- ggh_13Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 35
Mon MERV ne réponds plus
Lun 13 Déc 2010 - 14:04
après une séance de saut et plusieurs réception sur le dos, lors du dernier saut, mon MERV ne fonctionne plus.
Après autopsie, voilà ce que dont je suis sur:
- pile émetteur OK
- Lipo OK
- il y a bien du courant qui sort du contrôleur, mesurée au volte mètre sur le câble qui va au récepteur.
- J'ai enlevé et remis le quartz de l'émetteur.
comment être sur que cela vient du récepteur? Le contrôleur à l'air OK, non?
D'avance merci pour votre aide.
- pile émetteur OK
- Lipo OK
- rexassoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Re: Mon MERV ne réponds plus
Lun 13 Déc 2010 - 14:28
Est-ce que tu arrives à tourner les roues ?
Si ou, ton recepteur semble OK
Si non : ca peut etre le recetepur ou le bec du contro qui n'alimente plus ton recepteur => tu as mesuré combien sur le cable ? entre le fil rouge et noir ?
Est-ce que ton contro a la led qui devient verte et rouge qd tu accelere ?
Lun 13 Déc 2010 - 15:08
Les roues ne tournes pas, le contrô ne change pas de couleur.
J'avais 5.6v entre les fils provenants du contrô et rien sur les pin du récepteur.
Lun 13 Déc 2010 - 15:58
Voici un exemple de branchement électrique de nos RC:
À noter qu'un MERV "stock" n'a pas de BEC externe. C'est l'ESC (vxl-3m) qui intègre le BEC.
Peux-tu nous dire où tu as mesuré le voltage ?
Lorsque tout est branché, il te faut environ 6V (5.6V = OK) entre la pin du centre(rouge) et celle où est branché le fils noir sur un connecteur du "Receiver"
Si tu as rien, débranche tout et mesure l'impédance entre ces deux pins du Rx.
Et fais le même exercice sans servo. Pour isolé celui-ci et qu'il ne soit pas le problème.
Bonne chance
Et celui du Rx ?ggh_13 a écrit:...
Bonne chance
Lun 13 Déc 2010 - 16:10
J'ai 5.6 sur le câble qui va du ESC au récepteur et 0v sur les autre PIN du récepteur lorsque le précédent câble est branché.
Sinon au niveau branchement, le câble qui vient de l ESC il se met sur quel voie? Car moi il est sur la CHAN1, il devrait pas être sur CHAN4/BAT. C'est étrange j'avais pas souvenir de l'avoir débranché depuis mon crash.
Je re testerais ce soir s'il le faut mais j'ai vite essayer due le CHAN4 et pas mieux.
J'ai le récepteur Traxxas 2216.
Lun 13 Déc 2010 - 16:18
Donc OK pour le BEC(ESC).ggh_13 a écrit:J'ai 5.6 sur le câble qui va du ESC au récepteur et 0v sur les autre PIN du récepteur lorsque le précédent câble est branché.
Je te laisse faire les petits tests suggérés plus haut et revient nous si tu as encore des problèmes
ggh_13 a écrit:Sinon au niveau branchement, le câble qui vient de l ESC il se met sur quel voie? Car moi il est sur la CHAN1, il devrait pas être sur CHAN4/BAT. C'est étrange j'avais pas souvenir de l'avoir débranché depuis mon crash.
Il doit être sur le CH2
Les CH1 sont pour le/les servo
Les autres CH3/4 peuvent servir pour un BEC externe ou l'ajout de condo.
Disons qu'ils ont plus une vocation de connecteurs d'alimentation que de CH.
Bonne chance
Lun 13 Déc 2010 - 21:33
Donc j'ai bien 5.6V sur tous les Pin du récepteur mais toujours aucune réaction avec la radio. En rebranchant le servo, il s'initialise mais par contre toujours aucune réaction avec la radio.
Lun 13 Déc 2010 - 21:50
si tu es en 2.4 as tu essayé de refaire un bind entre la radio et le recepteur ?
As tu verifier les accus de la radio ?
Si tu n'es pas en 2.4, as tu essayé de reclipsé les quartz ?
Lun 13 Déc 2010 - 22:42
J'ai un 27Mhz et j'ai bien essayé de reclipsé le quartz
Mar 14 Déc 2010 - 10:12
Ok alors repars à la base
Tu mets des accus neufs dans ta radio
tu mets 2 servo sur chan 1 et sur chan 2
tu prends un supports d'accus 4xAA avec le connecteur JST que tu branche sur BATT du recepteur (normalement ce porte accus se trouve dans toute boite de radio, c'est comme ca :
Et tu regardes si tu arrives a faire bouger les servo
Mer 15 Déc 2010 - 22:26
Bon mon récepteur est HS. J'ai fais un test croisée avec un autre récepteur. Mes quartz fonctionnent sur un autre récepteur avec ma radio.
Juste un mauvais saut et plus rien
Donc soit je reprends un récepteur à 17.2€ qui vient des US soit je prends une 2.4Ghz à 45€...
