E-Revo Brushless Ready 2 Run ! Video P.5
+11
titiracing31
thunder_jeff
KIKOSAURE
MDRPTDROMGLOL
St33v3
derbouz03
15 participants
Revoiste Jediwaaa TazMan
E-Revo Brushless Ready 2 Run ! Video P.5  - Page 3 Empty Re: E-Revo Brushless Ready 2 Run ! Video P.5
Sam 30 Juil 2011 - 20:59
achete toi la carte de programmation au moin tu sera sure de tes reglages et ils serons fiable Wink
derbouz03
derbouz03
Nombre de messages : 66
Dim 31 Juil 2011 - 11:27
si je peut m'en passé ça serait deja pas mal Very Happy vu l'argent que j'ai déja passé dans le bestiot ^^
Dim 31 Juil 2011 - 16:17
+1 avec Truggy power, pour ne pas dire 1 000 000 000....
E-Revo Brushless Ready 2 Run ! Video P.5  - Page 3 Userba10
derbouz03
derbouz03
Lun 24 Oct 2011 - 14:07
j'ai pas eu trop le temp de m'occuper de la bete ces temp si mais j'aimerais bien la remettre en route ,
je vous est fait un screenshot des mes réglages, dites moi si vous voyez quelque choses d'anormalement sachant que j'ai fait la mise a jour en 1.24 .
je vous remercie d'avance !
E-Revo Brushless Ready 2 Run ! Video P.5  - Page 3 Mmmrr
Lun 24 Oct 2011 - 14:19
Tu roules en combien d'S?
Par sécurité j'ai mis le cutt off a 3.3V/éléments.
Nombre de messages : 1509
Lun 24 Oct 2011 - 15:00
pas besoin du drag brake sur un Erevo Wink
derbouz03
derbouz03
Lun 24 Oct 2011 - 19:30
je suis en 2x2s ,j'avais mit 3.2v/elements avant et le drag brake c'etait pour essayer mais je pense pas que ça vienne de ça le fait qu'il ne demare pas .
y a t-il une fois une mise a jour de faite une reprogramation avec des led ou il faut faut plein gaz neutre et marcha AR a reffaire ?
Lun 24 Oct 2011 - 22:18
Non pas la peine, ton paramétrage de gâchette est gardé.
Pour le CutOff, j'ai ces paramètres :
>3.3v avec des accus de Marque Zippy/Turnigy/..
>3v avec des accus de grande Marque Neu Energi/Hyperion/...
derbouz03
derbouz03
Lun 24 Oct 2011 - 22:38
bon je reessaye tout ça demain et j'ai 2 hyperion comme lipo Wink
si des fois que je doive refaire le parametrage comment faut-ils procèder ?
Lun 24 Oct 2011 - 22:42
Nombre de messages : 1059
Lun 24 Oct 2011 - 23:07
Essaye avec une autre radio/récepteur, j'ai eu le même soucis avec mon ERBE.
Mar 25 Oct 2011 - 14:42
@Derbouz03
Tu étais en quelle version firmware avant ?
Le faites que tu es donwgrader en 1.24 aurait pu résoudre ton problème.
Test avant toutes autres directions.
derbouz03
derbouz03
Mar 25 Oct 2011 - 17:27
j'était en 1.20 et j'ai fait la mise a jour en 1.24 de souvenir , je n'ai encore rien tester mon equilibreur a laché donc mes accus sont que a 60% j'attend de recevoir l'equilibreur et je ferai le test une fois les batteries chergé a 100% .
comme j'ai debranché les 3 fils moteur c'est peu etre pour ça qu'il faut que je fasse la reprog' non ?
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
Mar 25 Oct 2011 - 17:47
Non ca n'a rien a voir prog et cablage moteur. Le seul probleme que tu pourrais rencontrer a la remise en route c est une invertion sur le cablage et que ton moteur tourne a l'envers c'est tout donc juste une invertion de 2 fil et ca rentre ds l'ordre.
Apres si tu as encore un souci sur le MMm c ets autre chose.
derbouz03
derbouz03
Jeu 27 Oct 2011 - 18:01
j'ai du coup fait la reprogration du vario , tout aller bien apres mais une fois eteint quand je l'ai ralumé ça déconer a mort il restrer accelerer un coup en avant un coup en ar .
il n'y a pas un bon reset ou une truc comme ça ?
Ven 28 Oct 2011 - 2:36
Non pas de Reset Programmation.
Tu as essayé de changer de radio comme te l'a conseillé Furion ?
derbouz03
derbouz03
Ven 28 Oct 2011 - 11:40
oui avec une dx3.0 ,je pense que ça vient plus du vario je vais reeseyer de refaire la programation .
Ven 28 Oct 2011 - 11:50
Ok, on va essayer autre chose qui parfois peut bugger.
Tu roules 4s > Règle le cutoff sur 12V.
derbouz03
derbouz03
Ven 28 Oct 2011 - 12:21
ok je reesayerais cette apres midi en mettant le cuoff sur 12v et en le regalibrant .
derbouz03
derbouz03
Sam 29 Oct 2011 - 14:36
alors du coup j'ai remis le firmware 1.20 et apres repasser en 1.24 en mettant le lipo cutoof sur 12v et recalibrer il a l'air de bien fonctionner par contre mais ventilo du esc ne tourne pas et avant il marchait tout le temp comme le faire tourner en continu ?
j'ai hate de le refaire tourner j'en est pas fait depuis février ^^
Sam 29 Oct 2011 - 14:47
Le ventilo tourne a l'allumage de l'ESC puis se coupe.
Il se remet en route si il y a de la chauffe.
Pour le faire tourner en permanence tu le branches directement sur le récepteur.
derbouz03
derbouz03
Sam 29 Oct 2011 - 18:06
ok, mais de souvenir avant il tournait en continu et il était pas branché sur mon recepteur mais bon c'est pas grave Laughing
je vous est fait une petite video d'un saut
derbouz03
derbouz03
Lun 31 Oct 2011 - 17:55
j'ai 2 video avec ma go Pro HD ça vous intersse ?
Lun 31 Oct 2011 - 17:59
Envoie. Smile
derbouz03
derbouz03
Lun 31 Oct 2011 - 18:51
hop les 2 vidéo la premier dsl pour le soleil j'avais pas un caméra-man pro ^^ mais on voit quand meme et la seconde j'ai couper la fin et elle est pas en HD
et dite moi ce que vous en penssez , moi je trouve qu'il tire un poil long ...
