Proto Summit Crawler 1/16
+32
MDRPTDROMGLOL
COLONNA
e-revo58vxl
eddy0691
valou45
Virolos
Mario
madrid6
fury
castek
Fabricox
bouda
jejegarcia
rexasso
opossum
Chrisdecannes
Jeff4x4
savage69
Frogui
Cedleonr
CHX MT PROD
jploi
_David
Greg
revomania
fisan62
Quadman
36 participants
Proto Summit Crawler 1/16  - Page 2 Empty Re: Proto Summit Crawler 1/16
Sam 4 Déc 2010 - 14:22
Proto Summit Crawler 1/16  - Page 2 Userba10
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Sam 4 Déc 2010 - 15:18
:+1a: exact!
et merci je l'avais oublié celui-là! Laughing
opossum
opossum
Nombre de messages : 127
Sam 4 Déc 2010 - 18:28
Quadman
Quadman
Sam 4 Déc 2010 - 20:56
nan j'ai vu ces annonces mais j'en ai trouvé aucun qui envoi en France =que du Shipping US! Sad
(ils ont aussi les Pneus Canyon-AT 2.2 que je veux tester...:orage:
Mais merci d'avoir pensé à moi ! :chapo:
D'ailleurs si quelqu'un trouve la carro + l'exocage et ces Pneus dispo pour la France =je prends Wink
Fabricox
Nombre de messages : 56
Sam 4 Déc 2010 - 23:45
Quadman a écrit: nan j'ai vu ces annonces mais j'en ai trouvé aucun qui envoi en France =que du Shipping US! Sad
ici:
http://cgi.ebay.fr/Traxxas-7207-1-16-Summit-Body-Blue-Shell-Cover-/330504231000?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4cf3965858 Wink
castek
castek
Nombre de messages : 227
Dim 5 Déc 2010 - 0:00
Peut-être ceux-ci???
Quadman
Quadman
Dim 5 Déc 2010 - 0:35
@Fabricox:
Merci ,Bien joué!!!
cheers mais tout en Bleu pour l'instant et aux enchères :S
en + je "connaissais" ce vendeur Very Happy
je l'ai déjà contacté et acheté 2 Bulkheads complet (avec difs) pour la mini de mon gars!
Je l'ai re-contacter pour savoir si des achats immédiats sont prévus/possibles
pour les Canyon-AT 2.2 et une Carro complète en Rouge (avec l'exocage),
j'attends sa réponse !
@castek:
Dommage ! Raté! Sad merci quand même! Laughing
= ce sont les roues du "gros" summit en 3.8" ! (ref= TRA5673)
ceux que je cherchent sont les mêmes Pneus Canyon mais en 2.2 (ref= TRA7270)
ou au pire les roues complètes (ref= TRA7272)
Pendant que j'y suis : rèférence de la carro-Summit 1/16 seule (à peindre) = TRA7211
l'exocage qui va avec = TRA 7220
castek
castek
Dim 5 Déc 2010 - 17:51
Salut l'ami,
Cette fois-ci je pense que je les ai, la roue complète , vendue par paire à 18$70, fdp non inclus
Here you go!
Ils les commercent à partir du Mercredi 15 décembre, d'après ce que je vois.
Amicalement, et excellent déroulement pour ton projet (on veut une vidéo! Mad )
Castek
(un peu cérémonial, je sais :cowboy: )
Tu comptes mettre quoi comme Récepteur/moteur/ESC??
Quadman
Quadman
Mar 7 Déc 2010 - 16:25
:merci: ,je l'avais trouvé aussi Laughing
De toute façon ça se débloque un peu partout pour les pièces détachées !
HorizonHobby a déjà les Pneus en stock :chapo:
et pour les autres mags = courant/Mi décembre (GS-Hobby/Tower,etc...)
Pour le récepteur,
c'est un Futaba R617FS en 6/7Voies 2.4Ghz (Radio 6EX=page précédente)
et pour mon Combo,
J'ai eus vraiment du mal à me décider scratch
J'ai longuement hésité entre du Brushed ou Brushless mais pour faire court:
Déjà je n'ai pas de'accus Nimh et je voulais un combo doux et coupleux pour le franchissement ,
un minimum de "puissance"/Kv aussi pour pouvoir faire de la glisse et autres délires !
Mon choix s'est donc finalement porté sur du Brushless sensored Cool
(avec capteurs= + doux/souple...Pas trop puissant non-plus car le 60Amp est un peu Trop "violent")
-Contrôleur XE-Run : (le mien est fourni avec 1Ventilo)
Output: Continuous current 45A, burst current 260A.
Input: 4-9 cells NiMH/NiCd or 2-3 cells LiPo.
BEC Output: 6V@2A linear mode built-in BEC.
Resistance: 0.0006 Ohm.
Motor Supported: Sensored brushless / Sensorless Brushless.
Suitable Brushless Motor:
2/3 cells Lipo or 4-9 cells NiMH= 8.5T>17.5T
Suitable Car:
1/10, 1/12 on-road or off-road cars / trucks.
1/10, 1/8 rock crawler.
Size: 33mm(L) 28mm(W) 31.5mm(H)
Weight: 59g
Proto Summit Crawler 1/16  - Page 2 21431363939271_junstok_1
Moteur 540 Team Power en 3000Kv (sensored aussi bien-sûr)
Motor Dimensions (Diameter x Length) 36mm x 52.6mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 3.14mm x 14mm
Sensored Cable Length 110mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model RC Model Car
Proto Summit Crawler 1/16  - Page 2 15157344074004_team_po2
Le Tout est programmable avec la même petite carte de mon EZ-Run 60Amp Wink
(Photos de "récup" car pas encore reçu = ça vient de H-K)
et l'ensemble m'a couté à peine 90€ (Ebay Very Happy
jejegarcia
Nombre de messages : 378
Mar 7 Déc 2010 - 18:15
ça va être une tuerie ton truc envoi un cv à traxxas lol
fury
Mar 7 Déc 2010 - 18:21
Super proto!!!
sur cette photo, tu as combien de cm entre la table et le dessous de la cellule AV
Proto Summit Crawler 1/16  - Page 2 15938097860817_comparo_hauteur037
Quadman
Quadman
Mar 7 Déc 2010 - 21:32
@jejegarcia:
j'espère surtout qu'il va grimper aux arbres!!! Laughing
et un CV nan mais je vais plutôt déposer un brevet pour pas me le faire copier! :sac:
@fury:
Merci et voilà les mesures sans roues, juste châssis posé sur les 4 portes-Fusées :
-Skid avant/Arrière = env.45mm
-Partie centrale du châssis = env.50mm
Pour te donner une idée aussi:
-sur cette "photo-comparo" j'ai placé une roue Gemini-stock en dessous (largeur= 48mm)
pour mesurer/comparer la garde-au-sol en détente Maxi = les 4 portes-fusées touchaient bien "au sol" Wink
J'ai réglé différemment mes amortos et mes rockers depuis (2 points de fixations)
= la geminis n'est plus assez large, elle ne touche plus au châssis
mes roues vont faire entre 95mm et 10.8mm ,je te laisse "imaginer" la garde-au-sol Very Happy
fury
Mar 7 Déc 2010 - 21:56
Ok je viens de voir
Proto Summit Crawler 1/16  - Page 2 11870278793406_dif_steer_016
Tu as coupé le renfort sur le tirant sup av, sur mon merv (je viens de le recevoir ce WE Laughing ), je trouvais seulement 30mm sans les renvoie d'amorto et les cardans avant touchaient le tirant sup.
Quadman
Quadman
Mar 7 Déc 2010 - 22:01
:+1a: j'ai effectué pas mal d'autres modifs pour arriver à avoir ces débattements,
et cette garde-au-sol! Wink
-J'ai essayé de détailler tout ça au max sur la 1ère page !
madrid6
Nombre de messages : 330
Mer 8 Déc 2010 - 12:25
waouuuu c'est magnifique ter vraiment tres fort franchement j'ai jaais vu sa respect
sinon tees pieces sont magnifique tu fait comment pour les ta un upa?? ou tout a la main ??
Revoiste Jediwaaa TazMan
Mer 8 Déc 2010 - 14:05
PFIOUUUUU c'est un sacré boulot que tu nous à fait là félicitations , il y à de l'idée vil-super
plus qu'à voir cà en action en trial sous peu vil-affaire
Mer 8 Déc 2010 - 17:24
J'ai été faire un p'tit tour sur le WEB pour analyser ton combo ESC/motor (J'adore l'électro).
Bon choix, la qualité semble être au rendez-vous, mais je croyais que tu voulais encore moins de Kv ? Les combo 100% Hobbywing n'était pas intéressant ?
Dewalt ne faisait pas de moteur au format 540 ?
J'ai hâte d'avoir du "feedback" sur cet engin.
Quadman
Quadman
Mer 8 Déc 2010 - 19:57
Truggy power a écrit:PFIOUUUUU c'est un sacré boulot que tu nous à fait là félicitations , il y à de l'idée vil-super
:merci: "l'jeune"! Laughing
(ça fait super-longtemps ! étonné que tu ne m'ai pas mis une vanne dans l'tas...Razz)
J'ai fait le Max pour qu'il soit une bête de la "grimpette" mon Summit "sur chenilles" :sors2:
=on va être fixé très bientôt Wink
@Patoff:
Comme j'ai un peu expliqué,J'ai "bloqué" presque 1 semaine sur internet pour réussir à me décider!geek
=y'a trop de choix! :lol2: Brushed/brushless/sensored/sensorless + choix du contrô,de l'ampérage,etc...study
(j'ai failli prendre un combo-Crawler mais pas assez polyvalent pour mon Proto !)
J'ai finalement préféré prendre ce 3000KV pour l'instant car je connais les différences Sensorless/sensored
mais Je n'ai jamais testé encore Very Happy (je voulais aussi acheter les 2 chez le même vendeur)
Et enfin c'est pour "être sûr" d'avoir un minimum vitesse quand-même (Drift et autres délires en prévision)
Mais tu me "connais" un peu maintenant Laughing alors...
j'ai prévu de prendre aussi un 1900Kv (17.5T) ou un 1600Kv (21.5T)
suivant ce que va "donner" le 3000KV
Sensored aussi,XE-Run de chez Hobbywing Wink
=Les XE-Run/EZ-Run=c'est du bon matos pas trop chère je trouve
(j'aurais pas pu tester plusieurs moteurs 540 si j'avais pris du Tekkin par exemple...:money:)
Proto Summit Crawler 1/16  - Page 2 16809323749515_175t
et...je pourrais installer le TeamPower 3000Kv sur la mini de mon gars Very Happy
castek
castek
Mer 8 Déc 2010 - 20:09
Quadman a écrit:
@Patoff:
C'est quoi la différence Sensored/Sensorless/brushed/brushless?
Merci,
Castek
Quadman
Quadman
Mer 8 Déc 2010 - 21:49
Pourquoi j'étais sûr que l'on me pose cette question Laughing
Explication:
Brushed =moteur avec charbons (2câbles)
Brushless signifie "Sans charbon" (3câbles)
Les 2 ont une Conception très différente,
=La + grande différence est qu'un moteur Brushed est composés de 2 charbons frottant sur un collecteur.
L’inconvénient des moteurs brushed est l’usure des charbons et du collecteur.
Ces 2 pièces étant constamment en contact, plus le moteur tourne vite plus l’usure est rapide et l’entretien fréquent.
La technologie brushless ne possède plus de zone de contact,
ce qui réduit considérablement l’usure du moteur et donc l’entretien.
sans parler des lipos (gain de poids/autonomie par rapport aux Nimh...)
Ensuite,
Sensored= avec capteurs
Sensorless =sans capteurs
la différence entre les deux c'est que les sensored ont un capteur intégré fixe dans la cage ,
orienté sur le rotor qui permet grâce à un câble (visible sur la photo) de relier le moteur et le contrôleur
et d'informer le contrôleur sur la position du rotor,
ce dispositif a pour but de synchroniser le contrôleur au mieux pour améliorer la souplesse à faible vitesse,
et lors de ré-accéllérations/reprises >éviter ce qu'on appelle le "cogging" ou accoups
qui peuvent survenir avec certains moteurs et contrôleurs sensorless
(Certains sensorless récent ont de moins en moins, voir pas du tout de problème de cogging)
Aussi, le capteur est un apport qui en plus d'améliorer la souplesse,
apporte aussi un gain non négligeable en terme de vitesse et de couple.
Ouf ! voilà !study j'espère t'avoir éclairé un peu Wink
castek
castek
Mer 8 Déc 2010 - 22:27
Tu es voyant ma parole Shocked Ne regarde pas dans mes pensées, c'est privé!! nan Razz
Ah voui What a Face Je crois avoir compris.. What a Face Comme réponse rapide on fait rarement mieux clown
Donc un moteur Brushless (Moteur sans charbons) est de loin préférable à un moteur BrushedQuestion
J'avais jamais entendu parlé de "Sensored/Sensorless"
Merci à toi, Ô Grand Quadman :sagesse: king
Castek
Jeu 9 Déc 2010 - 2:06
Quadman a écrit:
@Patoff:
Je comprend tout maintenant :sup:
Quadman a écrit:...
Pour le Brushless, que penses-tu de ceux à 4 pôles VS 2 pôles ? Ce font-ils autant en Sensored qu'en Sensorless ? Probablement ?
Jeu 9 Déc 2010 - 10:05
ca c'étai le cotée genil et intellect du tazman Wink
vieille brute :cul:
Nombre de messages : 1093
Ven 10 Déc 2010 - 5:13
Pour ton info, les pièces stock commencent à devenir disponible...
Quadman
Quadman
Ven 10 Déc 2010 - 12:21
Le 2 pôles va être + vif qu'un 4 Pôles mais moins coupleux ( meilleur compromis =4 pôles)
Très peu de différence entre Sensorless et sensored à ce niveau je pense aussi!
vieille brute :cul:
Eh Eh !! Laughing je te crois mais...tu as pris des cours d'orthographe depuis le temps!? :mdr1:
EncoreUneMod! a écrit:Pour ton info, les pièces stock commencent à devenir disponible...
Yes ! je surveille de près tout ça ! (carro Rouge + exocage suivie sur Ebay= enchères Wink
Mais un peu déçu =Horizon hobby ne livre pas en France Sad
