Orobin
Orobin
Nombre de messages : 20
E-revo 1/8 - Existe t-il des jantes Bead-lock/Beadlock ? Empty E-revo 1/8 - Existe t-il des jantes Bead-lock/Beadlock ?
Lun 17 Jan 2011 - 11:13
bonjour,
afin de pouvoir stocker quelques types de pneus sans posséder les jantes pour les coller, je pensait utiliser des jantes type bead-loc (proline en fait)
sauf erreur de ma part sur le nom, ce sont des jantes ou l'on ne colle pas le pneu, mais les pneus sont fixé par serrage d'une plaque sur les cotés de la jantes...
cela permet de n'avoir qu'un jeu de jantes, et de changer de pneus que quelques minutes, sur le terrain.
ma question est : cela existe pour le E-revo ? proline ou autre ???
j'en ai trouvé poiur le mini erevo (1/16) mais je ne trouve rien pour le "gros" :o)
Olivier
Dernière édition par Chezoit le Lun 17 Jan 2011 - 12:28, édité 3 fois (Raison : Catégorie / Titre)
E-revo 1/8 - Existe t-il des jantes Bead-lock/Beadlock ? Empty Re: E-revo 1/8 - Existe t-il des jantes Bead-lock/Beadlock ?
Lun 17 Jan 2011 - 11:32
Quelques minutes et beaucoup d'huile de coude...Very Happy
Ca existe plus en
-Taille Standard/3.2"/MT/Maxx/Oversized Narrow Beadlocks > Axial / Maximizer
et
-Taille Serie 40/3.8"/OverSize > Axial
C'est lesquels que tu as vus chez Pro-Line ?
Edit.
Oversized Narrow Beadlocks en 3.2"
E-revo 1/8 - Existe t-il des jantes Bead-lock/Beadlock ? Userba10
Orobin
Orobin
Lun 17 Jan 2011 - 11:48
bonjour,
en cliquant sur ce lien, voici ce que je trouve :
http://prolineracing.com/index.php?p=catalog&mode=search&search_in=name&search_str=Bead-loc
3.2 pouces, c'est en largeur, ou en diamètre ?
car en largeur, je pensais que mes roues actuelle faisaient 7 cm, ce qui donnerai : 2.77 pouces en gros (7cm je ne suis pas préçis et pas sur a 100%). j'ai du me gourer.
je fais un peu de recherches sur Axial et maximizer sur le net. les gens n'en sont pas super content pour le moment :o(
donc si je comprends bien, la série standard est la taille pour mon e-revo actuel, la série 40 ce sont des roues plus larges.
autre question liée, finalement : je peux mettre tout les pneus pour mon e-revo, ou je dois mettre des penus spéciaux pour ces jantes ???
Olivier
Lun 17 Jan 2011 - 12:22
Je me disais bien que j'en n'avait pas vu des 1/8 chez Pro-Line. Very Happy
Orobin a écrit:...
C'est le Diamètre en pouces. (Inch en anglais ou ")
Orobin a écrit:...
Pour Axial je ne peux pas te dire, je n'en ai jamais eu. Mais je peux te dire que les Maximizer sont très bien et d'ailleurs j'en ai racheté une paire pour mes Paddles.
Pour les Maximizer, je te recommanderais 0 Offset pour éviter du jeu dans les fusées.
Liens (ex chez TH & AM) :
-Maximizer en Taille Standard/3.2"/MT/Maxx. (En 1/2 & 0 OffSet - Hexa 17mm) (Chez AM)
-Axial Standard/3.2"/MT/Maxx/Oversized Narrow Beadlocks. (Hexa 17mm)
-Axial en Taille Serie 40/3.8"/OverSize. (beaucoup plus large - Hexa 17mm)
Nombre de messages : 1347
Jeu 27 Jan 2011 - 9:51
En regardant ce lien, il est marqué dans les "Requires" de la colle à pneu. Or il me semblait que les beadlock n'avaient pas besoin de colle. Me trompe-je ?
Jeu 27 Jan 2011 - 19:50
Dans quelle référence ?
Ven 28 Jan 2011 - 8:48
Pardon, j'avais pas fait gaffe que le lien envoyait sur le listing... Je parlais de ces jantes.
Orobin
Orobin
Dim 30 Jan 2011 - 1:57
Les jantes visibles par le lien que tu donnes sont sans colle...
Bon de mon coté j'ai peu avancé car en local, a Lyon, il est impossible d'obtenir des beadloc ! Meme sur grenoble, on me dis que cela n'est plus d'actualité !
Or je ne fait que du loisir :-(
Je vais devoir passer par la case Internet encore :-(
olivier
Dim 30 Jan 2011 - 9:31
C'est ce que je pensais, j'avais un doute. Donc Tower s'est gaufré en marquant qu'il faut de la colle.
Orobin
Orobin
Ven 11 Fév 2011 - 9:41
bonjour,
quelqu'un qui aurait soit des Axial, soit des Maximizer, peut t-il me confirmer que l'on peut monter n'importer quel pneu prévu à l'origine pour être collé, sur des jantes beadloc, ou bien faut t-il des pneus spéciaux ?
bien entendu, je comprends bien que la taille doit être la bonne :o)
j'ai des proline reponse (que je devais coller, mais comme je viens de flinguer 3 pneus traxxas en tentant de les décoller, je ne vais pas coller mes penus proline tout neuf...), que j'aurais aimé monter sur des beadloc....
merci pour tout retour.
Olivier
