Un Summit.....Normand
+16
cal76
KIKOSAURE
adrien74
Jeff4x4
titiracing31
greenpot
COLONNA
Quadman
Padbol
20 participants
Nombre de messages : 1124
Re: Un Summit.....Normand
Sam 29 Jan 2011 - 18:24
Je suis en train de créer un post récapitulatif pour la modif !
L'accu je ne sais plus ... il tenait 2 sorties je crois !
Sam 29 Jan 2011 - 19:15
Sam 29 Jan 2011 - 19:40
@Chezoit
merci pour le tuyau !!!
ça fera partie des innombrables choses qui me restent à faire
- COLONNARevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 20
Sam 29 Jan 2011 - 20:26
salut peux tu me donner le shema de cablage pour que les accesoires soit indépendant
Dim 30 Jan 2011 - 19:36
COLONNA a écrit:salut peux tu me donner le shema de cablage pour que les accesoires soit indépendant
Dim 30 Jan 2011 - 19:41
Padbol a créé un post dédié à ce montage....
Chezoit en a fait un Post-it.... vous y trouverez le schéma
Sam 5 Fév 2011 - 19:00
Sam 5 Fév 2011 - 19:47
Ce sont des Traxxas ?
- titiracing31Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 48
Sam 5 Fév 2011 - 19:59
Ma main a couper que se sont des MIP
Sam 5 Fév 2011 - 20:22
Effectivement , ce sont des MIP
c'est de l'acier bien rustique.... l'usinage est de bonne facture et la rigidité semble hors pair
cerise sur le gateau.... il n'y a pas de gauche et de droite... ce sont les mèmes !!!
Sam 5 Fév 2011 - 22:12
Par contre tu a graisser les rotule non ?
Sur la photo on vois que de la me*** c'est coller dessus , pour en avoir fait l’expérience vaut mieux rien y mettre .
La poussière qui si colle a un effet abrasif .
Juste un petit coup de bombe magique (WD40) en fin de run , on essuis le surplus et c'est tout .
En tout cas joli Summit avec de belles options
Sam 5 Fév 2011 - 22:30
effectivement , j'ai fait cette erreur.....
pourtant , en VTT c'est aussi interdit... j'aurais du le savoir !!!!
je vais y remedier.....
En revanche..... quelqu'un a une solution pour les soufflets qui se barrent tout le temps ?????
Sam 5 Fév 2011 - 22:56
charly76 a écrit:En revanche..... quelqu'un a une solution pour les soufflets qui se barrent tout le temps ?????
Ne pas les remettre
Sam 5 Fév 2011 - 23:01
C 'est bien ce qui me semblait !!!
Sam 5 Fév 2011 - 23:04
Ca marche impec' sans
Sam 5 Fév 2011 - 23:13
WD40 et "bien laissé sécher".
Nombre de messages : 253
Dim 6 Fév 2011 - 2:30
ils sont top c cardends
depuid que j'ai mi ça sur mon summit et mon e-revo plus de problème.
y a quelques moi j'ai ésité a prendre les même pneus que toi .
paraport au moab xl ou aux origine tu en pence toi?
Dim 6 Fév 2011 - 10:10
@jeff4x4
Concernant les pneus , je n'ai pas essayé les moab xl , je ne peux donc pas comparer..... quant aux X-lock..... j'aime beaucoup
ils sont beaucoup plus robustes.... ça fait un mois que je fais le con avec mon summit et ..... pas le moindre accroc !!! ils sont aussi moins large que les canyonAT du coup la direction est bien plus légère (surtout avec des savöx)....Si le terrain est pas trop humide , c'est une tuerie .... si le sol est mouillé ( il parrait que ça arrive en Normandie !!! ) les x-lock sont un peu glissants....
Maintenant , les canyon AT sont , à mon avis de très bon pneus de franchissement pur et dur... leur souplesse crée un "effet ventouse" très interressant....(mais , qu'est-ce qu'ils sont fragiles !!! )
Ven 11 Fév 2011 - 20:45
Salut, quelque news de l'avancé de "l'optionage" de mon summit
à tous j'ai reçu mes premières Lipo (2x2S 5000mAh 40-50C)......
Effectivement , il y a du bois dans la chaudière.......
suite à la lecture de vos différents témoignages , j'ai monté des alarmes (merci au dieu e-bay !!!) sur les lipo.....ça marche nickel
quand ça sonne , on lève le pied....
Mon problème de cardans semble ètre réglé....
J'ai monté un interrupteursur la batterie auxilière....
J'ai purgé mes amortos et remplacé l'huile par de la 35w... ça me parrait bien plus polivalant....
[img][/img][img][/img]
une tite video....je réclame votre indulgence .... c'est la première et je suis un boulet en informatique
Nombre de messages : 1111
Ven 11 Fév 2011 - 20:49
Dis donc la caméra en a mangé quelques unes!
Jeu 17 Fév 2011 - 15:56
Jeu 17 Fév 2011 - 16:13
pas mal comme methode de transport!
Jeu 17 Fév 2011 - 19:11
Effectivement........ ça le fait bien
le summit plus quelques batteries.......; c'est juste un peu lourd !!!!!
Ven 18 Fév 2011 - 23:53
Et j'te raconte pas s'il se met à accélérer tout seul
Sam 19 Fév 2011 - 4:07
Padbol a écrit:Et j'te raconte pas s'il se met à accélérer tout seul
Alors le sujet du "post" sera:
Un Summit.....Y parrait que ça grimpe au charly76 ?!?!?!
