youl26
Nombre de messages : 120
mon E-REVO 1/10 BL - Page 2 Empty Re: mon E-REVO 1/10 BL
Dim 31 Oct 2010 - 11:22
un peu de silicon ou autre patte et ça sera bon ! non?
Dim 31 Oct 2010 - 11:37
Houla oui, c'est dangereux.
Achète de la gaine thermo (HobbyKing si tu es patient)
mon E-REVO 1/10 BL - Page 2 Userba10
Dim 31 Oct 2010 - 12:12
Sur les miennes, je les laisse intactes et je rajoute en plus du scotch d'électricien pour être sûr qu'elles soient bien étanches au niveau des connections des fils, sur l'avant et l'arrière Wink
Ce n'est pas joli, mais c'est nin grave.
Oui remets de la gaine thermo par dessus. En attendant, mets du scotch d'électricien mais ce n'est que provisoire le scotch.
youl26
Dim 31 Oct 2010 - 13:10
voila un peu de scotch ! c'est même encore mieux qu'avant Laughing
mon E-REVO 1/10 BL - Page 2 113_0031
l'autre accu je vais faire pareil surement
mon E-REVO 1/10 BL - Page 2 113_0032
comme quoi les accus chinois sont pas toujours bien fini !
Dim 31 Oct 2010 - 13:54
impec Smile
découpe les trappes maintenant Smile
youl26
Dim 31 Oct 2010 - 15:48
c'est pas beau ça ? Very Happy
:merci: à tous c'est avec des petit rien qu'on avance !
mon E-REVO 1/10 BL - Page 2 113_0033
mon E-REVO 1/10 BL - Page 2 113_0034
par contre les prises d'équilibrage sont un peu chiantes !
Lun 1 Nov 2010 - 1:38
Ca commence à s'arranger. Very Happy
Bonne continuation.
youl26
Lun 1 Nov 2010 - 9:04
quelqu'un commande régulièrement sur ce site anglais ?
pour savoir si en délai il sont bien, si en 4/5 jours on à le matos !
edit :
help me ! Sad
ça fait la deuxième fois en une semaine que je bousille ma couronne !
cette fois c'est en faisant patiner la voiture sur l'herbe mouillé ! c'est à éviter ? ou c'est que j'étais mal réglé ?
j'ai régler l'entre dent avec un carton d'emballage de pièce traxxas ep.0.3mm !
mon E-REVO 1/10 BL - Page 2 113_0035
Lun 1 Nov 2010 - 23:31
youl26
Lun 1 Nov 2010 - 23:45
je l'ai refait avec du papier classique cette fois, on verra bien !
par contre est ce que le fait d'avoir re serré le slipeer n'en et pas la cause ?
youl26
Mer 3 Nov 2010 - 19:10
je viens de m'apercevoir que les accus ne rentre pas dans la radio ! c'est quoi ce bintz !! Shocked
les accus fond 14.5mm de diametre est les piles 13.5mm donc fois 8 au final impossible de mettre le dernier ! j'ai pris des accus de merde ?
EDIT : tout le monde à quitter le navire ou quoi !!!! Shocked
youl26
Jeu 11 Nov 2010 - 17:27
j'ai teint les triangles :
5mn de trempage par triangle, nickel Very Happy
avant !
mon E-REVO 1/10 BL - Page 2 Dscf0012
aprés ! bien qu'il soit pas de la même couleur à la base le résultat est exactement le même !
(désoler pour la qualité des photos pour les noirs qui n'est pas terrible ! Embarassed )
mon E-REVO 1/10 BL - Page 2 Dscf0013
youl26
Jeu 11 Nov 2010 - 20:29
pour le remontage j'ai foiré 2 filetages plastique, je vais acheter de la paille de fer et faire l'astuce que j'ai vue je sais pas ou pour les récupérés !
sinon j'ai 2 petits soucis :
1 - j'ai monté les barres anti roulis traxxas est pour bloqué les barres vous avez 2 minuscule vis btr sans tête
mon E-REVO 1/10 BL - Page 2 Dscf0014
il me semble qu'avec on doit bloqué la barre complètement de manière à ce que ce soit la flexibilité de la matière qui travail mais comment ça peu tenir à terme ? il n y a pas de plat sur la barre ! vous serrez sur une section ronde ça glisse forcément !! Shocked parce qu'en plus si vous les serrés vraiment fort vous foirez inévitablement le taraudage de la pièce plastique ! scratch comment vous faite ?
2 -
j'ai fait un essai de la voiture 5mn les barres apporte une stabilité indéniable par contre ma direction est hyper sensible en ligne droite un demie millimètre de coup de volant et la voiture se déporte complétement ! je vais revoir mes réglages de châssis et notamment mettre de l'ouverture au roue av mais je doute que ça suffise !! c'est vrai que j'ai mis un max de chasse à l'avant mais à priori ça ne fait que "Améliorer la directivité à haute vitesse" donc ça ne doit pas être ça ! ou alors amélioré veux dire plus vive dans ce cas ?
merci Wink
ps : en espérant avoir plus de réponse qu'a mes précédente questions ! Cool
Jeu 11 Nov 2010 - 20:38
les visses sont la pour supprimer le jeu
mais en aucuns cas serrer la BAR ...
ta la réponse dans ta question ...
youl26
Jeu 11 Nov 2010 - 20:52
1 - mais si les barres sont libre elle offre aucune résistance lors de l'amortissement ? si quand l'amorto la pousse elle pivote sur son axe je ne vois pas comment elle peux modifier le comportement de la voiture alors ! y a quelque chose qui m'échappe ! Shocked
2 - donc j'ai raison quand je dit : "ou alors amélioré veux dire plus vive dans ce cas" ?
merci pour ta réactivité gilou Wink
Jeu 11 Nov 2010 - 21:10
de rien
la BAR comme son nom l'indique
évite le roulis
mais n'empêche pas la suspension de travailler
elle doit travailler librement
mon E-REVO 1/10 BL - Page 2 2010_07_30_Anti-Roll-Bar-Tutorial-Pic9
youl26
Jeu 11 Nov 2010 - 21:30
en faite je viens d'aller dévisser les vis btr pour juste les bloqués de manière quelle soit juste en contact avec la barre et quand je lève qu'une roue c'est vrais que vue que la barre est sollicité que d'un coté elle travail en torsion !
tu as raison ! ça rejoint ce que j'ai dit que si on devais effectivement bloqué fort avec y aurai un plat sur la barre ou alors la pièce dans laquelle on vis serai en métal !
ouf ! je vais pouvoir dormir cette nuit Very Happy
par contre pour mon souci de direction vive il semblerai que ça puisse venir de ma radio traxxas ! d'après un autre forum, car le deuxième trim sur celle ci que je prenné pour un réglage de neutre de la direction serai en faite un réglage de sensibilité ! je vais aller vérifier ça !
Jeu 11 Nov 2010 - 21:54
si tes roues sont fermé elle sera très vive a haute vitesse
si elles sont ouverte, stable a haute vitesse et directive a basse vitesse
on roule quasiment tout le temps ouvert
tu a tout la
https://www.revopowaaa.com/autres-reglages-f11/reglage-lexique-du-revo-e-revo-summit-1-8-1-16-t947.htm#10721
youl26
Jeu 11 Nov 2010 - 22:10
youl26 a écrit: je vais revoir mes réglages de châssis et notamment mettre de l'ouverture au roue av mais je doute que ça suffise !! c'est vrai que j'ai mis un max de chasse à l'avant mais à priori ça ne fait que "Améliorer la directivité à haute vitesse" donc ça ne doit pas être ça ! ou alors amélioré veux dire plus vive dans ce cas ?
merci mais je connaissais ce post de réglage c'est de la que j'ai tiré cette phrase que je mes entre guillemet !
mais je pense qu'en faite je ne maitrisé pas les boutons de la radio, je pensé qu'un été pour la direction et l'autre pour les gaz ! mais en faite les 2 sont pour la direction ! on viens de me filet le lien de la doc en français, je vais potassé ! Wink
Jeu 11 Nov 2010 - 22:19
youl26
Jeu 11 Nov 2010 - 22:25
Gsxzera a écrit:Si jamais tu as les réglages des BAR traxxas en français
merci j'avais déjà vue ce post mais je ne savais plus ou il était ! je le met de suite dans mes favoris ! Very Happy
Jeu 11 Nov 2010 - 22:30
Gilou a écrit:les visses sont la pour supprimer le jeu
Je croyais moi aussi qu'elles servaient à bloquer les BAR :S
youl26
Jeu 11 Nov 2010 - 22:38
c'est vrai qu'en y regardant de plus prés on s'aperçois que ce n'est pas possible de serré la barre ! du moins pas dans le temps !
on se couchera moins con ! lol!
youl26
Ven 12 Nov 2010 - 19:58
comment vous faite pour enlever les minuscules clips des axes de cardan d'origine ?
Ven 12 Nov 2010 - 20:32
Je viens justement de recevoir aujourd'hui des clips et des axes de cardans pour changer un des axes qui s'est tordu suite à la perte d'un de ces clips sur un cardan central.
mon E-REVO 1/10 BL - Page 2 10111210
Je viens de regarder et il suffit de pousser avec un petit tourne vis sur un des coté du clips ouvert pour le faire sortir de son logement. il peut arriver qu'il tourne sur l'axe, mais il finit par se dé-clipser Very Happy
