Un Summit.....Normand
+16
cal76
KIKOSAURE
adrien74
Jeff4x4
titiracing31
greenpot
COLONNA
Quadman
Padbol
20 participants
Re: Un Summit.....Normand
Sam 19 Fév 2011 - 8:29
Avec les deux roues avant .... Ça ferait un p'tit massage des épaules !!!
C'est quand même pas comme ça que ça se reproduit un Summit ?!?!
Nombre de messages : 1124
Sam 19 Fév 2011 - 13:11
Un léger gommage cutané on va dire !
Dim 20 Fév 2011 - 20:20
allez..... je tatonne encore un peu.....(beaucoup)
un tite video de mon summo qui parcours le jardin en long , en large et en travers
Lun 21 Fév 2011 - 19:24
Nombre de messages : 253
Lun 21 Fév 2011 - 20:05
Nombre de messages : 427
Lun 21 Fév 2011 - 20:26
Ben transmission pas libre, moteur rincé, accus rincés, mauvais paramétrage de la radio, boite de vitesse défectueuse, énormément de choses entrent en jeu, alors à toi d'analyser la situation comme il se doit !
Adrien
Adrien
Lun 21 Fév 2011 - 20:29
Lun 21 Fév 2011 - 20:35
Les options traxxas vont pas car trop de débattement ,donc déboitement, c'est ça ?
Et si tu essayais avec les noix de cardans option des cardans option traxxas ? (option de l'option, logique ! )
Sinon pas une casse comme ça, c'est vraiment mais vraiment abusé !!!
Adrien
Adrien
Lun 21 Fév 2011 - 20:53
Charly76, il est vraiment très très raplaplat ton Summit, il faut le remonter un peu parce que là
Lun 21 Fév 2011 - 21:03
qu'est-ce que tu entend par "très raplaplat" ???????????Padbol a écrit:Charly76, il est vraiment très très raplaplat ton Summit, il faut le remonter un peu parce que là
Lun 21 Fév 2011 - 22:01
Lun 21 Fév 2011 - 22:06
je veux dire niveau amortos il est bas, les triangles sont carrément tournés vers le haut et le chassis est plus bas que les porte fusées Il faudrait revisser les bagues sur les amortos et changer de cran de fixation des push rods sur les triangles
Lun 21 Fév 2011 - 22:23
@jeff4x4
..... j'ai fait cette manip
ça marche nickel !!!!!!!!
@Padbol
si tu te bases sur les images de la vidéo..... c'est sur , il te parait bas !!!!
Maintenant.... le summit est un véhicule dont la vocation première n'est pas la vitesse , sa suspension est très (trop?) amortie.... le retour des amortos est si lent qu'ils n'ont pas le temps de revenir à leur position initiale entre deux chocs..... conclusion : le summit s'enfonce !!!!
à mon humble avis , c'est un mal pour un bien !!!! avec un tel débattement , il se retournerait à chaque virage..... cette suspension est vraiment conçue pour la petite vitesse et le franchissement.... et dans cette situation mon summit se porte très bien !!!!
pour info , j'ai déja changé le tarage des ressorts pour en mettre des plus durs.... j'ai aussi essayé la position haute des pushrods et ça ne me convient pas.....
et pour finir , je dirais qu'il y a autant de façon de configurer son summit qu'il y a de possesseurs de summit
@Padbol
Lun 21 Fév 2011 - 22:38
Oui mais sur celle-ci https://servimg.com/view/16109321/30 il est trop bas je trouve (triangles inclinés vers le haut) à la limite de toucher le sol, il faut quand même un minimum de garde au sol pour passer les obstacles, faut pas non plus qu'il soit le cul à la route comme une ferrari
Lun 21 Fév 2011 - 23:01
Mar 22 Fév 2011 - 15:46
Ok je comprends, c'est mieux Mais visse quand même un poil les bagues d'amortos pour qu'il remonte mieux, car c'est pas normal qu'il reste écrasé comme ça
Lun 28 Fév 2011 - 23:14
Nombre de messages : 1111
Lun 28 Fév 2011 - 23:21
comme on dit chez moi: oups...
Lun 28 Fév 2011 - 23:40
je dirais mème plus : c'est ballot !!!
Mar 1 Mar 2011 - 0:05
Questions.
C'est quoi la réf de tes fusées ? Acheter chez qui ?
@Jeff4x4
Alors ca tient ?
@Jeff4x4
Alors ca tient ?
Mar 1 Mar 2011 - 0:54
charly76 a écrit:Bon , ben..... ça c'est fait !!!!!!
à fond de deuxième , un virage un peu court , un pommier......
c'est solide un pommier ?!?! triangle pété et rotule tordue
Normal c'est le trou Normand
Mar 1 Mar 2011 - 8:08
heureusement que je ne bois pas......
mais pour l'exemple cet arbre finira en calva et en buches !!!!
@chezoit
mes fusées sont des MIP à moins que tu ne parles des rotules qui sont des hot racing en titane
quant à la modif de jeff4x4 je ne peux pas répondre pour lui..... mais , moi je l'ai fait , et depuis.........RAS
très décevent MIP sur ce coup-là..... sur mon summit , c'est la petite pine qui traverse le cardan qui se faisait la malle tout le temps
le mélange MIP-traxxas..... c'est du tout-bon !!!
@chezoit
Mar 1 Mar 2011 - 10:56
Je voulais dire porte-fusée. Ça me fait toujours bizarre de dire porte-fusée, mais il faut appeler un chat "un chat".
Mar 1 Mar 2011 - 16:47
autant pour moi....
j'aurais pu comprendre aussi de quoi tu parlais ...
ces porte-fusée sont des st racing achetées cez RC Planet..... c'est un peu cher mais le gain en fiabilité est réel.... le jeu dans le roulement externe a vraiment diminué !!!!
ça + les rpm true track à l'arrière et j'ai quasiment éradiqué ce p*t**n de jeu
