba-monster-etanche-waterproof-t3130.htm
Nombre de messages : 289
Jeu 2 Déc 2010 - 7:57
Perso, je balance du plastic'dip sur tout mes varios..c'est vraiment nikel.
Jeu 2 Déc 2010 - 10:03
et bien je croit que je vais acheter ce produit 25 cm de poudreuse dehors et 5M de chaine au garage
Jeu 2 Déc 2010 - 18:27
La chance^^ chez moi pas un poil de neige....
Ven 7 Jan 2011 - 19:46
St33v3 a écrit:Sympa!
yesh et en plus tu va casser tes cardan arrière
Sam 5 Mar 2011 - 19:59
salut a tous ça fait un petit moment que ce post et a l'abondon ^^ donc :
je suis actuellemnt au ski avec mon ERBE avec sa petite combinaison qui va bien .
j'en est fait 30 Min et apres j'ai eu un soucis la transmition est bloquer --" j'ai commencer de démonter ... courrine sleeper , je pense que c'est la boite de transmition mais j'ai pas eu le temp de démonter je suis crever puis j'y est jamais toucher .
je devais recevoir des magnifique roues acheté a bome ... merci la poste !
si vous avez des conseille ou autre pour mon probleme n'esiter pas car j'aimerais vous faire une vidéo mais si je peut pas rouler voila ...
je m'étterais des photos quand j'aurais une meilleur conec'
a+
a+
Dim 6 Mar 2011 - 0:20
Démontes les diffs, je pense que le soucis vient plutôt de là que de la boite
Dim 6 Mar 2011 - 1:10
ou tout simplement de la vis de cardan qui sort!!! ca arrive! sinon les diff tu peu les vérifier sans ouvrir! pour la boite pa compliqué tu retir les 2 fixation de cardans central tu fait 1 petit coup de vérif et si ya rien c'est sois les diffs sois la visserie! ou alor comme moin 1 fil moteur qui c'est débrancher (blanc)
Dim 6 Mar 2011 - 13:28
Ok merci je verrais ce soir mais le moteur est démonter et sa bloque toujours et quand je fait tourner les roues avant et arriere sa bloque pas . Peut être un cardant ?
Sam 19 Mar 2011 - 18:22
voila j'ai eu le temp de tout démonter je connais bien le Erevo maintenant et je le trouve plutot bien fait .
La panne est dut a un roulement de la boite qui a exploser ! jamais vu sa de ma vie ça doit rester 4 roulements MDR !
y a plein de petite poussière ....
les pignon non pas l'air trop touche , pouvez vous m'en dire un peu plus si je doit changer tout les pignons ou juste quelques un
MERCI
MERCI
- titiracing31Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 48
Sam 19 Mar 2011 - 20:32
J'ai eu exactement le problème la semaine derniere
J'en parle dans mon post : http://centralemaxx.keuf.net/t1216p45-e-maxx-brushless-novak-55-bientot-castle-1717
Sam 19 Mar 2011 - 21:06
On ne voit pas très bien l'état de ton pignon sur ta troisième photo. Elle est un peu floue.
Sam 19 Mar 2011 - 21:18
je vous refait des photos demain celle ci sont faites avec mon tél mais je croit qu'il a pas trop morflé
Mer 23 Mar 2011 - 17:44
j'ai tout bien nettoyer meme les carters y on prit ... donc je rachete boite complete et aussi il me faut un roulement extérieur de fussé j'en est un de fatigué . passage en firmware 1.24 du MMM aussi avec Punch a 30% .
j'ai beau chercher mais je croit que les boite de transmition en options n'existe pas ? ( quelqu'un peut me l'affirmer )
pour commander tower hobby amain hobby , banzai hobby ,rc mart , vous me conseillé quoi ?
Thanks !
Thanks !
Mer 23 Mar 2011 - 17:58
non pas de boite option , pour la commande : the toys , liquid rc en paypal
Mer 23 Mar 2011 - 18:01
Merci je vais faire ça rapidemment faut que j'essaye les nouvelles roues aussi , sur les 2 sites pour les délai c'est quoi le + Rapide ?
