RALLY VXL (CONVERSION DE MERV VERS RALLY)
+13
paseotrd
PapySnake
greenpot
St33v3
nanan
jploi
17 participants
RALLY VXL (CONVERSION DE MERV VERS RALLY) - Page 3 Empty Re: RALLY VXL (CONVERSION DE MERV VERS RALLY)
Lun 30 Mai 2011 - 3:17
60 Ampères en 2S...
Ce moulin est gourmant. Prend bien soin de régler ton EZRun 60A.
Sera-t-il ventilé ? Quels sont les accus ?
Lun 30 Mai 2011 - 3:25
Le moteur est ventilé avec le fan de chez The Toyz, vendu pour le Vélineon 380 et je vais surement le rouler en 2S 2200mAh 20C Zippy et 2S 1800mAh 25C Electrifly et peut-être bien un run d'essais en 3S 1800mAh 20C Zippy !!!
Et pour savoir, tu règlerais le EZ-Run à quoi ????
Lun 30 Mai 2011 - 3:38
Oublie le 3S, ton moteur à un Kv élevé et le RPM max est à 40 000RPM.
Tu risque de l'abimer...
2S ou 3S ne sont pas un gage de performance. Malgré qu'un voltage élevé donne plus de "punch" en générale. Mais il faut choisir le moteur en conséquence.
Joue avec le ratio. D'après les spec ça semble un excellent moulin pour le 2S. Twisted Evil
Je te suggère un "punch" moins élever pour ménager la mécanique. Mais il faudra que tu testes...
Lun 30 Mai 2011 - 3:46
Ouais c'est ce que je pensais faire aussi, car mon punch actuel est à 6-7 je crois, mais je vais le tester à 2-3 au début et voir l'évolution par la suite.
Mais ce qui est le plus étrange, c'est que Off Shore donne comme infos que le moteur peut tourner avec du 2S et 3S comment est-ce possible si le max RPM est à 40000 et que l'on excède déjà en 2S ?????
Lun 30 Mai 2011 - 3:53
Bon, les spec à 40 0000RPM, je ne suis pas certain. C'est peut-être plus ?
Mais comme je l'ai dit le nombre de Kv n'est pas un gage de performance...
Peu de MERV auraient pu révaliser ave mon Leopard 4 pôles, 1200Watt, 3900Kv. Et que ce soit en 4S ou 3S et même en 2S. Tout dépand du ratio.
Mai bon, je ne sais pas conduire alors un pro sur piste m'aurais fais manger de la poussière comme à Trois-Rivières
Mais un "speed run" avec le Leopard 540 en 4S nan
J'utilise présentement, un Leopard 380, 4 pôles, 800Watt, 4400Kv. En 2S spear gear/pinion= 45T/28T. Le "punch" est au max. Avec un diff central. Ça lève pas (un peu), mais ça marche Twisted Evil
Lun 30 Mai 2011 - 4:00
C'est sur, mais étant donné que c'est pour le Rally, la demande est moins grande à faire sur la gachette au départ que pour un MERV et de toute facon je ne suis pas trop fervant des 3S, j'aime bien le 2S et sa ne chauffe pas trop et c'est contrôlable, donc ca ne créer pas d'usure prématurée sur les pièces !!!
Lun 30 Mai 2011 - 4:11
Ha... Tu as un bon moulin.
Mon Leopard 4400Kv est énergivore. Même en 2S, l'ESC et les batterie chauffe, raisonnablement...
Et le tien ? Wink
Lun 30 Mai 2011 - 4:43
Je n'ai pas pus tester autre que dans la maison, mais je n'ai jamais éprouvé de hautes températures avec mes MERV autre que sur le ESC d'origine et même pas rien pour le EZ-Run et en passant, j'y pense, le EZ-Run ne doit SUREMENT pas être waterproof car sur mon truggy RC10T4 il est rempli à moitié de sable Mad ...
Lun 30 Mai 2011 - 4:46
Ton EZRun n'est pas "waterproof" parce que ton RC10T4 est rempli de sable :pocompris:
Lun 30 Mai 2011 - 4:51
J'avoue j'explique étrangement parfois :+1a: pour Patoff
Je voulais dire que si le sable réussis à rentrer et resté à l'intérieur, le EZ-Run vas avoir de l'eau qui va stagner en dedans et alors faire "chier" l'électronique, car il n'as SUREMENT pas été traité avec du CorrosionX, à moins que je ne me trompe ????
Lun 30 Mai 2011 - 4:56
Bon, je vais faire l'avocat du diable...
Si l'eau est capable de rentrer dans l'ESC alors il est capable d'en resortir ?
Si l'ESC est "waterproof", où est le problème ?
Lun 30 Mai 2011 - 4:59
Disons que vue comme ca, je me suis fait avoir SOLIDEMENT
@patoff :+1a: :+1a: :+1a: :+1a: :+1a: :+1a: :+1a: et prends les donc tous :mdr1:
Mais reste plus qu'à faire un VRAI test, aussi sauvage que l'on as tous pus tester nos MERV avec leur ESC originaux, c'est à dire, les pires conditions pures et dures !!!!!
Lun 30 Mai 2011 - 5:01
B'en c'est juste un opinion.. Pas la vérité... Mais j'y crois :siffle:
À surveiller...
Lun 30 Mai 2011 - 5:03
Tu fais bien d'y croire, car si tu vois juste, et bien le EZ-Run est un SUPERBE achat, car il serait:
-Pas cher
-Programmable
-Waterproof
-3S "hard bash proof" lol
Lun 30 Mai 2011 - 5:10
Je ne l'ai pas encore testé en 3S mais j'ai peur avec mon nouveau moteur... Parce que en 2S il chauffe déjà plus que le moteur...
Mais il est certain que je vais l'essayer même si je doute des capacités de mes Rhino 3S 1550mah 20C.
Lun 30 Mai 2011 - 5:11
HS
Comment tu fais pour envoyer un lien vers un paragraphe EXACT dans un post, je cherche depuis DES MOIS et j'ai JAMAIS trouvé comment faire ???
HS OFF
Lun 30 Mai 2011 - 5:14
Coper/coller Wink
Je vais sur le post EXACT, je copie le lien(right clic, mouse) et le tour est joué.
Lun 30 Mai 2011 - 5:15
Et ca m'envoie DIRECTEMENT au paragraphe voulu ?????
Lun 30 Mai 2011 - 5:20
Je ne suis pas expert comme Gsxzera pour expliquer les fonctionnements du forum.
Mais oui....
Lun 30 Mai 2011 - 5:21
Parfais alors le prochain coup que j'ai besoin de cette fonction je testerai !!!!
Dim 5 Juin 2011 - 22:40
Ca fonctionne d'enfer avec le Feigao c'est violent sans bon sang !!!!!!
En 2S bien sûr mais il chauffe un peu, c'est sur que je n'ai plus de ventilo pour l'aider à refroidir, il a recu une petite roche et c'est complètement broyé !!!!
Mais la vitesse de pointe est surprenant, si je suis capable, je testerai en allant sur la piste à 3R !!!!
PapySnake
PapySnake
Nombre de messages : 527
Lun 6 Juin 2011 - 0:13
J'ai hate de pouvoir voir une vidéo de ton modèle Wink
Je viens de lire ton topic, et tout ce que tu a accompli est très intéressant Wink !!
Lun 6 Juin 2011 - 0:22
Merci !!!
C'est très apprécié Laughing
paseotrd
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 1
Dim 26 Juin 2011 - 18:14
Smile
Dim 26 Juin 2011 - 18:16
Merci de te présenter avant de poster des messages. Charte
