Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!)
+14
rexasso
Quadman
KIKOSAURE
Grungeman
Dmurs142
MDRPTDROMGLOL
Ray-mt
Greg
18 participants
Grungeman
Grungeman
Nombre de messages : 23
Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!) - Page 2 Empty Re: Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!)
Sam 1 Jan 2011 - 17:42
Jolie! Du découpe le carbone avec quoi?
Grunge
Greg
Greg
Nombre de messages : 115
http://www.lmsc73.fr
Sam 1 Jan 2011 - 17:58
Je découpe le carbone à la scie sauteuse, la scie rame un peu mais et je ne peux pas trop faire d'arrondis (5mm d'épaisseur le sandwich !!!) mais ça se fait bien.
Par contre ça va être un autre problème pour le passage de la boite à travers le chassis, on verra bien
Sam 1 Jan 2011 - 18:39
Bon courage et bonne chance pour ton projet. Wink
Vivement la suite.
Greg
Greg
Sam 1 Jan 2011 - 18:43
Revotom's a écrit:Bon courage et bonne chance pour ton projet. Wink
Vivement la suite.
Merci ! Normalement la suite demain Wink
Dmurs142
Dmurs142
Nombre de messages : 27
Sam 1 Jan 2011 - 21:01
Bon boulot, hâte de voir la suite...
Sam 1 Jan 2011 - 22:50
Dmurs142 a écrit:Bon boulot, hâte de voir la suite...
:+1a:
Greg
Greg
Dim 2 Jan 2011 - 14:48
ça avance plutôt bien !!!
Ce matin c'était découpage de l'emplacement du servo standard à la scie + lime et découpage du passage de boite de vitesse entièrement au Dremel.
Voici donc où j'en suis : (on dirait que c'est dans l'axe mais c'est un effet d'optique Wink )
Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!) - Page 2 Img0232z
Sur le haut on peut voir l'insert qui va être emboité sur l'avant du chassis. Il est en finition.
Pour ce qui est de la boite de vitesse je l'ai rabaissé au max en surfaçant le nid d'abeille et les couches de composite extérieures, il est à environs -4mm du haut du chassis
Grungeman
Grungeman
Dim 2 Jan 2011 - 15:58
Ca avance bien! J'ai vraiment hate de voir la bete fini!
Bon courage pour la suite!
Grunge
Dim 2 Jan 2011 - 16:01
Pourras tu mettre une photo de la tranche (de profil) pour qu'on se rende compte de l'épaisseur du sandwich stp Question
Greg
Greg
Dim 2 Jan 2011 - 16:27
voici donc la tranche :
Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!) - Page 2 Img0233fl
On distingue bien le nid d'abeille alu au centre
Sinon voici une photo pour voir le surfaçage (encore en finition) au niveau de la boite ainsi que l'intégration de la plaque alu à l'avant (j'ai fraisé l'âme alu pour pouvoir passer la plaque)
Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!) - Page 2 Img0234ns
KIKOSAURE
KIKOSAURE
Nombre de messages : 289
Dim 2 Jan 2011 - 17:15
J'adore le Carbone ! C'est vraiment beau.
C'est du vrais ou de l'imitation ?
Si c'est de l'imitation, il va s'user plutôt rapidement... :S
Greg
Greg
Dim 2 Jan 2011 - 17:22
C'est du 100% vrai !!!
C'est une chute que j'avais récupéré lors d'un précédent stage en entreprise
C'est une chute d'un réservoir à gazoil des Mitsubishi Rallye Raid 2009
Dim 2 Jan 2011 - 17:51
Ca promet.
Tu as collé tes deux plaques avec quoi ?
Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!) - Page 2 Userba10
Greg
Greg
Dim 2 Jan 2011 - 17:55
tu parles de la plaque d'alu de la cellule avant à ma plaque carbone ?
Je vais la fixer avec des boulons ou vis autoforantes
Dim 2 Jan 2011 - 18:31
:nickelcool: Merci, ça va être du costaud métal
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Dim 2 Jan 2011 - 18:36
:sup: bon début ! Hâte de voir la suite! Wink
Dim 2 Jan 2011 - 19:12
Je parlais des deux plaques carbone.
Greg
Greg
Dim 2 Jan 2011 - 19:29
Chezoit a écrit:Je parlais des deux plaques carbone.
Les 2 plaques carbone sont collé à l'âme pendant la cuisson du composite, il y a un film de colle époxy qui est disposé de part et d'autre du nid d'abeille pendant la mise en œuvre. Autant dire qu'il n'y a aucun risque de décollement
Greg
Greg
Lun 3 Jan 2011 - 8:51
Hier soir c'était pré-montage de la cellule avant, transmission et direction pour vérifier que tout se passe bien Smile
Résultat :
j'ai dû surfacer un peu le dessous du chassis pour passer le cardan mais tout marche nickel
au niveau du servo de direction je l'ai mis à l'envers par rapport à l'origine en attendant de concevoir un tirant plus long. Le résultat est très encourageant par rapport au servo d'origine que je trouvais faiblard.
En ce qui concerne la partie arrière je l'ai taillé dans le carbone pour l'instant. Il me faut juste l'isoler au niveau du différentiel pour éviter d'accumuler les saletés au mauvais endroit
Lun 3 Jan 2011 - 13:36
Félicitation pour ton projet
Greg a écrit:...
Un gros servo ? Ça, ça m'intéresse.
Greg
Greg
Lun 3 Jan 2011 - 16:01
patoff a écrit:Félicitation pour ton projet
Greg a écrit:...
Le servo standard est déjà intégré dans mon chassis carbone, c'était le plus simple Very Happy par contre maintenant va falloir trouver le bon bras de levier et pourquoi pas augmenter l'angle de braquage ? à voir.
Sinon au niveau du support de cellule arrière c'était trop galère et approximatif de tailler dans la masse ma plaque de 6mm, alors comme j'avais une plaque de carbone de 2mm simple qui trainait dans un coin je me suis dit pourquoi pas l'intégrer comme ma plaque d'alu ?
Bientot des nouvelles photos Smile métal
Greg
Greg
Lun 3 Jan 2011 - 17:33
Les photos :
La plaque support de cellule arrière montée sur la cellule :
Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!) - Page 2 Img0235o
Et l'encastrement dans le chassis :
Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!) - Page 2 Img0236v
Et un petit prémontage pour voir ce que ça donne Smile (ps les vis sont provisoires et désolé pour la qualité
:cowboy: )
Mon MERV (chassis carbone en cours V2 !!!) - Page 2 Img0237tf
Lun 3 Jan 2011 - 18:17
Sa avance vite ! Smile
Grungeman
Grungeman
Lun 3 Jan 2011 - 18:58
Pas mal du tout cette affaire! Bon courage pour la suite!
Grunge
Greg
Greg
Lun 3 Jan 2011 - 19:13
Grungeman a écrit:Pas mal du tout cette affaire! Bon courage pour la suite!
Grunge
Merci ! Je ne sais toujours pas comment je fais le bac du dessous silent on va reflechir à ça Smile
