Moteur DeWalt sur Summit
+13
KIKOSAURE
P-H
MANOLO
Fireblade
Adam
jetseb
17 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- AdamRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 165
Re: Moteur DeWalt sur Summit
Mar 15 Mar 2011 - 10:05
En cherchant sur le net dans les divers sujets, j'avais relevé différents rapport et les observations des utilisateurs:
https://www.revopowaaa.com/t6166-e-revo-avec-moteur-dewalt-sur-evx2-ou-autre-esc#85154
De mon coté, en 4S et 21/54, avec l'aide d'un pote qui a ramené son pistolet thermique la semaine dernière, on a mesuré 64°C en bourrinant bien.
Je diminuerais le pignon quand je passerais au 5S.
Mar 15 Mar 2011 - 14:18
64°C, c'est pas mal quand même...je vais essayer de trouver un radiateur histoire de calmer la bête.
Jeu 24 Mar 2011 - 13:17
@Jetseb
Pourrais-tu me faire des photos de ton pignon/couronne, s'il te plait.
C'est pour voir si le pignon n'est pas trop en avant ou en arrière.
Et donc prévoir l'adaptateur moteur DeWalt en 3 ou 4 mm d'épaisseur.
Sam 2 Avr 2011 - 6:52
Un passif ou avec ventilo ?Chezoit a écrit:64°C, c'est pas mal quand même...je vais essayer de trouver un radiateur histoire de calmer la bête.
Moi je suis toujours adepte de cette mod..
Lun 11 Juil 2011 - 11:52
12V ca a l'air parfait:
https://www.youtube.com/watch?v=q0kZp_hdzbk
Ici avec un esc Mamba, il manque juste une photo du branchement esc-dewalt.
Il doit utiliser seulement deux sorties de l'esc je suppose.
Lun 11 Juil 2011 - 13:00
Personnellement je vais tenter le coup avec le Toro 8 (le contro qui crame) / Ubec GT Power 15A.
Le DeWalt 14.4v fait 325watt et le 12v fait 285watt.
Donc pour le 14.4v en 6s (22,2v) :
14.6A en continu et 29,27A en Watt Max > C'est rien !
Si avec ça, je crame le contro, c'est vraiment que ce contro est à .
- RomcRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 330
Dim 7 Avr 2013 - 19:19
Revotom's a écrit:Change de rapport de transmission.
Pignon plus petit et/ou couronne plus grande.
Quand le moteur chauffe en utilisation bash c'est ça qu'il faut faire ou l'inverse ?
Dim 7 Avr 2013 - 19:26
Il faut tirer plus court donc soit diminuer le pignon, soit augmenter la couronne (quasi impossible pour la couronne par rapport à l'origine à cause du chassis)
Dim 7 Avr 2013 - 19:58
Ok j'avais peur que ça chauffe en 14/68
