Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!)
+14
rexasso
Quadman
KIKOSAURE
Grungeman
Dmurs142
MDRPTDROMGLOL
Ray-mt
Greg
18 participants
Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!) - Page 5 Empty Re: Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!)
Mar 11 Jan 2011 - 14:01
Il avance vite ton projet. Smile
Une photo du dessous?
Greg
Greg
Nombre de messages : 115
http://www.lmsc73.fr
Mar 11 Jan 2011 - 14:07
Revotom's a écrit:Il avance vite ton projet. Smile
:costaud:
Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!) - Page 5 Img0405s
Mar 11 Jan 2011 - 14:30
Merci. Smile
Tu sais comment tu vas fermer protéger tout sa?
Pour le dessus, as-tu pensé a te faire des renforts alu au niveau de la fixation des "bulkheads" dans le style de Quadman, driven ou autres?
Greg
Greg
Mar 11 Jan 2011 - 14:45
Revotom's a écrit:Merci. Smile
Pour protéger la partie électronique je pensais à une plaque carbone de 2mm ou alors une case alu un peu comme mon support d'accu ? je ne sais pas encore trop.
Ensuite vu l'épaisseur et la résistance du châssis je ne vais pas avoir besoin des renforts alu de chassis. Il faut juste que je fixe solidement et proprement la partie des bulkhead qui va en direction du diff central mais j'avoue que je ne me suis pas encore trop penché sur cette partie Embarassed il va falloir effectivement que je rigidifie au max la liaison bulkhead / chassis carbone
Rien n'est encore décidé la dessus, si vous avez des idées je suis preneur Smile
Greg
Greg
Mer 12 Jan 2011 - 21:05
j'ai reçu mes pushrod reglables Smile j'ai pas trop le temps d'avancer mon projet en ce moment mais j'ai fait quelques tours de roue ce matin Smile
spark30
spark30
Nombre de messages : 123
Mer 12 Jan 2011 - 22:48
oh ! donc tu commence a recolter les fruits de ton travail
Greg
Greg
Ven 14 Jan 2011 - 19:30
C'est reparti !
Aujourd'hui c'était préparation de la protection sous chassis qui va, par la même occasion servir de renfort pour le bulk arrière.
Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!) - Page 5 Photocfr
Les points d'ancrage pour l'instant sont le bulk arrière et la boite de vitesse. A voir pour en ajouter.
Au passage la plaque est un carbone avec un renfort kevlar central et fait 2mm d'épaisseur (j'ai mis le côté carbone apparent à l'intérieur histoire de ne pas avoir mal au coeur lors des premières sorties I love you )
Il faut encore ajuster les points d'ancrage Smile d'où la vis manquante lol!
Sinon je pensais faire des plaques garde boue à l'avant et l'arrière pour éviter les infiltrations dans le chassis
Dmurs142
Dmurs142
Nombre de messages : 27
Ven 14 Jan 2011 - 21:22
:+1a: pour l'idée des plaques garde boue.
Je radote mais :chapo:
Greg
Greg
Ven 14 Jan 2011 - 21:40
Dmurs142 a écrit: :+1a: pour l'idée des plaques garde boue.
Merci !!! la suite très bientot !!!
Sam 15 Jan 2011 - 0:43
Tu sais déjà la forme finale que tu vas lui donner ou tu attends finir tout l'install ?
Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!) - Page 5 Userba10
Greg
Greg
Sam 15 Jan 2011 - 7:03
Chezoit a écrit:Tu sais déjà la forme finale que tu vas lui donner ou tu attends finir tout l'install ?
J'attend de finir l'install, mais plus il sera grand, plus il protegera Smile
Greg
Greg
Mar 18 Jan 2011 - 18:36
bon en ce moment j'ai rechaussé le merv en chaussettes d'origine Smile
La j'ai fait quelques run, en 2S, 3S, j'ai quelques soucis de portée.
Je pense que ça vient la proximité de mon recepteur et mon controleur.
Quand j'arrive à 20m de distance impossible de controler correctement les gaz, gros accous etc... vous en pensez quoi ?
eddy0691
eddy0691
Nombre de messages : 224
Mar 18 Jan 2011 - 20:38
regarde si ton cable dantenne n est pas pincer ou couper a un endroi
Greg
Greg
Mar 18 Jan 2011 - 20:54
vais regarder ça oui bonne idée.
Si jamais il est coupé, quelqu'un a deja essayé de le changer ? ça se fait bien ?
Je l'avais deja fait sur un recepteur futaba mais sur le traxxas ? Rolling Eyes
eddy0691
eddy0691
Mar 18 Jan 2011 - 21:34
je ne l ai jamais changer mais je pense que ca doit etre pareil que pour ton recepteur futaba je pense
spark30
spark30
Mar 18 Jan 2011 - 22:27
roule tu on 2.4 ghz ? et esce que ta spur est en plastique?
Nombre de messages : 1869
Mar 18 Jan 2011 - 23:24
pour le changé c'est pas dificile = tu soude un autre fil de meme diametre et surtout DE MEME LONGUEUR !
Pour info mon recetepeur a pris l'eau ... il marche mais j'ai une porté de 20...cm Very Happy
Greg
Greg
Mer 19 Jan 2011 - 8:08
Je roule en 27MHz Smile mais j'investirais un de ces jours dans du 2.4GHz lol
Je vais changer le fil car il a été coupé lors d'une longue glissade sur toi Sad
Il fait quelle longueur sur vos 27MHz ?
djimbow
djimbow
Nombre de messages : 145
Mer 19 Jan 2011 - 10:33
Je disais environ 30 cm
Greg
Greg
Mer 19 Jan 2011 - 11:20
djimbow a écrit:Je disais environ 30 cm
Merci !
JE vais prévoir large et du fil plus solide......
Mer 19 Jan 2011 - 12:15
fait attention car un fil trop long ne serra pas mieu il faut impérativement avoir une longueur bien defini avec une tolérance de +/-5mm. et surtout respecté la gauge du cable Wink
tien je suis gentil j'ai mesuré la longueur du rectepeur 27 traxxas il fait 60.5 / 61.
Et prend pas un fil trop gros c'est pas parce que c'est plus gros que ça marchera mieux Wink
djimbow
djimbow
Mer 19 Jan 2011 - 12:22
Plus simple et plus fiable --> prends une 2.4 Ghz comme ça problème réglé.
Greg
Greg
Mer 19 Jan 2011 - 12:38
benjqtek a écrit:fait attention car un fil trop long ne serra pas mieu il faut impérativement avoir une longueur bien defini avec une tolérance de +/-5mm. et surtout respecté la gauge du cable Wink
Merci ! C'est en cm ? il me semblait pas que c'était aussi long ! J'ai en effet perdu un bon bout de longueur !!!! lol
Mer 19 Jan 2011 - 12:43
oui c'est bien en cm sinon regarde ici c'est un tuto sur un autre forum mais qui explique tres bien http://www.maximummt.com/electronique-rc-f23/calculer-la-longueur-de-son-fil-d-antenne-t44366.html
Sinon oui oui je viens de le mesuré a l'instant Wink je revérifie encore une foi et sa donne 60 cm
Greg
Greg
Mer 19 Jan 2011 - 21:47
bon le recepteur a du rendre l'âme j'ai plus AUCUNE réception........
Je crois que le passage au 2.4Ghz va être anticipé...
